Resultados 1 a 4 de 4
    Motor do limpador de pára-brisas queimando!!!
    Prezados amigos,
    estou comproblemas com o motor do limpador de pára-brisas. Ele esquenta e queima, já levei em um local especializado (VET Taniguchi) mas o problema não é resolvido, é um motor arno e já queimou 3 vezes. Imaginem um domingo a noite com muita chuva na Fernão Dias e o limpador de pára-brisa se cansa e queima te deixando na mão. Alguém fez alguma adaptação, tem algum tipo de solução ou local para o qual eu possa levar a Band e resolver o assunto. Parece que a temporada de chuvas em SP ainda vai demorar um pouco...
    Muito obrigado,
    André
    Tive uma Band com problemas parecidos, mas não chegou a queimar o motor. Troquei por um novo que comprei na Josewal 4x4 na continuação da Politecnica. Precisa ver se os eixos não estão emperrados, isso força o motor e todo o mecanismo. Troquei os dois. Não precisei de nenhum tipo de adaptação, o sistema é simples mas funciona bem.
    Boa sorte,
    Paulo
    Prezado Paulo,
    obrigado! Mas como assim os dois? A minha Band é ano 80 e te apenas 1 motorzinho arno, será que é por isso? Deveria ter dois motores e tem 1 só? Vou dar uma ligada lá no Josewal. Um abraço,
    André
    Olá André,
    Quando me refiro aos dois, estou falando dos eixos onde são instalados os limpadores propriamente dito, são eles que fazem a ligação das astes internas com a parte externa do veiculo. São fixados logo abaixo do para brisas e pode acontecer de com o tempo ficarem duros ou atë mesmo deixar entrar agua ( foi um dos motivos por que também os trquei). UM bom teste para saber se o sistema esta solto, é retirar o motor e tentar movimentar a aste com a mão, isso deve ser relativamente facil. ë um jeito de verificar se o que esta queimando o seu motor não é o peso do sistema. Verifique também se o eixo do rotor no motor não esta com nenhuma falha nas pastilhas de cobre onde faz contato com as escovas, isto pode deixar o motor fraco e queima-lo.
    Boa sorte.
    obs: não tenho os motores.
