Resultados 1 a 12 de 19
    Usuário Avatar de onduty
    Santo antonio de jesus/BA
    Ligação do TACOMETRO...
    Eai toyoteiros
    DEpois da ajuda de vcs consegui fazer essa "professia" .
    Instalei o tacometro na minha band naqueles alternadores q o regulador de tensão é fora.
    Ai vai o procedimento:
    Primeiro tirei o alternador é claro, depois abri aquele fundo onde fica a placa de diodos
    FEito isso procurei o fio do enrolamento de campo.
    Daí vcs estarão perguntando:
    "como sei qual é o fio certo ?" resposta : procure o fio de cobre soldado
    E eu coloquei o ferro de solda no fogo pra esquentar , pois o fio pra ligar na tomada quebrou.
    E soldei o fio pra ligar no W do alternador no enrolamento de campo.
    PEna q o tacometro q testei estava ruim, mas arrumei um de F1000 e funcionou.
    Quando eu comprar um tacometro postarei o resultado.
    Espero q ajude alguem.
    Goiânia-GO/GO
    Boa Onduty!
    Eh sempre bom aprender e conhecer para praticarmos o "faça vc mesmo".
    Qdo tiver os resultados finais, poste para vermos como ficou...inclusive a instalação no painel.
    Abr
    Só pra deixar vcs na curiosidade :
    Eu tenho um plano em mente.
    Valeu.
    Instalei um contagiros no alternador no caminhão 608
    Instalei o contagiros no alternador. Igual ao que o companheiro ONDUTY fez. Com uma diferença:
    Liguei no fio soldado do outro lado deste que foi soldado no alternador do ONDUTY .... e não funcionou.
    Acredito que é só abrir e soldar do lado oposto e estará resolvido.
    O outro fio peguei do D- do alternador.
    Se alguém tiver algum comentario, por favor aguardo algum comentário e até mais pessoal...............
    Não entendi o pq do fio D-.
    POderia explicar melhor o seu caso , por favor .
    VAleu
    Primeira viagem com a band, dia 28 de abril de 2010.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=42857
    Instalando DH e hidrovácuo
    Sim.....
    Então meu caro....O contagiros que estou instalando tem dois terminas, um ligo no que soldei e o outro liguei no D- que tem no chicote que vai para o regulador, está errado???? Se estiver me diga estou no aguardo e Muito Obrigado.....................
    Detalhe: na traseira do contagiros nos terminais está marcado G e no outro terminal também G, (acredito ser G de Gerador, ok). Se não, porfavor preciso de uma luz....
    OLHA PISSARRA
    Rapaz nunca vi um conta giros de 2 terminais, geralmente são três (Positivo , Negativo e o W)
    Possa ser q seu conta giros esteja com defeito ou a ligação dele seja diferente.
    POdeira postar uma foto do contagiro q vc tem ?
    VAleu
    Com certeza amanhã de manhã vou colocar a foto que tirarei dele para que você veja o danadinho pode deixar até mais meu caro...........
    E posso te dizer comprei não faz 1 semana novo onde comprei ele tem mais alguns hahaehe por 75 pila
    E comprei ele novo faz 1 semana, e tinha mais alguns a venda no local por 75 pila hehehehahah.... (na realidade ele tem já de fábrica lugar para mais um terminal mas não vem nada só o buraco. Vou colocar as fotos e você tira suas dúvidas...........
    Foto do tacometro que comprei...
    Aí está o danado ok.......
    Aí está a foto do danado..........
