Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de Haroldo Moreira
    Bateria ideal para Hilux Japa CD 2.8.
    Amigos do fórum:
    Qual a amperagem ideal para a Hilux japa cd 2.8?
    Estou usando uma "KRAFT" DE 70A porem o alternador está carregando bem, não há fuga de corrente e a carga não segura (bateria comprada em setembro). Se ligar o ar então, quando eu desligo o carro não tem bateria para ligar novamente.
    Abraço a todos.
    HAROLDO MAMUTE
    Hilux Japa 2.8
    Usuário Avatar de André Cajarana
    Caatinga do RN/RN
    Caro Haroldão
    De 70A uso no Gol mil da patroa, agora, para o trator Toyota 2.8, uso uma Moura de 90A
    Não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político.
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Haroldo Moreira Ver Post
    Amigos do fórum:
    Abraço a todos.
    Uma bateria de 70 Amp. atende , essa bateria provavelmente está com problema.
    Kbça
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    Usuário Avatar de Zani
    SP/SP
    A minha também é Moura 90A, que é a amperagem recomendada no manual, minha última Heliar 90A durou 4 anos certinho, com nota fiscal para confirmar e tudo mais. Agora como disse o Engels a de 70A, mesmo sendo um pouco mais fraca, não deveria te deixar na mão assim, pois nossos carros tem pouquíssimos equipamentos eletrônicos embarcados. A sua deve estar com defeito, provavelmente nas placas, como faz menos de 1 ano deve estar na garantia, aproveite e troque por uma um pouco melhor, se der.
    Abraço.
    Zani
    Hilux CD SRV 2008 AT
    Ex Hilux 2002 CD 3.0 ; Ex SW4 1994
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    A minha é de 70A e já tem 3 anos...já foi a zero duas vezes por esquecer farol de neblina acesso...recarreguei e voltou ao normal!
    Se o alternador está bom e o regulador de voltagem está com tensão acima de 13,5v o problema com certeza é da bateria!
    A minha é Heliar 90A já foi a zero também. É só recarregar e fica nova de novo.
    Toyota Hilux SW4 95 3VZE
    Rio/RJ
    Amigos do fórum:
    Abraço a todos.
    Bateria com defeito! Troque na garantia e aproveita e coloca uma 90A! Boa sorte!
    Caros amigos.
    Muto obrigado pela habitual atenção. Deiixei hoje na loja que comprei para realização de testes. Vamo ver no que vai dar.
    Abração a todos.
    HAROLDO MAMUTE
    Hilux Japa 2.8
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Olá Haroldo,
    foi resolvido?
    Um abraço,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Galera
    Já que o tópico é sobre baterias, alguém aqui já usa, ou já usou, bateria de gel ?? Olha aqui as caracteristicas da bateria gel.
    Como a bateria gel funciona? | eHow Brasil
    Engels
    Usuário Avatar de sendthelima
    Salvador E Joinville/SC
    Citação Postado originalmente por Engels Kbça Ver Post
    Galera
    Engels
    Engels Kbça, meu velho gostaria de tirar umas dúvidas contigo. Sou de Salvador, e recém proprietário de uma SW4 TD 2001. Vamos trocar informações. Oficinas, etc.
    Não posso enviar MP pois sou novo. Mas me envie por MP um email que use normalmente.
    Ah! E sobre a bateria, com certeza uma de 70A atende. Pois quando comprei a minha sw4 td 2001 ela veio com uma de 65A! e dava conta! Até que uma vez tive que ficar 40 dias no mar e só ligaram o carro uma vez por 3 minutos. Aí já viu né. A criança foi pro saco! Coloquei uma de 75A e hoje está perfeito!
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Uso uma de 100A se não engano, ela é até um pouco maior que o suporte, mas coube exatamente naquele local. Uma coisa que sempre fiz e faço é comprar bateria não selada, pois dessa forma posso ir completando com fluído para bateria. As seladas também possuem água/fluído, mas você tem de romper o lacre para ter acesso aos reservatórios. Abraço
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    1. Respostas: 1
      Última resposta: 04/11/2013, 16:07
    2. Intercooler para Hilux Japa 1995
      Por Galego006 no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 11/05/2012, 11:21
    3. Base para Guincho na Hilux Japa
      Por jcnow444 no fórum Toyota
      Respostas: 47
      Última resposta: 12/08/2011, 19:30
    4. Veja qual a bateria ideal para seu jeep.
      Por valdir rainer no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 07/01/2011, 18:36
    5. Bateria Ideal
      Por anacris1000 no fórum Niva
      Respostas: 50
      Última resposta: 07/03/2010, 21:43
