Resultados 1 a 7 de 7
    pedal freio duro band
    pessoal,o pedal de freio da band mod.99 esta ficando muito pesado/duro quando desligo o veiculo,o que pode estar acontecendo.?
    sera algum problema no hidrovacuo.?
    Rio Grande/RS
    Citação Postado originalmente por felix Ver Post
    Felix normalmente o freio fica duro com o veiculo desligado! no seu caso issi ocorre com ele ligado?
    Abs..
    Glauco Mendes...
    Glauco,
    o que esta acontecendo é que com o carro desligado,antes tinha uma pequena folga,
    e agora nao existe nenhuma folga no pedal,é como se o pedal estivesse sendo empurado ao contrario.
    realmente com o veiculo desligado o pedal fica duro,mas existia uma pequena folga e por algum motivo sumiu.?
    qual a situação normal com o veiculo desligado:
    pedal de freio com pequena folga.?
    pedal de freio duro,como citei acima.?
    O normal com o veículo parado é que o pedal fique DURO bem DURO! Funciona como se fosse freio sem hidrovácuo!
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
    Estimado Felix, es normal que el pedal de freno quede duro, pero deberia tener esa pequeña folga, puede que se haya desrregulado el parafuso que actua de tope y regulacion entre el pedal y el bastago de la bomba y sea eso lo que esta dejando duro el pedal.
    Horacio Balero, Bandei larga azul (Gaya)
    horacio,
    muito boa a dica,vou verificar o parafuso.
    por acaso voce tem guincho na sua viatura e qual o tipo de solenoide que ele usa.?
    obrigado,
    Estimado Felix,
    Lamentablemente aun no he podido colocarle guincho a mi Bande, espero a futuro poder hacerlo.
    El solenoide que lleva va a depender de la potencia del guincho, si pregunatas en una loja especializada seguros ellos te informan cual es el solenoide a usar.
