Resultados 1 a 12 de 27
Tópico: OM-314 no frio
    Usuário Avatar de dbsite
    OM-314 no frio
    Ola pessoal
    como todos já sabem o frio do inverno gaúcho, gostaria de algumas idéias para não sofrer, como no inverno passado, na hora de ligar a Band. colocar uma bateria mais potente!?! aquecedor no motor como fazem nos tratores!?!
    abracos
    Na minha band, troquei a bateria velha que era de 85 Ah por uma de 140 Ah, marca Jupiter. O modelo, dizem que é o mesmo da original da band. Agora é só esperar esfriar para ver se a nova bateria dá conta do "motorzinho".
    São vários os fatores que influenciam na partida da band. Dependendo do problema uma bateria mais potente não vai influenciar em nada, ou muito pouco...
    Por exemplo: se seu motor de arranque estiver com problema...
    Vamos lá: motor de arranque, cabos da bateria, alternador, bateria, ver se tem algo roubando energia enquanto a band tá desligada... tem mais coisas, mas são esses os principais...
    A band tava bem ruim pra pegar de manhã, agora tá com tudo isso ok... é só virar a chave e nada de colocar o pé no acelerador 8)
    Band 92, OM364, BF 33"
    Porto Velho - RO
    Oi pessoal,
    não tenho problemas de arranque em dias quentes. Hoje pela manha, por exemplo, estava quase 10C...... ai ela nao pegou, tive que empurar
    meu motor esta com pouca compressao, acho que vou ter que fazer uma retifica nele! mas ai ate em dias quentes teria certa dificuldade p/ liga-la nao e?
    abracos
    Tiago, a band também tinha dias que não pegava e outros que pegava de primeira de manhã... não posso falar dela pegando em dias frios por que o máximo que faz aqui é 20º
    Nesses dias em que ela não pega, o motor de arranque roda pesado? Ou roda bacana... o motor que não liga mesmo? Se o seu caso for o último citado, num precisa dá tranco não, é só pedir pra alguém tampar a entrada do filtro de ar
    Porto Velho - RO
    Oi Diegão
    seguinte..... em dias frios, o motor de arranque roda pesado sim.... mesma sensaçao quando fica sem bateria.
    abraco
    Opa... quando a band não pegava, o motor de arranque rodava beeeeem pesado, só no tranco pra ligar. Como já tava tudo revisado e a única coisa suspeita era a bateria, trocamos ela por uma de 130Ah. Mas continuou a mesma coisa... não mudou em nada a partida de manhã.
    Então foi revisado tudo que podia estar influenciando na partida novamente...
    Conclusão: motor de arranque bichado...
    Agora pega que é uma beleza
    Porto Velho - RO
    Diego
    esqueci de mencionar o que um amigo daqui fez, ele instalou uma "vela aquecedora" na admissao do motor! funciona assim: gire a chave alguns minutos e pode bater arranque..... pega ate debaixo de neve!!!!
    vou me informar melhor, quem sabe seja uma saida!
    o motor de arranque já revisei, o pessoal da autoeletrica disse que esta bom, amanha vou revisar a bateria!..... o ideal é qts ampéres?? vc tem a informaçao?
    É, pelo jeito o seu problema é mesmo o frio Mas ai ficam as dicas...
    []'s bom de partida agora
    Porto Velho - RO
    Citação Postado originalmente por dbsite
    A bateria original é de 126 A/H
    Porto Velho - RO
    Diego
    Vc tem mais informações a respeito desta vela? É adaptação ou existe própria para o OM 314?
    1. Sistema de partida à frio - Motor DIESEL
      Por Thiago Pereira no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 31/07/2008, 00:22
