Resultados 1 a 12 de 13
Tópico: Amortecedor Band
    Amortecedor Band
    Procuro amortecedor da COFAP (a gas) modelo Super Rally para Band 87.
    Alguém saberia onde posso encontrar ? grato, Tarcisio
    Usuário Avatar de cesarzubek
    Trezende,
    Tempos atrás quando estava pesquisando só consegui na loja Tô na Trilha por R$ 99,90 cada.
    Segue o link do site:http://www.tonatrilha.com/
    Cesar Zubek
    Band Lona | OM-314 Turbinado+Intercoolado | Pneu Colossus Max 285/75-16 | Guincho Ekron-EK35M
    Olá Cesar,
    Já havia contatado a loja tonatrilha. Eles tem o amortecedor super rally, mas com aplicação para Bandeirante a partir de 94 (código L12953). Como a minha Band é 87, no caso código de aplicação L12951 - frente e L12952 - traseiro, fiquei receoso de comprar e depois não servir corretamente e ter problemas na suspensão.
    grato,
    Tarcisio
    Dá uma googada e veja as medidas...
    Fiz a consulta ao fabricante e a resposta das medidas é a seguinte:
    C.A 569mm / C.F 359mm
    Segundo a To na Trilha o amortecedor mede, de ponta a ponta, 60 cm aberto e 39,5 cm fechado
    Usuário Avatar de elvis
    São Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por Trezende Ver Post
    dê uma olhada na depaschoal, eles são representantes, os da ranger traseiros aqui na minha região saem por 90,00 cada
    BAND 69
    Resende/RJ
    Os da Ranger eu uso, são muito bons.
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    Usuário Avatar de Rodrigo da Conceiçao
    Osasco/SP
    Citação Postado originalmente por feitosac Ver Post
    Fala Feitosa
    Andei dando uma pesquizada em uma loja que vende peças para caminhão , pode ser usado na band os dianteiro do MB 608 708 709 710 912 914 , por ser um amortecedor de caminhão estou pensando em colocar o do MB na frente pelo o motor da band ser pesado e o da ranger na traseira ou ate mesmo os 4 do MB .
    A duvida que tenho , sera que não fica muito duro o carro ?
    Alguem tem alguma dica de como vai ficar .
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Nunca soube de de alguem que tenha feito essa adptação, mas acredito que vai ficar duro. A band vai quicar muito, principalmente na trazeira.
    SW4 95 caveirão
    Osasco/SP
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    Fala Dimasi
    O normal dela ja pula kkk , esse negocio de adaptar amortecedores é complicado.
    Os amortecedores do MB posso colocar na frente pelo peso do motor e os da ranger na traseira.
    Vou esperar e ver se mais alguem tem uma receita parecida .
