Resultados 1 a 10 de 10
    Usuário Avatar de halls.ramos
    Sorocaba/SP
    Hilux sem embreagem
    Amigos, fiquei se embreagem do nada!!! estava parado,engatei a primeira sai normalmente pisei na embreagem para trocar de marcha ai o pedal afundou e não voltou mais, o carro só anda em primeira mrcha!!! Alguem tem idéia do que pode ser??
    Niterói/RJ
    O fluido está vazando por algum lugar. Vc tem que descobrir.
    Usuário Avatar de Engels Kbça
    Lauro de Freitas/BA
    Agradecimentos: 10
    Aconteceu comigo, foi a bomba superior, aquela que tem o reservatório de óleo, mas também pode ser aquela que fica em baixo do carro ao lado da embreagem ou ainda vazamento em alguma mangueira.
    SW4 -2000 TD3.0- Ironman - General Grabber AT2 265 /70 - 16
    Usuário Avatar de toyotero sr5
    florianopolis/SC
    Aconteceu comigo ontem tambem quando vi já tinha vazado todo o óleo do cilindro mestre tive que guinchar a viatura pra não ficar judiando a caixa dela, hoje fui atraz da peça e não achei original aqui em florianópolis achei uma made in china e paguei R$ 140,00 mas na hora de substituir o cilindro percebemos que o novo não tem uma especie de retentor na parte de baixo da peça e o copinho é menor tambem !! Mas veio com a especificação '' cilindro mestre ... hilux sw4 3.0 1kzte'' acredito que não há diferença nessa peça entre os modelos 1997 -2002 ou estou equivocado? E o pedal da embreagem ficou um pouco baixo e com uma pequena folga isso é normal? falei pro meca levantar um pouco mas não melhorou o que pode ser ??
    valeu abraços
    HILUX SW4 97/97 3.0 TD
    Olá amigo.
    Fiquei sem embreagem agora a pouco.
    O pedal afundou também.
    Qual foi a solução pra sua viatura?
    Obrigado.
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Gustavo_Barreto Ver Post
    Olá amigo.
    Obrigado.
    GUSTAVO
    Tem que verificar se tem óleo no resrvatório , se não tem , tem que ver por onde vazou para fazer as devidas correções , habitualmente é no cilindro superior ou inferior , mas pode ser tb em outro lugar , tem que ver se tem vazamentos em outros lugares tb além dos cilindros e se for o cilindro é só trocar .
    Olá, Guilherme.
    Tem óleo sim.
    Como saber em qual dos cilindros é?
    Obrigado.
    Santa Maria/RS
    Agradecimentos: 12
    Na minha aconteceu do pedal afundar meio xoxo, mas se puxasse com o pé mesmo voltava e debriava normalmente. Não baixava óleo do reservatório. No meu caso foi o cilindro mestre que foi trocado e pronto.
    Se seu cilindro mestre é original, parece que tem reparo para substituição, se ele tiver condições para isso.
    SW4 3.0 TD 2001 - EX - SW4 2.8 93 JAPONESA ORIGINAL - EX - TOYOTA HILUX CD SRV 3.0 TD 2002 - 1KZT-E
    Aparentemente resolvido.
    O pedal voltou sozinho pro lugar sozinho.
    O mecânico disse que era ar no sistema.
    Fez a sangria e pronto.
    Até agora tá OK.
    Valeu.
    SALVADOR/BA
    eu estou sofrendo com isso... o original é muito caro...
    1. Kit embreagem hilux sr5
      Por sergiopincelli no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 04/08/2014, 14:36
    2. Embreagem Hilux
      Por Diogo 82 no fórum Toyota
      Última resposta: 12/05/2012, 18:48
    3. Embreagem da Hilux
      Por suv no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 24/02/2012, 11:45
    4. kit embreagem hilux 4x4 98/99
      Por marco marmo no fórum Toyota
      Última resposta: 14/05/2008, 11:23
    5. embreagem hilux 3.0TD
      Por mak (SP/ZN) no fórum Toyota
      Respostas: 11
      Última resposta: 30/04/2008, 12:20
