Olá, tbm tenho uma, coloca velas iridium e troca a tampa e o rotor .. q a camionete fica show ..
Oi André,
Valeu, agora o caminho é mesmo rever vela e distribuidor - troquei o regulador de pressão e não resolveu, mas pelo menos agora sei que a linha de combustível está toda zerada e original...
Abraço, vou postando aqui os resultados.
Oi gente, a luta continua... rsrsrs
Troquei velas, testei as Denso originais e a Iridium da NGK, nada. Não mudou nada, reparei que com um dia de uso já dá uma leve carbonização seca na parte exposta da rosca, os eletrodos estavam limpos. Estou comprando tampa do distribuidor, rotor e cabos de vela originais, vou comprar também uma bobina "paralela" que achei barata, mas vou levar no Sandro para tentar parar com o "tiro ao alvo" de ir trocando peças. Desconfio dos bicos de injeção, postei no tópico "Concentrando informações" um comentário sobre isso : http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...2002-a-17.html
Vou continuar na luta, quando descobrir alguma coisa eu posto aqui.
Zé Artur
Oi gente, vou copiar aqui a postagem que fiz no tópico "concentrando informações", pois este tópico é mais específico ao problema da partida a quente e pode ter gente que chega aqui a partir de busca pelo termo:
O problema foi resolvido, mas de forma inesperada. Levei o carro para trocar o sensor de temperatura, em um mecânico que trabalha principalmente com viaturas a gasolina. Trocou o sensor e não mudou nada. Ele colocou o manômetro no carro e reproduziu a situação de partida a quente, viu que a pressão na linha de combustível ficava abaixo de 1 bar e, sem saber que a bomba de gasolina era nova (original Toyota), trocou-a novamente (por uma Bosch) e o problema desapareceu.
A concessionária Toyota foi muito correta quando voltei lá e expliquei a situação. Eles fizeram a devolução da peça defeituosa. Ainda não entendi totalmente a lógica do problema, mas meu irmão engenheiro explicou que bombas de sucção podem ter um defeito que os americanos chamam de vapour lock, que pode ocorrer quando a temperatura e a pressão do combustível diminuem (pouco depois que a gente desliga o carro quente), fazendo com que parte da gasolina vaporize e se acumule como bolhas no diafragma da bomba, fazendo com que ela "cavite" e interrompa o fluxo. Depois dos tais 40 minutos, essas bolhas dissipam e o carro pega fácil novamente.
Agora vou trocar capa do distribuidor, rotor e cabos que já comprei, só para zerar essa parte, mas tenho andado bastante ligando o carro quente em várias situações e ainda não tive problema.
Zé Artur
Boa noite zé artur,
queira me ajudar com essa informação da troca da bomba de gasolina sw4 97 2.7
estou com o mesmo problema de partida quente, o carro não pega depois que desligo uns 15 minutos,
não estou achando para comprar essas bomba da bosch , me fala onde vc comprou se tiver uma fot agradeço muito
Boa noite pessoal! Sou novo aqui no fórum, em postagens, porém acompanho as discussões há bastante tempo!
Recentemente comprei outra Sw4 2.7 1998, antes tinha possuído uma diesel 2001 que me deu muitas dores de cabeça com o motor! Mas vamos em frente! Comprei o carro de um cara que não cuidou muito bem da viatura! No estado geral o carr está em bom estado, já fiz toda a suspensão e agora estou tentando acertar o funcionamento dela! O
Antigo dono tinha colocado a gás, e aí começa meu calvário!
Comecei trocando velas, cabos e refazendo toda a instalação elétrica que havia sido previamente danificada pela instalação do kit gás! Mas o carro ficou com o seguinte sintoma!
Passando as marchas e andando sem acelerar ela chega fácil aos 120km, mas o excesso de combustível é impressionante! Se ficar ao lado do carro enquanto funciona os olhos chegam a arder! E se acelerar pra ela andar da um corte como se fosse falta de combustível! A bomba já foi testada, pressão e vazão! Alguém já teve problemas parecidos?
ola jose arthur foi vc que veio com seu pai aqui na oficina né???? e ai ficou só na perguntas???? num ia trazer aqui???? ta com o problema ainda????
