Resultados 1 a 6 de 6
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Fabricando um Scoop
    Bom dia Pessoal,
    Devido a instalação de um radiador de óleo na tampa de válvulas do meu motor, agora estou procurando soluções para construção de um scoop.
    Como o capô da Band originalmente só tem uma barra de reforço central e o lugar do scoop seria praticamente no centro, eu não estou seguro quanto a instalação desses scoops prontos do mercado de fibra/plástico que são aparafusados a lata, já que o capô quando levantado flexiona muito e pode quebrar com o tempo.
    Então minha idéia é confeccionar um scoop de lata para ser soldado com o capô, dando assim até mais resistência ao conjunto. Alguém tem algumas idéias? Para não ficar aquele coisa quadrada e simples.
    Eu poderia fazer outras barras de reforço no capô e instalar um scoop padrão, mas isso seria minha segunda opção.
    Agradeço antecipadamente qualquer sugestão.
    Cristiano
    Cristiano, acho que vc pode mudar o radiador do óleo para qualquer lugar que tenha um mínimo de ventilação pois, originalmente, não é usado nenhum radiador ( e vc colocou um baita radiador)...
    Quando for colocar o intercooler, coloque no lugar deste radiador. Não corte a barra do capo, acho que pode colocar o scoop e ter esta barra.
    Dé Carli
    Sorocaba/SP
    Cristiano, desculpe a pergunta, mas quantos radiadores vocÊ tem na frente do seu radiador de agua..
    1-radiador de agua
    2-intercooler, pela foto ao lado direito
    3-condensador do ar-condicionado
    e sobre o motor outro radiador de oleo agora, pela foto falta mais um???
    na minha opinião, acho que vocÊ deve fazer uma análise doque esa sendo funcionla, pelo foto o seu intercooler pouco está refrigerando o ar que entra no motor...estou falando isso pois também tive recentiemnte problemas com isso...as vezes vocÊ , sai instalando acessóriso pensando que está melhorando, ams pode acabar ficnado na mesma ou até piorando ...
    com certeza deve faltar ar para sua band. poder refrigerar tudo isso..
    a minha é turbo , intercoolada e com condensador tb, tive que aumentar o radiador para 4 gavetas e recentiemnte troquei a helice por uma de 10 pas...tudo isso para o emu carro não esquentar em viagens longas com a pressão do turbo sendo sempre utilizada..
    Ex. Rural 1976
    Ex. Toyota Band. 1989
    Atual Troller 2009, Jeep na veia coisa de Pai para filho
    Citação Postado originalmente por decarlifilho Ver Post
    Dé Carli
    Infelizmente a grade da Toyota não é tão grande e somente o intercooler já havia prejudicado o arrefecimento do radiador de água, mas essa questão está resolvida de momento.
    Arrumar um intercooler EFICIENTE que caiba na tampa de válvula prejudica, e muito, a manutenção, além de ter um trabalho de engenharia. O radiador de óleo que utilizei para o motor é suficiente, só estou querendo abrir uma janela para refrigerar-lo mesmo.
    Por enquanto fazer um scoop é a melhor opção, só tenho que pensar se compro pronto ou fabrico um, pela dificuldade de fragilizar demais o capô, pelos motivos que já citei.
    Citação Postado originalmente por Daniel Gomes Ver Post
    1-radiador de agua
    Se você olhar bem tem uma radiador em cima do intercooler e outro na tampa de válvulas. A questão da refrigeração do radiador de água está resolvida de momento. Se você reparou, também fiz alguns comentários no tópico que você criou e de momento a tempetura + ventoinha que instalei deixou a temperatura da água em níveis considerados ideais para esse motor, ficando 75 graus na cidade e 81-82 graus quando forço demais em alguma subida, para logo depois abaixar.
    Mesmo que não houvesse esses radiadores na frente não seria suficiente para refrigerar o existente na tampa de válvulas, por isso a necessidade do scoop. A segunda opção seria a instalação de outra ventoinha pequena para esse radiador, mas não há necessidade alguma, pois não exijo tanto assim do veículo.
    O radiador de óleo do motor vai receber o ar frontal exatamente quando esse motor mais precisa, em grandes deslocamentos (giro alto). Já que na cidade esse motor trabalha "frio", leia-se, máximo de 75 graus.
    PS: Não estou recebendo notificação do tópico, não sei porque.
    Sugestão
    Citação Postado originalmente por cristiano Ver Post
    Bom dia Pessoal,
    Cristiano
    Olá Cristiano!
    Dá uma olhada no capô da sabecca, talvez seja a solução pra vc. Qualquer coisa é só contactar o Franzé da fiercar.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fabricando um Scoop-ss101168.jpg   Fabricando um Scoop-ss101173.jpg   Fabricando um Scoop-ss101169.jpg
