Resultados 1 a 12 de 44
    Usuário Avatar de Barba Ruiva
    Indaiatuba/SP
    ** AJUDA! Bolota Diferencial Band **
    Povo,
    Após comprar minha Band, notei vazamento de óleo no munhão.
    Troquei o retentor do semi-eixo e a bucha da manga para resolver o problema em vão... o vazamento persistia.
    Após uma análise mais minuciosa, percebi que a bolota ja havia sido mexida... a solda não era original.
    Para me certificar que o problema seria resolvido de uma vez por todas e como eu ja tinha metido na cabeça que iria SPOAr a danada, pensei: "Ja que vou ter que "rotacionar" as bolotas para a nova posição do diferencial, aproveito e conserto a bolota zoada..."
    Fui até a Toyomax (ja vi outras lojas vendendo essa peça!) e comprei uma bolota que vem em uma embalagem a vácuo, com graxa azul...
    Ao remover a embalagem ja percebi que o produto não tinha um acabamento muito legal...
    RESUMO DA ÓPERA: Posicionei, soldei e montei o diferencial.
    Acabo de voltar de uma viagem de 5.000Km a Chapada Diamantina - BA e como a roda parecia de lado (como se fosse problema de cambagem) resolvi desmontar e apurar o problema.
    A sede do rolamento do munhão que fica na bolota havia cedido e a capa do rolamento se quebrou.
    Com a bolota comprometida e sabendo que no mercado só existem duas formas de se conseguir uma bolota dessas (essa fundida (ou deveria dizer fudida?) ou uma bolota original, que só é vendida com a carcaça de um diferencial novo), peço aos Srs.:
    PROCURO UM PAR DESSAS BOLOTAS USADAS! DE ALGUM DIFERENCIAL DIANTEIRO DE BAND SUCATEADO!
    ALGUÉM TEM UMA LUZ???
    Agradeço desde já!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Bom, vc tem o problema e as possíveis soluções, em último caso seria trocar a carcaça completa, mesmo tendo que corrigir o caster e reposicionar o berço dos feixes acho q o trabalho vale a pena.
    Indaiatuba/SP
    OK,
    Enquanto não surge um par dessas bolotas usadas, alguém sabe onde encontraria uma Carcaça do Diferencial dianteiro nova abaixo de R$1.800 (Toyoagro-SP)?
    Valeu!
    André Cestari
    Indaiatuba/SP
    Elmer e amigos,
    Achei a bolota!
    Só que se trata de uma carcaça do modelo antigo.
    Alguém saberia me dizer se é a bolota é a mesma? As medidas são a mesma?
    A propósito, quais são as diferenças do diferencial antigo para o novo?
    Esperançoso,
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    pelo que tenho visto aqui a bolota antiga tem mais material no interior e provavelmente a homocinética não cabe dentro pois o modelo antigo usava outro tipo de articulação antes de desenvolverem o sistema de homocinetica.
    Indaiatuba/SP
    Personas,
    Estava falando com o pessoal da Toyoagro que me disseram que a diferença é o suporte para a barra estabilizadora. SERÁ?
    Pra tirar a dúvida ainda perguntei se os semi-eixos eram iguais e eles me confirmaram que são os mesmos. Retentor do semi-eixo idem, rolamentos do munhão idem... sendo assim, a bolota só pode ser a mesma...
    Vou checar no manual de peças se existe alguma referencia...
    Fora que o Elmer disse que os semi-eixos eram diferentes!
    André Cestari
