Resultados 1 a 12 de 150
    Usuário Avatar de Zanella
    Fotos internas Band
    Genial a idéia do Rafael e como o que é bom a gente copia...........
    Sugiro postar aqui apenas fotos do interior das Bands, onde poderemos ver soluções para ar condicionado, bancos, painel, forração.........etc, sempre é útil ter onde pesquisar.
    Usuário Avatar de gbalero_URU
    Montevideo Uruguay/
    Me gusto la idea, les mando algunas de mi vieja band
    Saludos Gerardo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fotos internas Band-pict0247.jpg   Fotos internas Band-pict0249.jpg   Fotos internas Band-pict0246.jpg   Fotos internas Band-pict0264.jpg   Fotos internas Band-pict0268.jpg
    Citação Postado originalmente por gbalero_URU Ver Post
    Saludos Gerardo
    Gerardo! Esse seu console de teto é o Bixo!
    Usuário Avatar de Bambu
    São José dos Campos/SP
    Concordo plenamente com o Arnoldo: "É o bixo". Já tinha o visto outra vez e fiquei admirado!
    Gerardo, como é que você fez o console? É de fibra ou madeira? Você não teria as medidas, ou abusando, um projetinho pra eu copiar?!?
    Valeu
    Tremedera - Band Curta 86
    Montevideo Uruguay/
    hola, amigos, en realidad no tengo medidas pues la fui armando casi que en el lugar, aunque se puede retirar completa, luego de construida, el material es MDF. aglomerado de madera luego esta plastificado con una mezcla de revoque plástico para uso en paredes y emborrachamento aquel bate pedra que creo que es marca anjo, la verdad que no se raspa, ni despega y lo deja impermeable, aplicándolo con esponja queda con esa textura como si fuese plástico, y el color que por la mezcla en si es gris lo podes variar adicionando a la mezcla pintura sintetica.
    En cuanto al proyecto fue diseñado sobre la marcha pero la idea básica era una caja central para la radio y dos en los laterales para los parlante, dejando lugar para objetos entre esta que como se ve en la foto hay de todo uso.
    Si les interesa puedo intentar sacarles algunas fotos mas que permitan ver mejor. en realidad lo importante es aprovechar los tornillos laterales que agarran el techo y aquel arco que sostiene el tapizado del techo, utilice escuadras metálicas, fijadas en los tornillos que sujetan el techo sobre las puertas, y en aquellos que sujetan el marco del parabrisas al techo sobre el retrovisor interno y fije una pieza de mdf con la forma de la parte inferior de la consola.
    Luego sobre esta comencé a colocar las piezas transversales que forman las cajas. teniendo en cuenta que estas lleguen a los arcos que mencionaba en el tapizado del techo, es mas en la parte trasera del techo tengo otra para objetos y parlantes.
    Un abrazo a las odenes y felicitaciones a Arnoldo por su band que seguí atentamente todo su proceso de construcción
    Gerardo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fotos internas Band-pict0244.jpg   Fotos internas Band-pict0250.jpg
    Gerardo,
    Obrigado pelos detalhes. Acho que além da forma, esse revestimento que você aplicou é (ou era) o principal segredo.
    Quanto ao console traseiro, as pessoas não batem a cabeça? Ou sua Band é longa? Pensei em fazer algo parecido na minha Band (que é curta), mas penso que o pessoal vai bater a cabeça, então estou pensando em colocar caixas pequenas nos cantos...
    Mais ums vez obrigado
    Já que iniciei o tópico deveria logicamente ter colocado fotos do interior da minha band..........aqui vão algumas do estado atual dela......vcs entenderão pq o meu interesse em fotos de interior...........gostaria de ver mais fotos, quem puder contribua.
    obrigado
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fotos internas Band-100_0955.jpg   Fotos internas Band-100_0949.jpg   Fotos internas Band-100_0950.jpg
    duvida
    Citação Postado originalmente por Zanella Ver Post
    obrigado
    aparentemente sua band ta muito conservada, pelo botao do farol me parece ser 97, estou certo?
    mas me surgiu uma duvida, oque sao aquelas ''orelhas'' ali na lata mais ou menos atras do banco do motorista?
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    essas aqui sao algumas fotos tiradas durante a reforma, depois posto fotos do servico ''terminado'', e tanta coisinha parece que nunca vai acabar...
    Zanella da uma olhada no topico da minha reforma !
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...e+2000+reforma
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fotos internas Band-01.jpg   Fotos internas Band-13.jpg
    Amarok CS S 17/17
    Dudu,
    teu link é de grande valia, vai ajudar bastante nas decisões e desculpe-me mas provavelmente irei te consultar algumas vezes.
    obrigado
    Dudu,
    o ano é 97 sim, tbm estou com ela desde o final do ano de 2009, a parte mecanica estava detonada e esta praticamente zerada agora, só falta verificar o diferencial dianteiro e instalar o bloqueio. Quanto as orelhas te respondo assim que descobrir.........
    Dudu,
    aquelas orelhas devem ser de burro (desculpem não pude evitar), é para fixar o banco do motorista. Alguém no passado desta band fez uma grande caca nos bancos, o carona devia ser pigmeu, pq todos que andaram ao meu lado reclamaram da altura do banco...... para ter idéia se tiver perto de 1,80 encosta a cabeça no teto.
    1. Kit lift p/ Cherokee Sport
      Respostas: 785
