Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de toyotero sr5
    florianopolis/SC
    Agua no carpete da sw4 1997
    Blz galera
    Fui limpar a viatura ontem e percebi que bem em baixo do tapete no carpete (LADO DO MOTORISTA) estva molhado bem aonde colocamos os pés. O tapete nao está furado e tambem olhei em baixo da sw não tem nehum lugar por onde pode entrar agua a não ser uma borracha que parece uma tampinha (não passei com a sw por rios ou alagamentos somente chuva na estrada ). Alguem sabe se passa algum cano de agua quente ou alguma coisa parecida por ali? Agradeço a ajuda dos mestres valeu
    HILUX SW4 97/97 3.0 TD
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por toyotero sr5 Ver Post
    Blz galera
    Cara, até passa mas é mais pro centro do painel.
    Vc instalou alarme ou alguma coisa precisando passar fios ou mangueiras de dentro do carro para o capout?
    Se não da uma olhada nas borrachas que vedam o painel corta fogo, pois costuma entrar por elas e escorrer para o fundo.
    florianopolis/SC
    Citação Postado originalmente por fgonelli Ver Post
    Blz fgonelli
    A pouco tempo retirei a trava carneiro pois estava vazando fluido de freio bem em cima dos pés, e realmente ficou um buraco na borracha que passava os canos do freio para dentro do carro vou conferir amanha e a borracha do painel corta fogo fica atras do motor certo?valeu obrigado
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Blz fgonelli
    Se não for isto, verifique o radiador do ar quente, pois ele fica no painel do carro.
    Vitória/ES
    É exatamente nessa borracha, fica no lado do motorista. Olhando no cofre do motor, fica perto do cilindro de embreagem, por ali. Na nossa acontecia o mesmo, quando lavava o carro ou passava em alguma poça de água maior, ficava com o carpete todo molhado. Onde a água passou ela deixou um rastro, daí "rastreei" de onde ele vinha e vedei com silicone(passaram um fio pro alarme ali) e ficou 100%!
    Usuário Avatar de Helder Costa
    Excelente topico Toyoter sr5!!
    Desde que foi instalado um alarme na SW4 tive o mesmo problema, achei que poderia ser daquele "ralo" embaixo do tapete mas, apenas com a leitura das postagens que me dei conta do acontecido. Chega de deixar a camionete com a porta aberta no sol para secar hehehe
    Abraço!
    florianopolis/SC
    Citação Postado originalmente por Helder Costa Ver Post
    Blz galera
    Tambem vedei essa borracha com silicone e vamos esperar a proxima chuva!!!
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Thumbs up
    Esta semana com a chuvarada acabou molhando o carpete no lado do motorista.
    Pensei que a água entrava pelas tampas de borracha do assoalho, que estavam um pouco soltas. Fixei com silicone mas não resolveu.
    Ontem fui investigar melhor e descobri que a água vem realmente pela borracha na parede corta fogo ao lado do reservatório do fluido da embreagem.
    Envelopei com espuma, no teste com a mangueira ficou ok, vamos ver na próxima chuva se resolveu.
    Obrigado aos colegas por postarem as dicas.
    Um abraço,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Smile Resolvido, carpete seco na SW4
    A chuva de ontem foi muito forte, e não entrou água.
    Envelopamento aprovado.
    Um abraço,
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    1. Carpete e Borrachas - Cola
      Por Patolino no fórum Troller
      Respostas: 12
      Última resposta: 12/07/2019, 18:29
    2. Vendo reservatório de agua de parabrisa do Wrangler 1997 a 2006-Original-Completo
      Por Hans Beran no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/12/2011, 13:35
    3. Carpete Hilux SW4 93
      Por joaodopet no fórum Toyota
      Última resposta: 02/11/2009, 15:13
    4. Carpete de Alumínio
      Por Don Baroni no fórum Suzuki
      Última resposta: 14/07/2009, 11:06
    5. Carpete nas Defender CSW
      Por EduMG no fórum Land Rover
      Última resposta: 04/09/2008, 01:44
