Resultados 13 a 24 de 50
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Citação Postado originalmente por Marlos Couto Ver Post
    Muito boa a solução do Jorge, eu conheço esse motorzinho, quando moleque brincava bastante de autorama.
    Gostaria de aproveitar o gancho e postar dois probleminhas. Acabei de adquirir uma SW4 98/99 TD, estou amarradão, muito boa e é um sonho antigo. É o seguinte:
    1. Quando tranco no botão que deveria fechar todas as portas, elas trancam e abrem imediatamente. Será que estou fazendo algo errado, ou está com algum problema mesmo?
    2. Não consigo trancar as portas com a chave, nem mesmo o porta malas. Eu acho que não é a chave reserva, pois ela fecha o porta-luvas. Este problema é o pior pra mim, pois vou bastante a praia surfar e neste caso não tenho como levar o alarme, então pretendo deixar ela chaveada somente com o trava carneiro.
    Muito grato se alguém puder me ajudar.
    Marlos,
    Quem controla todas as travas é a da porta do motorista, se ela não fechar até o fim de curso, pode acontecer isso. Vc comentou, que tem alarme...será que não é ele que está provocando isso? se tiver algum conhecimento, retire a forração da porta motorista e veja visualmente está tudo ok, senão, desmonte e veja o funcionamento do lado de fora.
    SW4 - 2011 Prata
    Obrigado Jorge,
    Vou levar pra darem uma olhada, tenho medo de estragar a forração e algo mais ehehehehe. Interessante é que com a porta do motorista aberta o sistema baixa o trinco de todas as portas. Tenho alarme sim, até desconfiei que poderia ser ele.
    Obrigado Jorge,
    Marlos,
    Já que falou que com a porta aberta ela trava. Faz um teste...tenta fechar a porta já com o pino abaixado...para isso vc deverá fechar a porta com a macaneta da porta levantada, com se estivesse abrindo a porta do lado de fora do carro, segurando ela aberta!!!
    SW4 - 2011 Prata
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Isto parece que a fechadura, digo o pino de trancar, está meio enrroscado, não esta acionando bem o sensor e ai acusa que trancou e destrabcou!!!!
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    Guaraí/TO
    Citação Postado originalmente por Leozin Ver Post
    Galera, boa noite.
    Meu pai adquiriu uma Hilux 09/10 SRV completa. Essa foi a primeira hilux que vi que solta uma buzina (bem alta, diga-se) quando clico no botão do alarme (para abrir ou fechar as portas). Nas outras hilux que vi, ela só faz piscar as luzes do alerta e pronto (uma piscada para fechar e duas para abrir). Também notei que ela não está travando as portas automaticamente aos 20km/h.
    Chequei no manual e vi que essas funções podem ser ativadas (travamento e alarme 'silencioso'). Segui os passos do manual, mas não consegui 'nem a pau' ativar essas funções. Então, alguém já passou por isso? Alguém já precisou ativar/desativar isso? Tem que enfiar a chave 2x na ignição, retirar, e em dentro de 5 segundos pressionar os 2 botões do alarme e num sei mais o que...
    Me ajudem, pessoal. Essa buzina apitando ao abrir/fechar o carro é uma b*(#*$!!
    Abraço e boa semana a todos.
    Configuração: Travamento automático das portas Toyota hilux
    1- Coloque a chave e retire 2 vezes na ignição.
    2- Espere 5s e aperte simultaneamente os dois cadeados do controle.
    3- Em até 5s aperte cadeado (travar) 2 vezes e cadeado (destravar) 1 vez.
    4- Em até 10s cadeado (travar) 1 vez e cadeado (destravar) 1 vez
    Obs: Para não travar as portas no automático repita a sequência trocando o passo 4 por:
    Cadeado (travar) 2 vez e cadeado (destravar) 1 vez
    Configuração: Soar buzina na ativação do alarme Toyota hilux
    3- Em até 5s aperte cadeado (travar) 1 vez e cadeado (destravar) 1 vez.
    Obs: Para não soar a buzina repita a sequência acima trocando o passo 4 por:
    Cadeado (travar) 3 vez e cadeado (destravar) 1 vez
    Santa Cruz do Sul/RS
    Problema com ALARME e TRAVA ELÉTRICA
    Amigos
    Tenho uma Hilux SW4, modelo 97, diesel.
    De uns dias para cá, o carro simplesmente parou de obedecer o comando quando aciono o alarme apertando o botão no controle remoto.
    Em razão disso, toda vez que deixo o carro na rua tenho que subir manualmente os vidros e travar as portas, além de ficar sem o alarme
    Poderia levar o carro em uma auto-elétrica.
    Mas tenho a impressão de que é um problema de simples solução.
    Contudo, não sei por onde começar a revisar.
    Alguém tem alguma dica para mim?
    Desde logo agradeço por qualquer auxílio.
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Schwertz,
    Seja bem vindo ao fórum 4x4Brasil.
    Verifique o estado da bateria do controle remoto.
    Tente acionar também com o controle da chave reserva.
    Boa sorte
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Usuário Avatar de leodbc
    Canoas/RS
    Schwertz,
    Já tive um problema parecido com uma Blazer 99, estava de viagem e de repente já nao funcionava, até pensei que era bateria, porque por umas vezes se colocava o controle do alarme no vidro dianteiro funcionava. Logo voltei de viagem e mandei lavar a Blazer e voltou a funcionar, tinha pego muita terra e barro da regiao das missoes.
    Abraço!
    Ex Grand Vitara 2.5 05, Hilux 3.0 04 e 13, Land Cruiser FJ70 92, Prado VZJ90 3.4 07 e GRJ150 4.0 12, Path 2.5 06...
    Citação Postado originalmente por EduQxQ Ver Post
    Schwertz,
    Boa sorte
    Edu
    Edu
    Já verifiquei tudo isso.
    Aparentemente o problema não é relacionado ao controle.
    Obrigado.
    Um abraço!
    Citação Postado originalmente por leodbc Ver Post
    Schwertz,
    Abraço!
    LEODBC
    Amigo, infelizmente meu problema não é só isso.
    Inclusive, ontem o carro foi todo lavado e nada mudou.
    Mesmo assim, agradeço.
    Um abraço!
    Usuário Avatar de João Spagnol
    Passo Fundo/RS
    Tambem to com esse problema na bruta, as vezes ela não baixa o pino do carona as vezes não sobe o do motorista, as vezes não funciona nada as vezes funciona tudo hehehehe.
    Vai sabe, acho que ela começo a se manda agora.
    "BRUTA" HILUX CS 97
  • #24
    Citação Postado originalmente por João Spagnol Ver Post
    A Toyota é muito independente mesmo! hehehehehehe
    Já revisei os fusíveis, pois pensei que o problema poderia estar ali. Mas não era isso.
    Acho que vou me render e levar o carro a uma auto-elétrica.
    Depois relato aqui o que descobrir, porque a informação pode ser útil para alguém que tenha um problema parecido.
    Um Abraço!
    1. Respostas: 68
      Última resposta: 07/08/2025, 16:02
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 19/03/2018, 08:49
    3. Alarme e travamento das portas defender 90 2009
      Por Jmeneguelli no fórum Land Rover
      Última resposta: 02/02/2017, 16:56
    4. Desativando travamento de portas na Hilux
      Por FTCDS no fórum Toyota
      Última resposta: 12/04/2014, 22:37
