Resultados 1 a 6 de 6
    Usuário Avatar de fellissiani
    Lavinia/SP
    Dificuldade com Balanceamento
    Boa Noite Pessoal,
    Bom gente vamos la, tenho uma hilux 2002 4x2, sou 2º dono, km atual 146.000, acontece que resolvi trocar as rodas originais por liga leve, também original da toyota, coloquei pneu Toyo, tudo novo, mais o problema que venho enfrentando é que não consigo acertar o balanceamento, chega a 80/85 km/h, vira uma trepidação só, ate já entrei embaixo para ver se poderia ser cardã com folga, mais não tem nada, a folga é mínima o mecânico disse que é normal esse pouquinho folga, quando passa dessa velocidade zera fica normal, e depois a 105/115 mesma trepidação, chega a 120 zera novamente, já fiz 5 balanceamentos em loja diferentes e hoje resolvi, vou voltar as rodas originais e colocar 4 pneus novos e fazer o teste, porque não tem explicação, já fiz até balanceamento em loco e o problema persiste, alguém já viu isso ou passou por isso?????
    .´. Toyota Hilux 2002 3.0 4x2 .´.
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por fellissiani Ver Post
    Boa Noite Pessoal,
    A loja que fez o balanceamento não está sendo honesto contigo, tá na cara que tem algum problema na suspensão, pode ser um Monte de coisas, desde buchas ruins à amortecedores vencidos, o certo seria te devolver a grana e procurar uma loja que antes de efetuar o balanceamento e alinhamento verifique por folgas, ok!
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Boa Noite Pessoal,
    Tá com cara de balanceamento. As rodas são novas? fez nas 4? O cara que montou centralizou bem o pneu? Se a roda for usada pode ser que esteja empenada.
    SW4 - 2011 Prata
    Usuário Avatar de fgibin
    Niteroi/RJ
    Cuidado com o balanceamento.
    As rodas Toyota são "hub centric" e para fazer um balanceamento perfeito precisa de um procedimento particular.
    Pelo que eu li, precisa de uma fixação especial da roda na maquina de balancear.
    Mais que isso, não sei.
    Mas que não devem ser balanceadas como as rodas comum, tenho certeza.
    Seria bom perguntar numa CSS...
    Grande abraço
    Fabrizio
    Mostarda - JIMNY 2018 - Downsizing is for a better life!
    Ex - Nerone - SW4 98 TD JAPA Updated - Snorkel - Michelin 31x10,5x15 and so on...
    Niteroi/RJ
    Neste topico explicam as diferenças entre "hub centric" e "lug centric":
    What is hubcentric? - Tacoma World Forums
    Se entendi bem, para realizar corretamente o balanceamento "hub centric" precisa balancear a roda num sentido, vira-la e balanceá-la de novo...
    Importante, dependendo do tipo de cubo do veiculo, as rodas devem ser de um tipo ou do outro. Se o veiculo de serie tem rodas 'hub centric" também as que as substituirão deverão ser do mesmo tipo. Resumindo: cubo "hub" deve ter rodas "hub" ou não se conseguirá um balanceamento correto porque a roda será centrada nos parafusos e não no cubo mesmo.
    4X4 Brasil Razão: Adição de item
    Usuário Avatar de ruckert
    Cabo Frio/RJ
    Já passei por um problema parecido...não pegava balanceamento de forma nenhuma, porém era uma roda BINNO com anel centralizador. Descobri que a Binno não fabrica este anel para minha antiga toy (Hilux 2.8 4x4 01/01). Resultado...comprei um tarugo de pvc (não lembro aonde) e mandei fazer o anel centralizador de acordo com a medida exata do cubo para essa roda Binno e ficou 100%. No primeiro balanceamento foi só por as rodas e nenhuma trepidaçãozinha sequer. Pode não ser o seu caso, mas não custa dar uma olhada na diferença entre o anel centralizador e o cubo. Boa sorte...
    1. Alinhamento e balanceamento TR4
      Por neonishi no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 22/03/2012, 20:13
    2. Balanceamento dinâmico - 3K
      Por Miguel no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 159
      Última resposta: 16/02/2012, 10:29
    3. Balanceamento Convencional X Balanceamento Dinamico
      Por Salvador Arruda no fórum Troller
      Respostas: 52
      Última resposta: 17/02/2010, 00:06
    4. Balanceamento TR4 - B D W
      Por MANFREDI no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 12/02/2009, 16:31
    5. Dúvidas - Balanceamento
      Por dan no fórum Land Rover
      Última resposta: 16/09/2005, 22:11
