Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 50
    Juazeiro do norte/CE
    Minha hilux 2010 automático diesel
    Após ter sido passado aspirador de pó no seu interior ,apresenta acendimento das luzes do ABs e bateria, bem como pararam de funcionar o ar condicionado e os vidros elétricos
    Duque de Caxias/RJ
    Agradecimentos: 7
    Trava elétrica acionada por alarme parou de funcionar na Hilux 2011
    Amigos, bom dia !
    Recentemente, em dezembro/21 rodei 7.000 kms com minha hilux 2011 pelo Sudeste e Sul, sendo uns 600 kms somente de off road.
    Viagem maravilhosa com a família, carro espetacular, cada vez mais gosto dele, porém, durante a viagem, entre Urubici/SC e Cambará do Sul, trecho que fiz off por São Joaquim/SC, a porta parou de travar com o alarme, travando apenas manualmente, problema que persiste até hoje. Eu pesquisei no you tube sobre esse problema e levei em dois caras conhecidos aqui no Rio, que apesar de não serem especialista, são muito competentes, mas, nenhum conseguiu matar a charada e resolver o problema.
    Pergunta aos amigos, alguém já passou por isso ? Saberiam me dizer o que pode ser ? Lembrando, que a porta não trava no alarme original, mas, trava manualmente e destrava com o alarme, sendo que apenas a funcao travar que não está funcionando.
    Agradeço antecipadamente, um grande abraço e feliz 2022.
    Depois de conhecer desde o Maranhão até o Chile de moto, troquei a moto por uma toyota e tô feliz pra caramba !!!!
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 11
    Tenho uma sw4 2002, e desde que comprei, o pino trava da porta do motorista, não levantava ao acionar o alarme, só na chave. Me disseram, que era a fechadura elétrica mestre, que estava com defeito. Fiquei até desanimado, pq estes carros duram muito as peças. Então, levei numa oficina que só meche ( regula, troca fechaduras...etc) com portas. Constatado o problema, o técnico abriu a forração e mostrou_ me que o defeito, era que a haste ( vareta) de metal, que vai do pino trava até a fechadura, estava desencaixado na fechadura. Foi só recolocar no local e ficou funcionando certinho. O cara nem cobrou o serviço.
    Joinville/SC
    Agradecimentos: 11
    Esta semana, o pino trava, da porta esquerda do carona, não levantava no alarme. Abri a forração e verifiquei excesso de pó no sistema ( mesmo com aquele plástico original de proteção). Passei pano úmido em tudo, desemgripante a vontade e graxa spray nos mecanismos. Testei tudo e parou o defeito, tudo voltou a funcionar. Sw4 2002....para abrir a forração de porta, retira_ se a peça central da porta ( pega mão) usada pra fechar/ abrir a porta. Esta peça é fixa na forração, com dois grampos verticais. Basta introduzir uma peça fina de metal entre esta peça e a forração e forçar levemente ( nas extremidades) este pega mão, para cima. Só sair, ele revela dois parafusos Philips que prendem a forração, na estrutura da porta. O restante da fixação, são grampos plásticos de forração..... é só ir puxando numa sequência, que solta fácil. Seguir mesma procedimento nas outras portas. Mesmo quem não teve estes problemas, isto é manutenção preventiva.
    Guaraí/TO
    Citação Postado originalmente por Leozin Ver Post
    Galera, boa noite.
    Meu pai adquiriu uma Hilux 09/10 SRV completa. Essa foi a primeira hilux que vi que solta uma buzina (bem alta, diga-se) quando clico no botão do alarme (para abrir ou fechar as portas). Nas outras hilux que vi, ela só faz piscar as luzes do alerta e pronto (uma piscada para fechar e duas para abrir). Também notei que ela não está travando as portas automaticamente aos 20km/h.
    Chequei no manual e vi que essas funções podem ser ativadas (travamento e alarme 'silencioso'). Segui os passos do manual, mas não consegui 'nem a pau' ativar essas funções. Então, alguém já passou por isso? Alguém já precisou ativar/desativar isso? Tem que enfiar a chave 2x na ignição, retirar, e em dentro de 5 segundos pressionar os 2 botões do alarme e num sei mais o que...
    Me ajudem, pessoal. Essa buzina apitando ao abrir/fechar o carro é uma b*(#*$!!
    Abraço e boa semana a todos.
