Resultados 1 a 12 de 21
    Hilux SRV Aut. 2009 com volante e freio vibrando a +/- 110 km/h
    Olá pessoal, tenho uma Hilux 2009 Aut. E depois q a comprei notei que quando freava (+/- 110km/h) o volante vibrava junto com o pedal.
    Troquei as pastilhas e os discos, porém o problema persiste... alguém poderia dar uma ajuda, uma dica!? Valeu pessoal!
    Gabriel
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por gpolcaro Ver Post
    Gabriel
    Amigo, se eu te disser que é o disco de novo? Tem um tópico nesse fórum nesse sentido, só dá uma procurada.
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    tem que "dar um passo" no torno.
    a minha sw com 40.000 começou com isso a concessionaria trocou por uma já passada no torno e recomendou usar a redução (posição 2) cambio automatico.
    a principio, esatranhei esta recomendação, mas reamente podemos aliviar bem a freada, evitando aquecimento excessivo
    dos discos e consequente empenamento e tambem o desgaste prematuro das pastilhas.
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
    Amigo, levei um disco novo no torno e ele não estava empenado!
    O cara da oficina disse que poderia ser o semi -eixo que está com folga. ( Ele levantou o carro e realmente estava com folga) segue uma imagem da peça.
    Será q pode ser esta folga q faz trepidar???
    Hilux SRV Aut. 2009 com  volante e freio vibrando a +/- 110 km/h-semi-eixo.jpg
    Montes Claros/MG
    Não tem folga nos cubos? A nova S10 esta com esse mesmo problema, na minha foram trocados discos, pastilhas, manga de eixo, pneus, e fiz balanceamento com a roda no lugar. Não sei ao certo o que resolveu, mas to livre desse problema. No tópico da nova S10 tem muitas discussões a respeito do assunto. Talvez resolva seu caso...
    Roberto Caldeira
    Ex: Strada Adventure CD 15/16, S10 LT 4x4 At 12/13, S10 Tornado 07/08
    Agradecimentos: 10
    GPOLCARO
    Tem um tópico só disto , ou seja de volante vibrar qdo freia e a solução foi em trocar os discos , ,mas se vc trocou os discos daí não pode ser mais os discos de freio .
    Esta semana lí uma reportagem de vibração no volante das HILUX em que o problema era na TRIZETA , que é a parte do semi-eixo que fica na caixa de marcha que estava com folga e bate aí no que o mecânico falou com vc .
    A trizeta esta dentro da parte do lado esquerdo na foto que vc colocou , o lado direito é a parte externa que pega na roda e a esquerda é a que fica dentro da ciaxa de marcha , e alí estando com folga ou desgaste pode dar esta tremida no volante .
    Guilherme, boa tarde....
    cara foi trocado todo o semi-eixo, a trizeta vai dentro, acredita q continua com o mesmo problema!!?? Afff os caras já não sabem o q fazer!
    Agora e o cubo de roda???
    Recife/PE
    Volto a dizer que é o disco!
    Vou solicitar a troca de disco e aviso pra vcs! Valeu!
    MACEIÓ/AL
    É sua desde 0km?
    Essas manutenções foram realizadas em concessionária?
    MACEIÓ/AL
    Repito as perguntas.
    Citação Postado originalmente por GALEGUITO Ver Post
    É sua desde 0km?
    Agradecimentos: 10
    Sou a favor de peças críticas serem originais , e no seu caso , COBRAR DA CCS , mas se os discos ORIGINAIS não estão aguentando estamos é fú .
    Daí a opção de experimentar a marca VARGA , mas a CCS TOYOTA tem que dar conta da solução deste problema a custo zero , como incentivei ao GALEGUITO em fazer na dele e foi positivo o resultado mesmo que demorado e trabalhoso , MAS ELE VENCEU ESTA QUEDA DE BRAÇO .
    1. Pajero vibrando o volante quando freia.
      Por Ricardo Piovan no fórum Mitsubishi
      Respostas: 22
      Última resposta: 15/06/2024, 14:57
    2. Frontier com volante e freio vibrando apos 140Km\h
      Por mauricio2100 no fórum Nissan
      Última resposta: 07/07/2013, 20:00
    3. L200 COM VOLANTE VIBRANDO
      Por musch no fórum Mitsubishi
      Respostas: 12
      Última resposta: 19/06/2009, 16:12
    4. Pedal de Freio Vibrando
      Por mir000 no fórum Suzuki
      Respostas: 25
      Última resposta: 06/04/2008, 13:44
