Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de falcanbhz
    Jumelos... em toyota..
    Pessoal.... troquei todas as ponteiras da direção da minha band.... e consequentemente ela ficou toda desalinhada..
    Sendo assim hoje pela manhã levei a band para dar uma alinhada...
    Como ela tem jumelos..... ela não deu alinhamento pois estar jogando os eixos mais fechados...
    Minha dúvida é a seguinte.... a toy com jumelos não pula mais. Pois pelo que estava reparando os eixos acabam sendo empurrados um pouco para trás e com isso deixa ela ainda mais curta..
    Qual a maior vantagem de ter os jumelos ou não..
    Grato pela ajuda de todos com as repostas..
    OBS>:estou aprendendo ainda sobre minha viatura... pois a adquiri no inicio do ano....
    Se sua suspensão é original o uso de jumelos é padrão...sejam eles originais ou maiores ,segundo o moleiro quanto maior o jumelo mais pulos irão acontecer...pra ser sincero não entendi bem sua dúvida
    Toyota Bandeirante
    Willys CJ-2A
    Ok..
    Deixa ver se consigo explicar melhor.... minha band hoje tem pneus 33 MUD e agora quando fui tentar alinhar... e claro que alinhamento em jeep é quase missão impossivel mais o alinhador me mostrou que as rodas dianteiras estão muio para tras.... e as traseiras muito para frente....
    Sendo assim concluimos que por conta dos jumelos talvez os eixos tenham sido empurrados para trás.... ou não... ..
    Isso pode ser verdade ou não....
    sabará/MG
    bom, tambem não entendi, vamos la , os jumelos tem que ficar inclinados no sentido do comprimento da mola, se tiver virado pra tras,(dianteiro) esta errado pula mesmo, pode até quebrar o chassis.
    Marruá AM 100 CS 2007
    Rural 72
    bicudinha 59 aguardando reforma
    Citação Postado originalmente por falcanbhz Ver Post
    Tenho Band a vários anos, te falo de cadeira ou melhor de banco, viatura Band com pneus de medida acima de 265, esquece, alinhamento e problema nas ponteiras/direção sempre vão existir. Com 33 quando vc cair no barro..humm...Se fosse vc trocaria os Mud 33, para 265/75/16 são excelentes, e agora nessa medida só tem o km2 da BF que é show. Terra, pedrisco, pedras, água, lama, asfalto, não tem medida e marca melhor...Abç
    Goiânia-GO/GO
    Arqueamento X Angulo dos Jumelos
    Amigo,
    acredito que seus feixes de molas possam estar muito arqueados, fazendo assim com que o jumelo fique na vertical ou voltado para "dentro" do carro e por isso o efeito das rodas deslocadas para tras e para frente.
    Verifique o angulo dos seus jumelos com o carro em terreno plano e rodas alinhadas para frente, o angulo ideal depende dessa inclinação, segue foto para ilustrar:
    Abrs
    Bem vou postar fotos
    All... vou postar fotos para ilustrar mais como o guiga demonstrou com fotos o meu não está na vertical não .. aparentemente estão conforme figuras ilustrativas....
    Sobre os pneus..... lá vai dúvidas....realmente acho que estes sapatos 33 são demais para a band... e até pensei em reduzir... queria um pneu de uso mais misto pois pretendo usar a band no dia-a-dia... e também fazer passeios.... agora qual o tipo e marca que vocês acham mais indicado...
    Lembrando que minha roda hoje é aro 15....
    Grato
    Usuário Avatar de Albieri,R.J.
    Paracambi/RJ
    Fal,
    posso estar falando besteira, mas quando colocam pneus 33" o pessoal mexe na suspensao da band pros pneus nao baterem na lataria. Entao aumentam o numero de molas no feixe, trocam jumelos, as vezes colocam calços (lifts), e dai por diante. Isso pode acarretar alguns problemas. Aconteceu comigo tambem quando comprei minha band (que vieram com 33"). Mas no meu caso consegui dar alinhamento sim. A posição dos jumelos estao bem ilustradas nas fotos que o Guiga postou. E como o Vicente ressaltou, esses penus nao ficam legal na band, ainda mais se usar no dia a dia. Com pneus menores voce pode tirar algumas molas e deixa-la infinitamente mais confortavel, sem socar tanto. Fiz isso e to achando maravilhoso. Se voce achar que seus eixos estao fora da posição ou os jumelos estão causando problemas, leve a band em um moleiro de qualidade que ele pode te dar uma explicação e provavelmente resolverá o problema. Espero ter ajudado!
    ()S a todos
    Rafael
    Rafael J. Albieri
    Ex band 96; EX T4 02; Ex Xterra 03;
    Ex Hilux SR5 98Atual Hilux SRV2.7 flex 2012 (ProShops)
    Paracambi/RJ
    Completando minha resposta, eu troquei os pneus e aros (que tambem eram 15 - vendi as rodas e comprei 16). Se quiser continuar com os aros 15, acho que uma boa opçao é o BF all terrain 31" 10.5"... Ja com aro 16 vc tem mais opçao, de pneus altos e nao tao largos... Mas sou fã dos BF...
    Rafael J. Albieri
    Agradecimentos: 10
    Tive uma BAND que usei rodas de lida 15" e pneus BF A/T 31" X 10,5" X 15" usava 26 libras de pressão e com jumelos do caminhão 1313 , ficou um espetáculo .
    Tenho amigos que usaram o pneu 33" e teve que mexer em lata ou elevar a suspensão ou a carroceria .
    Sorocaba/SP
    pessoal hoje ando de pneus 235x70xR16, acho muito bom porém 100% asfalto ..
    pois são muito baixos, tb ainda fico pensando em colocar os 33 ou os 265 ...duvida eterna minha ..
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Daniel Gomes Ver Post
    CARO DANIEL GOMES
    Com todo respeito pq gosto não se discute , mas BAND com pneus 235x70x16 , fica parecendo uma PIAÇOCA , ou seja HORRÍVEL , fica parecendo uma gorda com canela fina .
    MAS COM TODO O RESPEITO AO SEU GOSTO .
    ABRAÇO e bom fim de semana
