Resultados 1 a 12 de 27
    Usuário Avatar de v_jordao
    curitiba/PR
    Ar quente sw4 fraco
    Olá amigos, estou tendo o seguinte problema com minha sw4 93, pois como moro em curitiba e aqui o frio é de rachar, notei que ar quente da VTR esquenta bem pouco, se eu ligo o ar quente com ventilador fraco até que esquenta, mas é muito pouco chega quase ser frio, se ligar com o ventilador forte então o ar sai frio de vez, o que pode ser, me falaram que em alguns carros tem uma colméia ali pelo painel, e pode estar entupido, não sei bem, se alguém souber ou passou por isso e puder compartilhar agradeço.
    Hilux sw4 dlx 93/94 turbodiesel, infelizmente tive que vender
    12/02/2021 chegou a nova Land Cruiser Prado 2008 preta,
    Resende/RJ
    VJordao,
    Não conheço o sistema da 93, mas na minha 2001 aconteceu isto, tem uma valvula que abre a passagem de agua quente que vem do bloco do motor para dentro do carro (radiador do ar quente) , esta valvula pode estar emperrada ou abrindo pouco por sujeira ou o cabo que aciona ela tambem pode estar com problema, na 2001 este cabo é acionado por um motorzinho pois o ar é digital, se não me engano , na sua o cabo é acionado direto por um botão no painel, em resumo, verifique primeiro este sistema de acionamento da valvula e só depois parta para o radiador de ar quente.
    Pode ser que algum proprietário de 93, principalmente o Dr. Guilherme já tenha passado por isso, e já aparece para ajudar.
    Boa sorte.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    isso aí, suspeito dessa válvula tbem, ela fica no cofre do motor na parede corta fogo bem no meio na parte de cima. tem uma haste que vem do botão do painel que aciona ela, fácil de achar.
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    É comum o cabo ou o conduite dele se soltar...a minha veio sem direcionar o ar para o parabrisa, quando fui ver, era o conduite solto.
    Mande alguém acionar a alavanca dentro do painel, a haste da válvula tem que se mover 90°.
    A minha esquenta até demais.
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Aproveitando o tópico, meu sistema de ar quente é isolado (já comprei o carro assim) e acredito que tenha sido isolado pq vazou alguma coisa e o dono seboso anterior não quis gastar para arrumar. Agora, pensando em fazer viagens que incluem o sul do País, acho que será muito difícil viajar sem o ar quente funcionando.
    Pergunto, onde fica exatamente o radiador de ar quente da SW4 98? Será que terei que remover todo o painel? Em janeiro vou verificar o sistema de ar-condicionado (perde a eficiência depois de algumas horas de viagem - chance grande de ser o evaporador sujo que congela) e queria resolver tudo de uma tacada só.
    Usuário Avatar de F. Oliveira
    Teresina-PI e Axixá do Tocantins-TO/PI
    Citação Postado originalmente por dorderf Ver Post
    uma coisa eu afirmo...corra mesmo pra arrumar, pois o frio que eu peguei no sul trazendo a LC foi de F...Er! Se eu nao tivesse o ar quente, como piauiense que sou, eu teria morrido...kkkkkkkkkk
    Agora eu pergunto: a minha perde a eficiência do ar frio com um tempo de viagem, ae eu desligo o AC e deixo vir aquele vento de fora, mas com o ventilador acionado..5 min depois eu ligo de novo e normaliza. O que pode ser isso?
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por F. Oliveira Ver Post
    A minha sw4 a mesma coisa depois de umas 3 começa a perder eficiência, depois de desligado por alguns minutos volta a ter eficiencia novamente. O que será?
    CJ5-1976- Bob Esponja
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 186
    Na minha viatura, que também é ano 98, o radiador do ar quente fica praticamente no meio do painel, entre os pés do motorista e passageiro.
    Tira-se pelo lado do passageiro.
    Tem que desmontar o painel parcialmente, inclusive retirando o gás do ar condicionado.
    Uma trabalheira danada!
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Tem gente que desliga o ar quente achando que vai gelar mais o A/C...se eu fosse voce, apenas religava as mangueiras pra testar. desmontar o painel é sempre arriscado trincar alguma coisa.
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por sandro_ventania Ver Post
    Sandro, é o que vou pedir pro cara fazer. Ligar o sistema.
    TRES LAGOAS/MS
    Amigo bom dia, sei que este topico não é sobre o que vou perguntar, mas você ainda tem os comandos do vidro eletrico para vender conforme você anunciou em outro topico? Estou interessado!
    Dorderf...qdo vc irá pra Jeri?
    1. Respostas: 6
      Última resposta: 18/12/2017, 14:28
    2. OHC 4CC É FRACO?
      Por Gustavo de Olliveira no fórum Jeep Willys
      Respostas: 125
      Última resposta: 03/02/2015, 14:07
    3. Sportage 97/98 morrendo na lenta, MOTOR FRACO FRACO!!!!!!
      Por jdjoao1980 no fórum Kia Sportage
      Respostas: 13
      Última resposta: 11/03/2014, 07:21
    4. GV 2.0 fraco nas arrancadas
      Por CID MOREIRA no fórum Suzuki
      Respostas: 32
      Última resposta: 09/08/2011, 17:37
    5. Ar condicionado quente muito fraco
      Por proelton no fórum Ford
      Respostas: 13
      Última resposta: 24/06/2008, 14:49
