Resultados 13 a 21 de 21
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por Inner Ver Post
    Bem estou com uma dúvida, na janela traseira da Band exite alguma borracha que vede o espaço entre um vidro e outro. Falo do meio dos vidros, é que estou com uma Band que não tem nenhuma borracha ali e não me lembro se tem para evitar a entrada de água e ruídos.
    Tem uma espécie de pestana com feltro.
    Também preciso substituir essa peça e não estou achando.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Usuário Avatar de Inner
    Bem vamos a caça então por aqui verei na Tração Mania, mais talvez vendo uma, possa achar outra talvez de ônibus que possa ser cortada e caiba.
    INNER BAND LONGA PAGÃ AINDA NO FORNO!
    londrina/PR
    Tb procuro essa borracha (pestana) entre os vidros
    Usuário Avatar de Vacaria
    Citação Postado originalmente por CarlosBlack Ver Post
    Pessoal, ontem finalmente consegui resolver um problema criado pelo sujeito que colocou as películas nos vidros da minha Band. Para colocá-las, o indivíduo simplesmente arrebentou as calhas e as borrachas que separavam os vidros corrediços das janelas laterais da Band. Assim que toda vez que mandava lavar o EsseLentíssimo ou pegava uma chuva meio forte, a água era uma presença obrigatória no interior...
    Não foi tarefa simples achar as peças, pois as calhas e borrachas originais eu abandonei de tentar achar; haja vista a impossibilidade pelos meios e tempo de que dispunha. Visitei praticamente todas as lojas off road ou 4x4 de Curitiba, bem como sites especializados, e simplesmente não existe. Achei numa loja especializada de peças para caminhões, na linha verde, em Curitiba: Incavel - vendem a borracha e as calhas de alumínio em metro. Só tive de pintar as calhas de preto.
    Pois bem, vou postar algumas fotos para mostrar como ficou. Realmente fiquei muito satisfeito e após o teste final (mangueirada d´água direto no vidro), nem uma gota entrou! Chuck Norris Approved!!!!
    Desde já peço desculpas pelas fotos, mas não consegui de jeito nenhum deixá-las em pé! Não sei como o editor de textos e fotos do fórum trabalha, mas tentei salvá-las de tudo que é jeito para ver se o editor as colocava na posição certa, mas não deu...
    A primeira foto mostra como estavam os vidros, sem as borrachas e canaletas de alumínio.
    A segunda foto mostra a borracha que encontrei; a terceira foto mostra a borracha posicionada com a lingueta para dentro, permitindo ao vidro deslizar. A quarta foto mostra a calha de alumínio de coloquei na parte de dentro; reparem que deixei uma pequena dobra para rebitar, pois do contrário, os dois vidros ficariam móveis, quando na verdade o que tem de se mexer é tão-somente o da frente – por isso a foto seguinte mostra o furo que fiz nessa lingueta visando à colocação de parafuso ou rebite. O resultado ficou na foto seguinte, que dá o close no parafuso fixado, impedindo o movimento do vidro.
    Por fim, a última foto mostra como ficou a calha da parte de fora.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Borrachas dos vidros da Bandeirante.-img_3420.jpg   Borrachas dos vidros da Bandeirante.-img_3407.jpg   Borrachas dos vidros da Bandeirante.-img_3406.jpg   Borrachas dos vidros da Bandeirante.-img_3408.jpg   Borrachas dos vidros da Bandeirante.-img_3416.jpg   Borrachas dos vidros da Bandeirante.-img_3413.jpg   Borrachas dos vidros da Bandeirante.-img_3419.jpg
    Agradecimentos: 43
    Legal Vacaria.
    Vou ver se acho dessa aí
    Colider/MT
    Onde eu consigo? Sou do MT! E minha bandeirante também esta sem!
    Usuário Avatar de Denise Ávila
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Maycon Donadia Ver Post
    Muito provavelmente terá que comprar fora do estado, pela internet mesmo. Não é um item que se encontra em qqr auto peças.
    Veja com a Tropa 4x4 (Paulo - 11 999319027).
    A Tração Mania tbm costuma ter: 22981643024.
    Band aço curta ano 96 - "LOBA"
    Colider/MT
    Citação Postado originalmente por Denise Ávila Ver Post
    Obrigado, realmente encontrei na Tração mania!
    (so ainda nao comprei kkk )
    Usuário Avatar de vanderzee
    sorocaba/SP
    borracha para vidro lateral inteiriço
    alguem pode me dizer qual borracha usar para fazer o para vidro lateral traseiro inteiriço no jipe curto?
    e seria melhor usar PU50 para fixar bem, ou basta a pressão da borracha?
    vou usar vidro laminado 4mm (sim eu sei que nao precisa, mas eu prefiro pela segurança)
    ps: sim o vidro de correr é interessante, mas estou cansado do barulho, da água, pó e lama que entra por ela
    obrigado
