Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de marcelo_paranagua
    Maringá/PR
    Temperatura no vão motor
    Pessoal estou pesquisando uns materiais para melhorar o isolamento termico e acustico da Band e o pessoal da área tecnica me pergunta sempre qual a temperatura maxima que tem no cofre do motor e como minha Band está no estaleiro não tenho como verificar.
    Alguém com motor 14B teria essa informação ou poderia fazer uma medição em dois o três pontos encostado na parede corta-fogo?
    Agradeço de antemão.
    Marcelo
    Usuário Avatar de Julio Militão
    Porto Velho, Rondônia/RO
    Citação Postado originalmente por marcelo_paranagua Ver Post
    Marcelo
    Caro Marcelo,
    Já ví diversos materiais. Na minha coloquei aquela manta asfaltica com alumínio, tanto na parede corta fogo, como naquela tampa onde ficam as alavancas. Tem gente que já colocou no piso do carro todo!
    Na minha opinião resolve o problema termo-acustico, independente da temperatura no cofre do motor.
    Um abraço
    Maringá/PR
    Obrigado pela informação Julio.
    Estou recebendo a carroceria em fibra e como a terei bem limpinha queria fazer um trabalho um pouco diferente.
    A manta asfaltica com aluminio se não me engano deve ser colocada a quente e não sei se a fibra vai gostar desse aquecimento.
    Estava pensando em algo um pouco mais abrangente e a manta Armasound da www.armacell.com.br me interessou porém tem a limitação de ser adequada para temperaturas "até" 105°C e essa é minha preocupação. Se superar essa temperatura mesmo que somente em algum lugar vou ter que refazer o trabalho e isso me incomoda ($$).
    Outro produto que me interessou foi a borracha liquida Elastocoat da www.proder.ind.br mas também com limites de tolerancia à temperatura parecidos.
    A www.3m.com.br também tem um produto similar mas não declara os limites de temperatura e estou esperando uma resposta deles com relação a esse ponto.
    Para se ter um bom resultado acustico deveria-se isolar o habitaculo todo e não somente o local que é a fonte do ruido, é o que os experts dizem. Para o isolamento termico é diferente, so basta isolar o local mesmo.
    Esse era basicamente o motivo de saber a temperatura no cofre motor.
    Na www.perfiltermico.com.br tem uma tinta "Delta T" que se aplica com spray e é a base de água, promete resultados espetaculares na 5ª demão (2.5 mm) porém so pode ser aplicada pela empresa e custa uma barbaridade para 2 ou 3 m² que seriam necessários para isolar a parede corta-fogo e o piso, lado esterno, da Band.
    Tem vários produtos a base de fibras ceramicas em formato de papelão ou tecidos de excelentes caracteristicas termo-acusticas, mas não tem muita resistência mecanica e a Band trepida muito, estou esperando a www.unifrax.com.br me dar uma resposta sobre um produto com melhores caracteristicas.
    Ainda coletando informação para decidir.
    Obrigado.
    Marcelo
    Caro Marcelo,
    A manta asfáltica realmente é colocada com aquecimento: um aquecedor de ar. O calor serve para fundir o asfalto. Não é necessário muito calor e resolve teu problema facilmente. O cofre do motor, com certeza, não chega nem a 80 graus. Que os colegas confirmem ou não.
    Um abraço e vamos esperar a opinião dos outros colegas
    Maringá/PR
    Julio, 80°C seria um numero facil de administrar.
    Belas trilhas pelos teus lado, ne? Ouvi falar bem da tua cidade.
    Marcelo
    Usuário Avatar de gbalero_URU
    Montevideo Uruguay/
    hola amigo la manta asfáltica se puede colocar sin problemas con cemento de contacto yo coloque en el torpedo y en la tapa de la caja de cambios por debajo y por dentro coloque la de fieltro y asfalto en todo lo que queda vertical torpedo (corta fogo) laterales puertas etc dejando la bandeja de los pisos libres que es donde se puede acumular humedad hay coloque una alfombra de goma de 1,5 cm de espesor, y la verdad no he rodado en una band mas silenciosa que la mía.
    Tambien coloque de esa manta fieltro asfáltica en el capot, y el techo ente el tapizado inyecte espuma de pòliuretano espandido.
    A demás de la manta asfáltica aluminizada existe una que es auto aderente y da exelente resultado ya lo coloque en otro band
    Gerardo
    1. Injetor de Vapor de Água
      Por samukanvas no fórum Suzuki
      Respostas: 27
      Última resposta: 26/05/2021, 10:13
    2. Ofício Detran para troca de Motor - Agora corrigido
      Por gucaratti no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 89
      Última resposta: 21/11/2016, 17:45
    3. Carros Injetados - Potência Real (ABNT)
      Por dero no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 19
      Última resposta: 18/06/2008, 12:45
    4. Temperatura ideal motor e como medir
      Por jdutra no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 28/10/2007, 21:14
      Respostas: 17
