Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: bateria da band
    bateria da band
    Olá,
    queridos amigos do fórum, este passado fim de semana eu foi roubado, um filho da pu#a conseguiu (nao sei ainda como ) tirar a bateria (nova, dois meses de uso) da minha band. Por isso, tento que voces me digam se alguns de vcs tem ouvido de por a bateria onde fica o motor. É possivel ?? Ficaria bem ?? Teria espaço suficiente ? Em quais outras/os lugares se poderia por ?
    Agora tenho dois problemas, comprar uma outra e pra nao repeter o mesmo erro, mové-la desse lugar "inconveniente".
    Aceita-se qualquer ajuda/dica !!!
    Obrigado galera !
    Usuário Avatar de maxdelta
    Nova Friburgo/RJ
    Pergunta rápida! Tua band é capota de aço ou lona?
    A bateria na frente é possivel comprando ou fazendo o suporte dianteiro dela, porém a bateria tem que ser menor, e duas pelo menos!
    Se tua band conseguiram tirar a bateria de debaixo do banco, ou ela não é a original ou serraram o suporte! Pq não há como passar, é mais fácil abrir a porta, de band é fácil eu sei! afastar o banco e tirar, é mole e rápido!
    Mas dependendo da façanha vc não acha mais perigoso na frente, ou a sua band possui capô com trava? O capô de band pode ser aberto por qualquer um a qualquer momento! E mesmo que tenha trava o infeliz pode abrir desparafusando rapidamente a dobradiça do mesmo!
    Rapaz se correr o bixo pega, se ficar o bixo come!
    Um lugar bom, vc usa o porta-luva da band! Lá é um bom local!
    Boa sorte!
    Baja - Ainda sem nome
    Usuário Avatar de gbalero_URU
    Montevideo Uruguay/
    en el caso de mi band ya hace años que uso bateriss de 200 amp con lo cual ponerla y sacarla es un proyecto de ingeniería para el cual solo se realiza desde abajo y con un gato de carro, es mas facil que me roben la transfer que la batería, pero como esta dura mas de 4 años no es algo que tenga que enfrentarlo a menudo
    Gerardo
    Obrigado, além do seu humor, é uma band perua ano 80 e sim, eles a tiraram rompendo tudo (bancos e adaptaçoes pra eles, tampa de bateria) até chegar ao tessouro. Por isso eu pensava em muda-la de lugar. Ou fabricar uma "caixinha" metalica para que nao possam voltar a me fod#r.
    Estimado gerardo, yo compre una y obviamente fue un "encargo" pues ya habian intentado sacar la vieja una vez (aparecio movida y perdiendo liquido). Aprovecharon que habia poca luz varios dias atras (boca de lobo por decir algo) y la sacaron por arriba, por abajo es imposible.
    Ahora, que bateria es esa de 200 amp ?? La que yo habia comprado era Bosch 160 amps, y esperaba que me durara 3 años (minimo). Duro 2 meses. Esta brava la cosa.
    Volver a empezar....
    Saludos.
    Usuário Avatar de alexandre diniz
    Limeira/SP
    Nicolas
    quem roubou tua bateria tava realmente disposto a roubar
    agora se vc colocar no cofre do motr acredito eu q fica ainda mais facil de levar a não ser q tenha aquelas travas com chave ou alguma outra traca em seu cofre de motor
    olha é a primeira fez q escuto sobre esse tipo de roubo
    mas ainda acho masi seguro manter debaixo do banco so tente fazer uma caixa fechada e ponha um ou dois cadeados
    mas cuidado para nao arrebentarem tudo dai
    abraços e boa sorte
    ps a band tava na rua?
    Agradecimentos: 10
    NICOLAS1
    Realmente nunca ví ou ouvi falar que alguem roubou uma bateria de BAND fechada .
    Tambem acho que se vc colocar em qquer outro local , facilitará o roubo , pois onde ela foi roubada e da maneira que vc relatou , NÃO EXISTE LOCAL que faça ela ficar protegida deste ladrão .
    Uma ocasião meus pais viajaram e trancaram todas as portas internas da casa , pois eles disseram que SE ALGUM LADRÃO ENTRAR iría dificultar eles roubarem as coisas de dentro de casa .
    Ao voltarem da viagem : ENTROU LADRÃO LÁ , roubaram o que quizeram e ARREBENTARAM TODAS AS PORTAS INTERNAS , o prejuízo foi muito maior .
    No seu caso , qto maior a dificuldade vc colocar , CASO O LADRÃO QUEIRA ROUBAR SUA BATERIA , O SEU PREJUÍZO SERÁ MAIOR PARA CONSERTAR O ESTRAGO .
    Por ísto que qdo tiro férias e vou para a praia , deixo as portas da minha casa do 2º andar abertas , meus vizinhos falam que sou doido , mas com ísto acho que os ladrões acham que seria doideira de entrar numa casa aberta , pois na cabeça deles , eles devem achar que tem gente na casa , moro aqui ha 14 anos a nunca fui roubado e dois vizinhos meus que tem a casa toda gradeada foram roubados por duas vezes cada um .
    Desculpe pela delonga , mas para ladrão NÃO TEM JEITO , pela probabilidade vc nunca será roubado de novo em sua bateria , caso seja coloca aqui pra gente que eu dou um jeito de colocar no LIVRO DOS RECORDS o GUINNES BOOK , vc ficará famoso .
    ABRAÇÃO
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    Tirando as brincadeiras, o pessoal já falou tudo, não sei se é mais vantagem tirar do suporte original debaixo do banco.
    Existe um tópico sobre o assunto citando os mais variados locais, como no cofre do motor, local do estepe, parachoque dianteiro, enfim...
    Pretendo fazer uma caixa abaixo do banco do motorista, onde originalmente ficaria parte do tanque da toy 14-b. Alguem tem fotos de algo parecido, ou alguma sugestãi?
    1. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
