Resultados 1 a 5 de 5
    Piracicaba/SP
    Luz indicadora da tração 4x4 Hilux.
    Olá Amigos,
    Sou novo no fórum, mas é minha primeira experiência em caminhonete 4x4.
    Adquiri esta caminhonete Hilux CD 3.0 D4D ano 2006 4x4 e estou com algumas dúvidas.
    Quando aciono a alavanca 4x4 é para acender uma luz no painel, mas como nunca usei, nunca reparei e agora ela não está acendendo.
    Existe algum procedimento, algum teste, algum sensor que possa analisar, algum mal contato?
    Desde já agradeço pelas informações.
    luz da tração piscando
    Pessoal olá.
    Bem, tenho uma hilux 2009/2009 e viajando estes dias notei que a luz da tração estava piscando do nado. Aí parei o carro e seguir caminho. Depois enganei o 4x4 dela e a luz não acende mais. Parou. Já rodei 100 km e nada da luz acender. Queria saber algumas, a dica, uma vez que moro no interior e não tenho como levar nunca, a cs!
    São Miguel do Oeste/SC
    Luz da tração Hilux SRV 2006
    Boa noite a todos, Reparei hoje no painel que abaixo do indicador de tração ativa, Há outro indicador com um X no diferencial traseiro, porém ele não acende mesmo colocando no 4x4L, Sabem me dizer se esse indicador é apenas para as SW4,s e mantiveram o mesmo painel ou tem algo relacionado com o diferencial traseiro com a função LSD?
    E também há outro indicador de OIL CHANGE, Troca de óleo, porém nunca vi ninguém relatar sobre o mesmo, também seria apenas para a versão SW4?
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 14
    São sintomas distintos, mas vou tentar ajudar. A luz indicadora de acionamento de tração não acende. Engate a tração e verifique se a tração ativa ( na prática). Se ativar, o problema pode ser lâmpada queimada , fusível, chicote......A tração ativa, mas não funciona: verificar fusível, e motor acionador de tração. Retirando do local, mantenha conectado ao chicote e acionem Se estiver tudo ok, dá pra ver o motor da tração acionar. Não acionou? Verificar se está chegando corrente elétrica no terminal do motor de tração. Se não chegar corrente , daí precisa investigar os terminais do chicote que alimenta o M da tração. Normalmente são coisas simples de solução, caso não encontre o defeito, leve numa boa auto elétrica. Tirem suas dúvidas, também, com a leitura do manual do proprietário, lá estes defeitos podem estar relatados.
    1. Ajuda, Vale a pena, Hilux 2006/2006
      Por pontofraco no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 21/09/2022, 15:36
    2. Luz indicadora da tração - Pajero Sport
      Por Fabio_318 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 35
      Última resposta: 19/09/2017, 01:30
    3. Respostas: 0
      Última resposta: 23/04/2015, 12:33
    4. L200 Outdoor 2006 ou Hilux 2006
      Por kite no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 26
      Última resposta: 01/03/2011, 12:41
    5. Luz Indicadora da Tração 4x4
      Por spider007 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 8
      Última resposta: 01/02/2011, 20:50
