Resultados 13 a 24 de 41
    Usuário Avatar de nirlei
    Franca/SP
    Qual o tamanho de pneu que você usa na Band? Se for encarar trocar a relação, principalmente a 12x35, sem turbo, acho que vai sofrer um pouco. Talvez seria mais interessante turbiná-la primeiro e depois trocar a relação. O mais simples para se alongar um pouco seria trocar os pneus pelos de diâmetro maior (isso se ainda não usa, obviamente).
    Abrass.
    Nirlei Pires
    Band Curta 91t
    Franca - S.P.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Bota um 14b que vc vai rodar na boa a 120
    SW4 95 caveirão
    Usuário Avatar de Kraken_DAGG
    Citação Postado originalmente por fabiano r Ver Post
    Sem turbina não aconselho aumentar a relação pois vai ficar muito xoxa. A minha em terceira passa os 100km/h mas tem relacao 12x35.
    Você sabe que relacao tem na sua?
    Padrão fábrica 37:10
    Citação Postado originalmente por nirlei Ver Post
    Abrass.
    Pneu 215/80 r16
    Estava pensando em uma relação menor tipo 35:11
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    Faz isso não.. motor OM364 é o melhor rsrs...
    mudar motor é outro nível...rsrs
    Agradecimentos: 9
    Krakem tudo bem.
    Muitos toyoteiros usam a turbina master power 42/48 muito boa, não é muito caro
    Outros usam a k16 excelente principalmente em baixa rotações (enche rápido) tem uma custo mais caro
    Se turbinar é bom intercolar, pode usar o intercooler do VW 8/150 ( do caminhão mecânico)
    Já as relações de alongamento tem a 11/35 que não requer muitos serviços na hora de instalar, essa relação com uma caixa com 5M acho que fica muito bom para trilha para cidade.
    Se for para viajar com mais conforto a 12/35 é a melhor opção, mas é necessário que a band seja turbinada.
    Para essa relação é preciso de ajuste para adaptá-la no diferencial.
    "Saudações a quem tem coragem
    Aos que tão aqui pra qualquer viagem..."
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Marca Toyota com Motor Mercedes é a melhor configuração do mundo hehehehehh
    Usuário Avatar de JFPagani
    São João da Boa Vista/SP
    Existe a empresa Biagio Turbos que fabrica turbos com ótimo custo beneficio, vale a pena fazer contato e consultar.
    Toyota Bandeirante, curto, aço, OM314 Turbo Intercooler
    Agradecimentos: 43
    O seu problema está na medida dos pneus. São pequenos, menores do que o original.
    Com pneus de 31" você terá um aumento na velocidade de 15% e com pneus de 33" o aumento será de 22% ou seja, com o mesmo giro que você roda a 100 km/h, passará a rodar a 122 km/h.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    oi hercilio, quando morava em casa, não tinha limite de altura... Agora morando em beliche ( apartamento) o carro já passa a dois dedos do portão da garagem ( isso quando o portão não está ruim e porro com o teto nele).,,
    Não posso mexer nesta medida (215/80 r16) por estes limitantes...
    Citação Postado originalmente por Rodrigo-ce Ver Post
    Krakem tudo bem.
    Rodrigo, sabem de algum lugar que venda o par de engrenagens (11/35) de qualidade?
    pelo q entendi do seu relato, nesta configuracao com caixa de 5, e diferencial 11/35 sem turbina o carro ainda responde bem, correto?
    Citação Postado originalmente por JFPagani Ver Post
    Neste momento turbina não vai dar para mim... Comprei BE e eixos flutuantes... Esperos instalá-los este mês ainda...
    turbina só quando o bolso se recuperar...
    Hercilio, notei que já existe uma diferença no velocimetro do carro para o GPS. Quando o carro marca em torno de 100, o GPS indica 90...
    Acredito que instalando o diferencial alongado 11:35, o carro eteja mais proximo do ponto de operaçao dele (torque x velocidade) .. esperao pelo menos...
  • #24
    Franca/SP
    Que pena essa limitação na altura da viatura. Se não fosse isso, era só calçá-la com os pneus 33" que já estava resolvido seu problema com rotação / velocidade. Eu adoraria colocar os 35" na minha viatura, mas infelizmente fico limitado na altura da garagem no subsolo da empresa. Como vou trabalhar de Band quase todos os dias, prefiro deixá-la com os 33" a ter que deixá-la estacionada na rua, durante o horário de trabalho.
    Abrass.
    Nirlei Pires
    Band Curta 91t
    Franca - S.P.
