Resultados 1 a 12 de 15
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Guincho Work 12000 Compacto - Instalado na Band !!!
    Falae pessoal,
    Conforme prometi no tópico do nosso amigo Guiga, estou postando aqui minha instalação do guincho que fiz no último sábado(06/12).
    Não é um guincho mecânico, porém fiz essa opção de Custo x Benefício para uma futura instalção de um guincho 9000 na traseira da band.
    Fiz uma mesa de 72cm x 25cm com um chapa de 5x16 (quase 8mm). Fixei a mesma em 6 parafusos (2 dos ganchos e 1 traseiro) e o guincho com 4 parafusos, tudo de aço.
    Tive que recortar um pedaço do meu quebra-mato para encaixar no motor do guincho.
    Liguei a parte elétrica + direto no cabo da bateria que é ligado no motor de arranque e a - liguei no cabo vindo da bateria que fica preso do chassis e motor.
    Ainda não tive a oportunidade de testar na trilha (não vejo a hora) porém fiz um teste de arrasto no asfalto puxando minha outra band. na subida com freios travados, e a performance da bateria foi boa. Meu alternador carrega minha bateria a 13,7 e na hora q puxei caiu para 11. Levando em conta q era na subida, asfalto e freios travados, considero muito bom o resultado.
    Por favor, postem dicas, sugestões de quem utiliza ou já utilizou esse guincho na Band.
    Segue as fotos:
    Abs,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Guincho Work 12000 Compacto - Instalado na Band !!!-1206_193604.jpg   Guincho Work 12000 Compacto - Instalado na Band !!!-1206_193615.jpg   Guincho Work 12000 Compacto - Instalado na Band !!!-1206_193629.jpg   Guincho Work 12000 Compacto - Instalado na Band !!!-1206_193702.jpg
    Felippe (Bob Filho)
    Goiânia-GO/GO
    Bacana hein Felippe!!
    Parabens pelo trabalho, belo equipamento!! Agora eh botar pra ralar!!! rsrsrs
    Abrs
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Uma Band tão bonita, merecia uma fotos com melhor qualidade...
    Tenho planos de colocar um elétrico na minha Band também, eu gosto do fato deles serem plug-and-play em qualquer jeep.
    Você teve que cortar o quebra mato na parte de cima por causa do ressalto do Work 12000? ou somente dos lados?
    Meu modelo de quebramato é diferente do seu, mas acredito que o espaço interno seja o mesmo. Talvez seja interessante eu começa a ver as diferenças de largura entre os diversos modelos de guincho.
    Opa Cristiano,
    Então tirei as fotos com celular. Quero ver se tiro com a máquina e posto aqui.
    O corte foi somente na lateral do lado do passageiro, onde vai preso no gancho. o Restante não precisei fazer nada. O meu suporte é maceral, talvez o da Tração não precise do recorte.
    Abs,
    Felippe (Bob Filho)
    Vamos lah,
    Eu comprei um guincho igual ao seu uns 4 meses atras do Paulo daqui do forum. Comprei usado mesmo, melhor CxB.
    Ele da conta do recado sim, porem se a turma q vc anda soh tem o seu guincho para salvar, vc provavelmente terá um problema eu acho.
    As vezes q usei, ele me tirou. Resalvo tbm que usei a tração do carro para dar uma forcinha. Porem quando tive q arrastar um barranco um pouco mais alto para sair do buraco(o barranco pegava do parachoque) eu naum consegui, tive que cavar um pouquinho na frente para pelo menos o pneu pegar no barranco. Mas nesse caso eu classifiquei que o problema naum era o guincho e sim o parachoque original, que tbm estava equipado com um quebramato adaptado do willys.
    Sobre o quebra mato, eu acho q nenhum modelo vai caber. Para naum correr o risco de comprar e naum couber, vou fabricar um tubular aos moldes das LandCruiser FJ40 gringas. Ja modelei soh falta fabricar.
    O berço eu mandei dobrar uma chapa de aço 5mm e fiz em uma soh peça o parachoque + berço do guincho. Fiz um modelo 10 cm mais curto de cada lado, uns 4-5 cm mais proximo do chassi e 1-2mm mais estreito. Com isso naum preciso usar as "asas" originais.
    Fiz trilha esse final de semana com o novo parachoque e naum tive nem sequer um arranham nele.
    Att
    Fabio
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Guincho Work 12000 Compacto - Instalado na Band !!!-sp_a0142.jpg   Guincho Work 12000 Compacto - Instalado na Band !!!-sp_a0146.jpg   Guincho Work 12000 Compacto - Instalado na Band !!!-sp_a0147.jpg
    Toyota Band 89: MB314, SPOA, Freio a Disco, DH, Eixo flutuante, Maxxis Trepador 35, Ekron Mecanico, 200% blocado
    Fabio, gostei muito do seu parachoque.
    Não adianta colocar um parachoque muito parrudo, se é preso somente por aquelas "asas" que na minha opinião é o fusível do parachoque.
    Como é feita a fixação do seu parachoque? Não deu para aproveitar os mesmos parafusos que seguram o ganchos originais da longarina?
