Resultados 1 a 3 de 3
Tópico: Pressão do oleo
    Pressão do oleo
    Viajei cerca de 300 km e lá pelo meio do percurso notei que quando desacelerava ou entrava em marcha lenta o marcador de pressão de oleo da minha Band ia quase a zero. Quando subia o giro ficava normal em torno de 5 (não sei se 5kgf/cm2). Fiquei meio preocupado mas entendi como normal já que em baixa rotação a bomba de oleo está em baixa carga.
    No dia seguinte, Band fria liguei para rodar na cidade e notei que o mostrador estava em 5 direto, mesmo em marcha lenta e assim permaneceu enquanto o motor estava ligado. Nivel do oleo perfeitamente normal, aliás ela não baixa óleo. Verifiquei no manual e a Toyota indica como normal o ponteiro oscilar no meio do mostrador, ou seja em torno de 5 e caso esteja abaixo ou acima (o limite é 10) indica anormalidade.
    alguem tem alguma ideia? Na estrada o oleo afinou e a pressão desceu?
    Sds,
    Jaime
    Pedro Leopoldo/MG
    Pelo que eu saiba é normal, pois com o motor quente o óleo fica menos viscoso e a pressão é menor.
    No meu Jeep, com motor frio o marcador fica em 4,5kg/cm2 direto. A medida que o motor vai esquentando, a pressao vai caindo. Após um bom tempo com o motor ligado, em marcha lenta a pressão vai a quase zero também.
    São motores diferentes (jeep e band), mas acho que a teoria é a mesma.
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    O ponteiro da minha Band muda levemente ao virar a chave (não chega ao meio) e mantém-se sempre naquela posição quando ligada. Tenho a impressão que ele está travado pois o marcador do combustível também apresenta problemas (às vezes não funciona).
    Alguém conhece algum lugar onde posso comprar um conjunto novo?
    Agradeço a ajuda,
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
    2. Respostas: 3
      Última resposta: 13/10/2008, 08:22
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 11/09/2008, 20:08
    4. Pressão de Óleo - SW4 3.0 TD
      Por rub no fórum Toyota
      Última resposta: 01/04/2008, 08:58
    5. Pressão do Oleo na Ranger
      Por IGORFROTA no fórum Ford
      Última resposta: 12/03/2008, 10:36
