Resultados 13 a 24 de 32
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por dpab Ver Post
    Putz, agora borrei...
    eu usava e meu motor fundiu sem dar sinal aparente. diz o mecânico que o dano não foi maior pelo uso do militec, mas o mecânico é o mesmo q me vendeu o produto. Eu quero acreditar que o motor sentiu a mudança de condução, sempre rodou na maciota e eu nos últimos dois anos andando num giro maior, fazendo as trocas entre 2500/2800 rpm as vezes 3000, mas tecnicamente o motor bateu pq houve um problema na circulação de óleo, será q pode ter sido essa borra maldita??
    agora o motor tá feito com peças originais e só vou usar óleo de qualidade conforme determina o fabricante.
    Toyota SW4 DLX 2.8D 93/94 "GUERRILLA" General Grabber AT² 265/70R15
    Suzuki Jimny 4Sport 2018 "King Jim"
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Putz x2!!...Matilde com quase 20 anos num vai gostar desse tal de militec não...
    Usuário Avatar de dpab
    Engels,
    Vou pesquisar mais, conversar mais... Mas vamos ver.
    Um abraço, Delfim.
    TOYOTA HILUX SW4 3.0 TDI, 1999 + QUEBRA-MATO INOX + SNORKEL OGZ + RANCHO RS9000XL WITH WIRELESS REMOTE CONTROLLER + AIR LIFT 1000 + BF AT 265/75R16.
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Engels,
    Um abraço, Delfim.
    Delfim.
    Pesquise também o Molykote A-2, um aditivo de bissulfeto de molibidenio.
    Engels
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    Usuário Avatar de fgibin
    Niteroi/RJ
    Olá pessoal,
    Eu estou usando o Molykote A-2 pela primeira vez. Duas garrafinha para 7lt. de oleo.
    A diferencia é sensivel, o motor fica mais solto (até a marcha lenta sobe um pouco de giros) e parece "sofrer" menos em condições de carga maior (subidas em alta velocidade para periodos longos e com carro carregado) e não esquenta nunca.
    O ponteiro não sai da posição base, bem abaixo da metade.
    Outra impressão (repito: impressão) é que o turbo "encha" mais rapido.
    A cor do oleo (Top Turbo) apesar dos 5000km ficou mais claro que normalmente ficava com a mesma kilometragem.
    Esta semana trocarei o oleo e quero ver melhor o que sai do motor apos 5000km.
    Molykote, em resumo, é grafite em suspensão e não tem as propriedades citadas pelo Militec, buscando somente reduzir os atritos do motor (não faz limpeza nenhuma).
    Resumindo, por enquanto tudo bem, gostei e vou repetir a cada duas trocas.
    Grande abraço
    Fabrizio
    Mostarda - JIMNY 2018 - Downsizing is for a better life!
    Ex - Nerone - SW4 98 TD JAPA Updated - Snorkel - Michelin 31x10,5x15 and so on...
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por fgibin Ver Post
    Olá pessoal,
    Grande abraço
    Fabrizio
    Complementando o que vc falou , o MOLYKOTE são pequenas escamas que se depositam nas paredes dos metais e evita o contato do ferro com ferro , uso a +- 10 anos e continuarei usando ( por rcomendação de um engenheiro mecanico ) .
    Se vc usou pela primeira vez o óleo vai saír pretinho da silva , pois o MOLYKOTE é preto . Mesmo se vc trocar com 500km vai saír preto por causa da cor do MOLYKOTE que é preto .
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Olá pessoal,
    Grande abraço
    Fabrizio
    Fabrizio
    Na realidade o A-2 tem Bissulfeto de Molibidenio e não grafite. Aqui as caracteristicas do Molykote A-2.
    Características da Suspensão Molykote A-2:
    Molykote A-2 (nomenclatura Automotiva) é uma suspensão estável de partículas microfinas de bissulfeto de molibdênio em óleo mineral neutro e propelente (quando envasado em spray).
    Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Engels,
    Um abraço, Delfim.
    Delfim
    Dá uma olhada aqui nesse teste comparativo entre os aditivos para óleo. Teste de Aditivos de Óleo
    Engels
    TCHEIGOR,
    E antes, que óleo vc utilizava e com que frequencia ele era trocado?
    Um abraço, Delfim
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    TCHEIGOR,
    Um abraço, Delfim
    Oi Delfim eu trocava sempre a cada 5 mil e sempre trocando filtro junto.
    usei por um tempo o Mobil delvac mx 15w40 e quando fundiu tava usando castrol tection 15w40 (fiquei puto pois o mecânico mudou sem me perguntar). Acabei mantendo o castrol até pq era mais fácil de achar, mas eu tinha a impressão que com mobil o motor ficava mais suave, mais solto.
    Depois q fiz o motor to usando o rimula r3, mas ainda quero mudar pro mobil, agora descobri onde comprar aqui.
    abraço!
    Sao Paulo/SP
    Militec 1 tem acao detergente SIM. Esta no site original (.com) do fabricante. . . . If the equipment manufacturer specifies that you must use only non-detergent oil, MILITEC-1 should NOT be used.
    Hilux SR 2.7 G.N.V.
    Ex - Hilux STD 2.5 ----- Ex - Ranger CD XLS 2.3 ----- Ex - Ranger CE XLT 2.8
    Ex - Ranger XL V6
    porto alegre/RS
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por FelipeHilux Ver Post
    Baita contribuição! Com essa informação eu não arriscaria por militec num motor com muita Kilometragem.
    valeu
    abraço
    Igor
    1. Samurais 94 10.800 E 93 17.500(metais)
      Por newtondireito@hotmail.com no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 9
      Última resposta: 18/05/2007, 20:42
