Resultados 1 a 10 de 10
    Question Chupeta invertida - Acidente
    Bom dia a todos,
    Acidentalmente fiz uma chupeta errada na minha Hilux SRV 2006. O carro que utilizei pra fazer a chupeta tinha a bateria com o cabo vermelho no polo negativo e o preto no positivo, o que me confundiu. Estranhei a faísca muito grande e a Hilux acionou a buzina e os vidros baixaram. Tirei logo o cabo, mas deve ter ficado ligado os cabos uns 3 a 5 segundos.
    Após ter ligado os cabos normalmente e deixado um tempo o outro carro ligado para carregar a bateria da Hilux, esta pegou até carga, mas a Hilux não pega, o motor aciona como se fosse pegar, mas quando piso no acelerador o carro treme todo e não pega. Estranhei a luz da tração ficar acesa no painel, os vidros não obedecem os comandos.
    O que pode ter queimado? Para me preparar psicologicamente e o bolso.
    Liguei para meu mecânico e ele acha que foi a unidade que controla partida, tração, vidros, etc.
    um abraço,
    Carlos Ricardo
    Acho tbm que foi a unidade.
    Ribeirão Preto - SP/SP
    Agradecimentos: 7
    pode ter acontecido de td...
    da queima do modulo ECU, a modulos menores, a fritacao de reles pelo carro , a bateria pode (e com certeza aconteceu) ido pro saco,ou teve algum erro na ECU tb...
    soh vendo mesmo, tem que sair testando.
    mas reze pra soh ter ferrado a bateria, ai vc reseta a ECU troca a bateria e segue a vida. Impossivel falar por internet, pode ter acontecido do pior ate mesmo nada ter tido problema.
    as cores nao querem dizer muita coisa, sempre , sempre olhe os polos, muitos carros qdo trocam a bateria por outra, precisam inverter a bateria de posicao pra caber o que gera confusao tb, pois ao trocar o caboclo nao presta atencao e sai torrando td
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
    Se a sua Hilux está com partida forte (motor de arranque gira com força) mas o motor não pega, (ou pega todo torto),a bateria é com certeza, a única coisa que não foi pro beleléu.
    O restante da elétrica e eletrônica da sua camionete, só testando mesmo!
    Em alguns veículos não podem ser retiradas as baterias (ou só desligá-las rapidamente por alguns segundos para troca) senão corre-se o risco da central do motor se desconfigurar, e no caso de uma polarização invertida é bem grave, pode sim ter queimada a central do motor, entre outros problemas que vc poderá ainda se surpreender, como eletrônica do painel, alarme e central dos vidros, diodos do alternador, som ,etc...!
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Citação Postado originalmente por carlosricardo3r Ver Post
    Bom dia a todos,
    um abraço,
    Carlos Ricardo
    Já olhou os fusíveis?
    Eles podem ter rompido e salvo sua viatura.
    Graças a Deus foi só o fusível principal, 64,00 na concessionária. Bateria tudo OK. Hilux é Hilux, mas valeu galera.
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 194
    Agradecimentos: 7
    nao de os creditos a toyota.. de os creditos ao teu anjo da guarda e só.
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Troller-a-vista Ver Post
    A função do fusível é essa mesmo, eu não daria os créditos a nenhum santo ou anjo. A engenharia existe.
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
    Niterói/RJ
    Mano to com o mesmo problema em qual lugar fica esse visível??
    Vc pode me informar onde fica esse fusível na sua Hilux tô com o mesmo problema ... Todo meu interior está pagado !
    1. Roda do fusca invertida
      Por gunes1206 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 13
      Última resposta: 27/02/2015, 09:27
    2. Bateria auxiliar portátil (chupeta)
      Por aviasom no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 9
      Última resposta: 17/06/2014, 14:48
    3. Ajuda roda invertida
      Por koop00 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 27/02/2013, 20:49
    4. eixos de rural c/ bola invertida
      Por rubensx no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 13
      Última resposta: 17/01/2011, 09:47
