Resultados 13 a 24 de 25
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    Citação Postado originalmente por Junior Toyota Ver Post
    Valeu Pessoal pelas informações...
    Torezan...apos voce desligar a toyota o pedal já fica duro??Voce escuta algum vazamento de ar quando desliga?Pois a minha estava com o hidrovacuo vazando.....
    Junior
    O pedal é duro o tempo inteiro, mesmo com ela ligada. O barulho de vazamento de ar percebi a pouco tempo, mas antes disso já estava pesado o pedal...
    Acho que vou abrir o hidrovácuo para conferir e se não resolver vou partir para os burrinhos e demais componentes. Obrigado pelas dicas.
    Abraços a todos,
    Torezan,
    pode ser sua cuica furada.
    Se o pedal esta sempre duro, significa que o hidrovacuo não esta ajudando na frenagem. Solte a mangueira que entra na cuica e veja se a bomba de vacuo esta funcionando, com o dedo vc percebe. Se a bomba estiver boa, o mais provavel é algum vazamento na cuica (ela tem que acumular vacuo).
    É bom lembrar que o hidrovacuo o ajuda a freiar, te dá conforto em não necessitar muita pressão no pedal do freio, mas ele NÂO melhora o freio. Mesmo sem o hidrovacuo, se vc meter a pata pra valer, as rodas tem que travar. Qual foi a ultima vez que vc fez uma manutenção ou regulou os freios?
    boa sorte
    Usuário Avatar de onduty
    Santo antonio de jesus/BA
    Gente , vou uzufluir do topico. eheheh
    Para colocar o hidrovacuo da band em uma band q não tem , é só refurar a parede corta fogo e cortar aquela chapa q seve de apoio e colocar no lugar , ou tem mais o q fazer ???
    Valeu
    Ah e minha band tem freio a disco na dianteira, q cilindro mestre de freio coloco ? da 95 em diante ?
    4X4 Brasil Razão: Me expressei mal...
    Primeira viagem com a band, dia 28 de abril de 2010.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=42857
    Instalando DH e hidrovácuo
    Citação Postado originalmente por onduty Ver Post
    Valeu
    Onduty,
    Existem diferenças mesmos nas que já vem com o servofreio. A primeira coisa que vc tem que ver e se seu motor tem vacuo.
    Aqui no forum tem alguns que já fizeram esta adptação, dê uma pesquizada e mande uma mp pra eles que te ajudarão. Eu coloquei em http://www.4shared.com/dir/3808963/c...f/sharing.html varios manuais da Band, incluindo peças (dê uma olhada no catalogo de peças).
    O metodo mais facil é vc parar ao lado de uma Band com servo e comparar. A Band tem uma mecanica muito simples, dá pra fazer qualquer coisa a questão é so a grana.
    Boa sorte
    NO caso do vácuo vou colocar um alternador de besta (ou algum melhor, só sei q o da besta é mais facil de adaptar)
    Mas aí é q tá!!! Para achar uma band por aqui tá dificil, tem um cara daqui q fez uma adaptação na band dele (ele trocou a mecanica toda po de outro carro , até a pedaleira é diferente parece q é de F1000), então não dá.
    Outras bands são da CHESF, KV e outras empresas.
    Se alguem puder mandar uma foto da instalação do hidrovacuo ou algo do sentido, vai ser de grande ajuda.
    Valeu
    Onduty,
    ate onde sei, todo OM314 (608) tem o compressor, portanto vc não precisa instalar um alternador com bomba de vacuo.
    É importante lembrar que o servo freio NÃO melhora o freio da viatura, apenas o torna mais confortavel.
    cotia/SP
    Allan
    Os primeiros anos das Band com OM314 não possuiam depressor , nem o ressalto no comando. Por volta de 80 ou 81 que surgiu.
    Citação Postado originalmente por Allan Nielsen Ver Post
    Onduty,
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Isso mesmo...
    Por isso tenho q colocar o alternador com bomba de vacuo.
    Valeu
    As informações do João são certeiras; mas de qualquer maneira acho que vale uma conferida no motor.
    Se não tem, então faça como planejado, coloque uma........de besta
    Usuário Avatar de dener
    amigo porque ñ poem freio a ar
    amigo porque ñ poem freio a ar em sua band. nunca mais tera poblemas com freio alem de uma serie de vantagens e ñ gasta muito
    Penha/SC
    Torezan,
    boa sorte
    Na verdade eu estou com ela há pouco tempo, mas o mecânico que me vendeu (especialista em Band) garantiu que fez revisão geral antes de vender, porém, desacredito que tenha conferido o sistema de freios...
    Já tentei meter a pata pra valer, mas percebo que o freio perdeu um pouco de sua performance., por isso, vou tentar conferir a cuica conforme sua dica.
  • #24
    Usuário Avatar de JPX97
    Dias Davila/BA
    Qual o cilindro mestre original do freio da band 97?
    tirei o da minha q estava ruim, e pelo formato e encaixe do que estava nela parece demais com a do santana , igualzinha, como estava parada e ja peguei ela assim nao sei se eu puser outro igual ficaria bom... se alguem souber favor avisar.
    Obrigado
    Toyota 97 pickup Bahia
