Resultados 1 a 12 de 16
    Tomada de força para guincho da Toyota bandeirante
    Alguém conhece ou sabe onde posso encontrar uma tomada de força para a Toyota Bandeirante com câmbio antigo, aquele com 1ª e 2ª seca?
    Sei que já foi fabricada um dia...
    Pedro-Londrina-PR
    Visitante
    TOMADA DE FORÇA DO TOYOTA ANTIGO
    OLA PEDRO
    AQUI EM MARINGA TEM UM JIPE TOYOTA COM CAMBIO ANTIGO QUE TEM A TOMADA, MAS EU SO VI ESSA ATÉ HOJE, INCLUSIVE, ELA FAZ AVANÇO E RETROCESSO NELA MESMO(A TOMADA TEM RÉ, PODE ISSO????) ELA FUNCIONA COM O CAMBIO NO PONTO MORTO, E O EX DONO COMPROU USADA EM UMA OFICINA, (PARECE QUE PAGOU 300 LATINHAS), MAS DISSE TER OUVIDO QUE PODE CUSTAR ATÉ 1800 REAIS UMA IGUAL USADA SE VC ACHAR POR AI. SEM QUERER DESANIMAR, BOA SORTE NA PROCURA.
    Usuário Avatar de talha-mar
    Rio Grande/RS
    Tomada de força
    Oi pessoal, usei muito tempo uma tomada de força do cambio de 4m c/ reduzida no cambio antigo, com um flange feito com uma chapa de ferro furada de acordo com a caixa de um lado e prisioneiros do outro. É só cuidar pra deixar a folga certa entre os dentes das engrenagens que funciona bem. No cambio mais antigo não precisa acrescentar engrenagens pois a tomada é acionada se não me engano pela engrenagem da terceira, que gira sempre, mesmo em ponto morto. É só parafusar a tomada ( com a junta ) que ela já sai funcionando.
    Espero ter ajudado
    Henri
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    adquiri uma tomada de força da band 88, mas quando fui colocar, percebi que ela nao encaixa, terei que trocar alguma engrenagem do cambio?
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    Amigo, qual a marca do fabricante desta tomada de força?
    Se for original Biselli precisa da engrenagem.
    Abrs
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por Guiga Tostes Ver Post
    Abrs
    A minha tomada de força, esta sem a plaqueta de identificação, resolvi tirar umas fotos p/ ver se alguem identifique.
    Meu problema, esta na hora de encaixar a tomada na lateral da reduzida, fica faltando +- 4mm p/ que ela encaixe totalmente, um amigo disse que existe uma flange que fai entre a tomada de força e a reduzida; isso é verdade? se sim, onde posso encontraressa flange? Sera necessário trocar alguma engrenagem da tcase?
    Por favor alguem me ajude.
    sp/SP
    segue as fotos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -03112010799.jpg   -03112010800.jpg   -03112010801.jpg
    Goiânia-GO/GO
    segue as fotos
    Edwint, a flange eu desconheço mas sim a tal da engrenagem que é instalada junto com a PTO na Tcase...mas eu nunca vi a engrenagem ao vivo mas é só o que falta para ligar.
    Tente falar com o pessoal da Ensimec pois a PTO deles acopla na Tcase de forma similar a original Biselli, pode ser que eles te ajudem.
    Sua tomada parece original Biselli.
    Será que a engrenagem interna é original também?
    Sua transferência já tem a engrenagem acionadora instalada?
    Se for de tamanho diferente não vai encaixar.
    Na Camper a Bilseli encaixa sem flange, direto na carcaça.
    Ricardo A. I. Loureiro
    sp/SP
    parece ser mesmo uma biselli, parece mesmo que tem uma engrenagem p/ ela.
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por Loras Ver Post
    Loras,
    interessante saber que a tomada de força Biselli casa com a tcase da Hilux 3.0 SRV, esta é a tcase da The Camper certo?
    Abrs
    Ops...
    Não não... o Loras tá usando tudo de band...
      Respostas: 2776
