Resultados 1 a 11 de 11
    SW4 2000 cardan dianteiro não desacopla.
    Olá, amigos.
    Vi em um tópico um colega dizendo que o normal seria que o eixo cardan dianteiro girasse livre na posição 4x2, mas na minha vtr não acontece isso.
    No caso dele, foi um mecânico que resolveu.
    Os colegas saberiam dizer como corrigir esse problema?
    Obrigado
    Gustavo
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    A minha é uma 2001, o problema era o chocote elétrico que estava zuado. A minha não desacoplava e a luz da tração permanecia acesa no painel. A sua o sistema é por solenoide e mangueira deve ter algima mangueira ligada errado. Faz uma busca aqui que tem.o esquema de ligação.
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Oi amigo.
    O sistema por solenoide acho que não tem ligaçao com a caixa, mas posso estar enganado...
    O 4x4 funciona normalmente
    Um solenóide serve para acoplar e o outro para desacoplar o diferencial,não?
    O mecânico me falou uma vez sobre uma corrente que desacopla o cardan dianteiro...
    Tem sentido o que ele disse?
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Amigo, Gustavo Barreto dê uma lida nesse tópico abaixo, pode te ajudar, ai tem bem direitinho o esquema de ligação das mangueiras de vácuo e a solenoide.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...-sw4-97-a.html
    A combinação das mangueiras de vácuo, é o que acopla e desacopla a tração dianteira.
    Sobre essa corrente, eu não sei dizer.
    Boa sorte
    Ahhhhhhhh!!!!
    Kkkkkkkk
    Bastante esclarecedor.
    Obrigado.
    Acontece que o meu diferencial não está desacoplando.
    Amanhã vou dar uma geral pra ver o que pode ser.
    Percebi que o vácuo é bem fraco.
    É isso mesmo?
    Usuário Avatar de Platenik
    Macae/RJ
    Amigos, na SW4 2001 que tenho a tração é acionada por alavanca, mesmo assim o acoplamento é feito conforme oesquemático postado?
    SW4 - 2001 - 1KZTE 3.0TD --> HÉRCULES
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Platenik Ver Post
    O acionamento por alavanca é puramente mecânico se a sua tiver roda livre manual, se não tiver Roda Livre vai ter as mangueiras de vácuo tbem.
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
    Consegui resolver,amigos.
    Eram as mangueiras ligadas erradas.
    Obrigado
    nnnn/AC
    Citação Postado originalmente por TCHEIGOR Ver Post
    nas 2001 o acionamento da tração do eixo dianteiro é elétrico
    Usuário Avatar de r0d
    Brasilia/DF
    Na minha 95 a gasolina, quando aciono o 4x4 na alavanca, o mesmo sensor que aciona a luz 4WD no painel também aciona um conjunto de solenoides que "manda" vácuo para o eixo dianteiro unir ou separar os dois semieixos. Acho que nas SW4 de 97 a 2002 é o mesmo sistema.
    O nome desse sistema é ADD e serve como uma roda-livre. No meu caso existem duas mangueiras de vácuo: uma para separar os semieixos (4x2) e outra para unir os semieixos (4x4). Basta aplicar vácuo diretamente nelas para testar.
    Rodrigo
    SW4 95 2.4 gasolina (22R-E)
    Telêmaco Borba/PR
    Esquema Elétrico da Tração Toyota SW4 2000/2001 Diesel 3.0
    Boa tarde alguém poderia fornecer o esquema elétrico da Tração da Toyota SW4 3.0 diesel Hillux 2000/2001, pois estamos precisando compramos uma sw4 e a tração foi desativada pelo antigo dono, estamos precisando para poder ativar novamente a tração da SW4, muito obrigada.
    4X4 Brasil Razão: Corrigindo a palavra
    1. Vendo Cardan Dianteiro e Cardan Traseiro para F 75
      Por santistadoente no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/11/2011, 21:15
    2. Cardan dianteiro Ranger 4x4
      Por d.adilson no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/06/2009, 23:45
    3. Cardan dianteiro
      Por Raonieng no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 18/05/2009, 13:45
    4. Cardan Dianteiro Cj
      Por alexandre roveri no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/08/2007, 22:39
    5. Cardan dianteiro
      Por Ramone no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 02/08/2006, 10:01