    Configuração: Travamento automático das portas Toyota hilux
    1- Coloque a chave e retire 2 vezes na ignição.
    2- Espere 5s e aperte simultaneamente os dois cadeados do controle.
    3- Em até 5s aperte cadeado (travar) 2 vezes e cadeado (destravar) 1 vez.
    4- Em até 10s cadeado (travar) 1 vez e cadeado (destravar) 1 vez
    Obs: Para não travar as portas no automático repita a sequência trocando o passo 4 por:
    Cadeado (travar) 2 vez e cadeado (destravar) 1 vez
    Configuração: Soar buzina na ativação do alarme Toyota hilux
    3- Em até 5s aperte cadeado (travar) 1 vez e cadeado (destravar) 1 vez.
    Obs: Para não soar a buzina repita a sequência acima trocando o passo 4 por:
    Cadeado (travar) 3 vez e cadeado (destravar) 1 vez
    Teresina/PI
    Paginas 1-2-8 a 1-2-10 do manual do proprietario explica como tirar aviso sonoro e aviso do pisca ao travar/destravar portas. Tambem consta como ativar o travamento das portas automatico com a velocidade. Abraço
    Vitória/ES
    Aviso sonoro no travamento/destravamento das portas
    Olá, possuo uma hilux SRV 2015 e odeio o som de quando trava ou destrava as portas. Gostaria de saber se alguém conhece alguma forma de desligar esse aviso sonoro.
    Usuário Avatar de TTJPX
    Betim/MG
    Galera, boa noite.
    Boa noite!
    Afinal, você conseguiu ativar essa função?
    Comprei uma SW4 e não consigo ativar a função, apesar de seguir os passos conforme descrito no manual. Algum ja ativou essa função?
    Obrigado
    Wander
    Wander
    JPX Montez Motor VW1.9 TD Eletrônico, Discovery 4 HSE 2013, JPX Pick-Up motor Marea Diesel Eletrônico / Grand Vitara TD RHZ / Ex. SW4 3.0 D-4D.
    Petrópolis/RJ
    Citação Postado originalmente por TTJPX Ver Post
    Boa noite!
    Obrigado
    Wander
    Sim, eu consegui. Depois de muito tentar contando os segundos, sem sucesso, peguei o celular e coloquei no cronômetro. Pronto fiz exatamente os comandos dentro do prazo estabelecido.
    Uma outra questão que não consegui resolver foi que a minha caminhonete estava configurada para não abrir as portas quando desligo o carro e ligado o travamento automático quando atinge os 25km/h, tentando fazer com que ela travasse as portas ao mudar a posição do câmbio de “P”, a configuração de não abrir as portas quando desligo o carro se perdeu, ou seja, não resolvi um problema e criei outro? Alguém sabe como configurar para as portas não abrirem quando desligo o carro? Alguém sabe se é possível as portas travarem quando eu mudar o câmbio da posição “P”
    Betim/MG
    Citação Postado originalmente por PabloVentura Ver Post
    Boa tarde Pablo, obrigado pela resposta.
    Vou tentar novamente utilizando o cronômetro, posto o resultado aki depois. Aproveito e tento verificar esse outro comportamento que vc relatou.
    Wander
    Betim/MG
    Boa tarde pessoal,
    Efetuei as rotinas descritas no manual utilizando o cronômetro, conforme o Pablo havia orientado, e finalmente consegui habilitar a função de travamento automático. Ele trava as portas ao atingir 25kms/h e destrava ao desligar a chave de ignição.
    Não vi descrito no manual do proprietário a possibilidade de destravamento das portas ao levar a alavanca para "P". A minha é 2010.
    Wander
    Amigos, tenho uma srx 2018 e está com o som de travamento e destravamento do alarme sem funcionar, creio q o antigo dono tirou. Alguém sabe como ativar novamente? E se tb seria possível ativar a função de travar as portas automaticamente e destravar ao colocar no P. Abraço a todos
    UTV Polaris RZR XP1000 2015
    1. Respostas: 68
      Última resposta: 07/08/2025, 16:02
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 19/03/2018, 08:49
    3. Alarme e travamento das portas defender 90 2009
      Por Jmeneguelli no fórum Land Rover
      Última resposta: 02/02/2017, 16:56
    4. Desativando travamento de portas na Hilux
      Por FTCDS no fórum Toyota
      Última resposta: 12/04/2014, 22:37
