Resultados 1 a 12 de 29
    Valvula Equalizadora freio traseiro
    Minha Band tem freio a disco origina e tambor atras...a valvula equalizadora esta vazando....disseram para tirar fora...alguem já tirou esta valvula...
    Já vi varios jeeps sem com a mesma configuração....
    Disseram que esta valvula pode ser igual do monza até 87??
    Alguem pode ajudar??
    Junior
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    Caro colega, não posso ajudar a responder suas perguntas, mas quero mais informações sobre a válvula em questão.
    Pois há algum tempo vi aqui no fórum algum tópico sobre isso porém ninguém me ajudou.
    É possível instalar este equipamento em veículos que não o possuem?
    Disseram que esta válvula só vinha de fábrica em picapes, é verdade?
    Valvula equalizadora quando funciona é excelente, distribui a frenagem por igual evitando que uma das rodas receba mais pressão do sistema do que outras. Quando não funciona é praticamente como se não tivessa, ou seja , uma roda recebe mais pressão do que outra e a possibilidades do carro rodar é maior.
    Sds,
    Jaime
    Jaime,
    Normalmente a valvula é colocada entre o eixo dianteiro e traseiro.. e não para os lados.
    Me fiz compreender?
    Citação Postado originalmente por elmestizo Ver Post
    Jaime,
    Me fiz compreender?
    Perfeitamente Elmestizo, apesar de eu não entender o porque, já que seria interessante equalizar também lateralmente. Não sei também se esta válvula distribui a pressão aplicada na razão de 1 para 1, ou seja, 50% para as rodas da frente e 50 % para as rodas traseiras ou outro valores preconizados pelo fabricante.
    Sds,
    Jaime
    Dias d´Ávila/BA
    Bomba de freio da Toyota Band longa ano 97
    Boa tarde ,
    Alguém sabe qual o código da bomba de freio da Toyota Bandeirante ano 97 longa ? Ou qual bomba serve para susbstituição ? Comprei uma Toyota com motor 14B que estava parada a algum tempo e sem a bomba de freio . Grato Wendell.
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Torezan Ver Post
    Verdade Torezan, quando coloquei freio 'a disco na trazeira da toy e chamava no freio atravessa toda,coloquei duas, nao uma valvula equalizadora da toy de carroceria e nao adiantou, entao analisando outros veiculos c/ freios 'a disco na trazeira, vi que freio trazeiro é somente p/ manter trajetória e nao travar rodas!Fiz entao o seguinte:Freios trazeiros sao identicos aos dianteiros,cortei pastilhas no sentido vertical deixando as mesmas c/ 65mm, melhorou 70%, vou reduzir mais 10 mm e chego no que eu quero!Uma frenagem segura pra valer sem atravesar, ou melho, atirar a trazeira p/ tudo quanto é lado!!!E somente c/ uma valvula equalizadora.Torezan, vou ver se consigo o código da valvula, mas é da toy c// carroceria, é boa demais.
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    O cilindro mestre original da band já vem com válvula equalizadora/proporcionadora na saída trazeira. Basta procurar numa loja especializada em toyota band.
    Tem um tópico com bastante informação sobre estas válvulas na seção Engesas.
    cotia/SP
    Junior
    Quando o freio traseiro da Band é a tambor , além de reguladora , tem uma especie de retenção que evita que a ação das molas continuem afastando as sapatas do tambor demasiadamente.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    João,Tudo bem??
    Isso mesmo tem...é um especia de valvula também....
    Inclusive ao tirar a valvula equalizadora a rosca quebrou dentro desta outra valvula...e ai que fiquei sabendo que era uma valvula e não apenas uma conexão...Como não achei esta outra valvula tive que enviar a mesma a um torneiro para resolver....
    Agora estou sem a valvula equalizadora e esta freiando muito a traseira...vou fazer uns testes....
    A valvula equalizadora que tinha na minha Band tinha o mesmo formato da valvula do monza até 87 mas não sei se é igual internamente...ainda vou comparar em alguma autopeça pois so comparei pela foto...
    Segue foto da minha instalação ainda com valvula equalizadora....o defeito da minha valvula se puderem perceber onde tem um oring tinha um furo onde começou a vazar....
    No cilindro mestre das toyotas de 82/94 tem essa valvula que parece uma conexao bonze nas duas saidas mas nas acima de 94 só tem na traseira o pois o freio diant. já e a disco....
    Se comparar o cilindro mestre até 94 é muito mais caro que a 94 em diante so por causa desta valvula pois até o reparo para o cilindro mestre é igual...
    Sera que tem mais diferença??
    Junior
    Opa...a foto
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Valvula Equalizadora freio traseiro-valvula-equalizadora.jpg
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    Junior
    Joao, tu está certo,é p/ manter as lonas encostadas, mas quando voce coloca freio 'a disco atrás a coisa muda de figura, geralmente é colocado sistema dianteiro que fica subdimensionado p/ traseira,ai é aquela luta, poe e testa várias válvulas EQUALIZADORAS p/ tentar diminuir a pressao na traseira,Quando é freio 'a disco na dianteira e tambor na traseira nao tem valvula equalizadora , sómente uma pequena válvula de retençao que mantem certa pressao no circuito traseiro,porque haja saco p/ regular lonas traseiras,alem do acesso dificil geralmente as regulagens estao travadas ,foi um sossego colocar disco na traseira.
