Resultados 1 a 12 de 16
    teresina/PI
    Toyota Bandeirantes câmbio de 4 marchas (ajuda)
    Olá amigos, é a primeira vez que participo do fórum mas vou tentar ser o mais claro possível. Recentemente comprei uma Bande ano 88 cabine dupla motor OM 314 e câmbio 4 marchas pra frente, acontece que estou pensando em trocar o câmbio por um 5 marchas para melhorar o desempenho, então gostaria de saber se vou prescisar trocar muita coisa para fazer essa adptação ou se é possível melhorar o desempenho do carro com o câmbio 4 marchas que já tenho. Obg.
    Usuário Avatar de junior888
    Cotiporã/RS
    Depende, se vai usar a band pra trilhas e para a cidade, nao troque a caixa, troque os pneus, bote uns 33 (q nao precisa mecher em muita coisa)...mas se vc pretende SPOAR ela, bote uns 35, claro q tudo depende do incentivo ($$$$$$$$$$$).
    Mas, se vc trocar os pneus, adapte uma direção hidraulica se nao tiver....
    Espero ter ajudado!
    Sta. Rosa de Viterbo/SP
    Wag, primeiramente, seu motor está bom? Está turbinado? Se não for turbinado, é uma boa pedida, tenho uma Band com motor om 314-S, turbinei e ficou excelente, também tem 4 marchas, se o seu motor não for turbinado, não troque o câmbio, pois ela vai ficar muito "frouxa", se for turbinado, ao invés de trocar o câmbio por um de 5 marchas, troque o conjunto coroa pinhão do diferencial da marca CONIFLEX, tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito e gastar muito menos, pois um câmbio de 5 marchas você vai pagar no mínimo R$6.500,00, é muito dinheiro, com este valor dá para turbinar e trocar conjunto coroa/pinhão dianteiro e traseiro, e ainda sobra um pouco. Tem um tópico aqui no fórum sobre este assunto. Abraços. José Maria.
    teresina/PI
    Certo amigos, então é o seguinte a band não tem DH, o motor está em bom estado e não é turbinado, então pelo que entendí se não for turbinado não troca o câmbio de 4 para 5 marchas ok. Mas posso trocar o conjunto coroa pinhão do diferencial ? quais as dimenssões 11x35 ou 12x35 ? ou seria melhor primeiro turbinar e depois trocar esse conjunto?. Desculpem a falta de conhecimento sobre o assunto. Obg.
    Cotiporã/RS
    Citação Postado originalmente por wag_carvalho Ver Post
    vai usar ela pra q??
    wag, se você que equipar sua band, primeiro turbine e se possível intercooler, Bomba injetora. Depois você vê como ficou, se necessário, é mais viável trocar o conjunto coroa pinhão, tem um tópico sobre o assunto.
    teresina/PI
    Ok!. Obrigado pelos esclarecimentos amigos, foi de grande ajuda. A Bande é para uso misto (cidade e estrada de chão) então vou ver primeiro essa relação coroa x pião do diferencial acho que vou colocar a medida 11x35.
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Fala Wag_carvalho, tudo blza?
    Meus 2 cents ...
    Eu turbinaria primeiro e depois alongava para a 12x35 ... A 11x35 seria se vc não fosse turbinar seu motor ou se sua band é longa, pq msm depois de colocado a 11x35 e vc turbinar, vai sentir q ficou curto do msm jeito ... A relação 12x35 vai bem com a turbina e com pneus 33", alias com essa config, vc sente o carro trabalhar melhor ... Nosso amigo Guiga, teve essa config na band com OM 314 dele ... Logo logo ele aparece para relatar ...
    No meu caso, uso a 12x35 com pneus 35" no meu OM 364 ... Não volto para a config original.. ahuahuahau
    Espero ter ajudado ...
    Abs...
    Felippe (Bob Filho)
    Usuário Avatar de canzilao
    Goiânia/GO
    WAG de tanto ler aqui no forum eu resolvi alongar minha toy longa com um conjunto 12/35 da coniflex, e depois vou turbinar, porem ainda não esta pronta e não posso te dar uma opinião do resultado, mais com certeza e baseado nos relatos dos que ja fizeram essa atualização o resultado é muito bom.
    Detalhe, vou usar minha toy em viagens e expedições, e trilha nem pensar rsrs
    Abraço e sucesso com a sua BAND.
    C.S Longa, 91 T.D.I. flutuante, DH, AR, EKRON, 12/35
    JIPINHO, 2000 curto, aspro, sem guincho, AR, DH, Disco nas 4, Flutuante,
    teresina/PI
    Olá amigos, esqueci de fazer a seguinte pergunta: se eu mudar a relação do diferencial (coroa x pinhão) tem que ser do diferencial traseiro e dianteiro ???
    Goiânia/GO
    Sim Wag pois os diferenciais tem que girar na mesma velocidade de rotação, e se tiver diferença isso não vai aocntecer e vai quebrar tudo.
    Resende/RJ
    Wag,
    Tenho uma 91 com diferencial alongado 11x35, pois nao penso em turbinar, a soluçao é bem mais barata e rápida do que trocar a caixa , mas se for turbinar a relaçao é 12x35.
    Nao uso o carro para trilhas.
    Espero ter ajudado.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 08/05/2011, 23:39
    2. Caixa de Câmbio Bandeirantes 5 marchas
      Por alemaoctba no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/03/2008, 16:56
