Resultados 13 a 24 de 27
    Usuário Avatar de Hugo4x4
    São José do Rio Preto/SP
    Geraldo,
    A 89 está com motor OEM314 e a 99 com 14b.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    cotia/SP
    Citação Postado originalmente por Hugo Aguirre Ver Post
    Na tabela fipe temos para band curta capota de aço ano 89 preço médio de R$ 21.228 e para uma 99 R$ 39.937, esses dois modelos originais sem acessórios em muito bom estado vocês pagariam até quanto?
    Hugo , esse preço é médio de um carro sem acessórios. Como dito por vc "em muito bom estado" , esse preço pode variar 25% para cima.
    A band 89 ainda é equipada com OM314 (Tipo do mercedes 608), tem muita força em baixa, mas , com o cambio original de 4M tem veloc. de cruzeiro relat. baixa (100-110) e vel máx 125 km/h
    A 99 já tem o motor 14B, de alta rotação, 3.7 L, motor também muito bom, apenas não é de aceitar peças paralelas em eventuais reparos. Já é equipada com cambio de 5M , freio diant a disco e provavelmente DH.
    Vel cruzeiro 115-120 , final 145 km/h .
    João,
    Obrigado pela informação, vi uma 99 em estado quase zero com 22.000 km e fiquei maluco, o cara esta pedindo R$ 48.000 e tem um Warn de 8000 lbs como único acessório, fiz uma oferta conforme a tabela fipe mais o cara não me deu bola até agora.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    cotia/SP
    Hugo, esse motor 14B com uma turbininha , 0,7 kg de pressão, é um senhor jeep.
    Um colega tinha uma 96 , correu 3 anos copa Sudeste , vendeu com 550.000 km sem jamais ter mexido no motor. Só vendeu para pegar uma 99 pouco rodada.
    É que Band é 8 ou 800 : Ou ama ou odeia.
    Esse guincho M8000 usei muito tempo no meu JPX, é muito bom.
    São Luís/MA
    Boa noite,
    Como já havia dito, mesmo com preço e estado de conservação identicos não troco uma com motor OM 314 por uma com 14 B.
    Galera faz uns 4 meses q estou atras de uma band. e ainda não saco muito sobre as toyotas. Queria saber em que melhora eixo flutuante na band.? Obg
    Abelardo,
    Eixo flutuante é sinônimo de segurança, quando quebra um eixo a roda fica no lugar, se não for flutuante a roda vai para um lado e o carro para outro e ai o bicho pega.
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Abelardo,
    certo, agora... como é que eu faço pra saber se o jipe tem eixo flutuante? tu tem foto pra mandar? valeu
    Abelardo,
    No arquivo anexo tem duas fotos tiradas do manual da Band, espero que seja claro.
    Arquivos Anexos
    Hugo4x4
    Defender 110 04
    Jeep CJ5 73
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Citação Postado originalmente por abelardomcf Ver Post
    Abelardo!!!!!!
    Camarada... eu consegui realizar o sonho de ter uma band!!!!!
    Peguei ontem e to adorando a viatura.. e fiquei me perguntando pq nao tinha comprado uma antes!!!
    E quando tu veres a tua band, vai saber que é tua.. o coração bate mais forte e pronto: deu casório!!!
    Como a minha foi assim!!! E ela tem eixo flutuante. Estava priorizando o eixo flututante porque perdi duas vezes a roda traseira na rural, sendo uma vez qdo estava na BR116 a uns 100 km/h. Sorte que foi so danomaterial na rural, nao pegou nada e ninguem...
    E felizmente deu certo o negocio. Preferi o eixo flututante ao ar condicionado para decidir, e tenho certeza que nao vou me arrepender!
    abraçso e fica na luta, companheiro que ela aparece, mais dia menos dia..
    pode crer..
    Andre
    Citação Postado originalmente por André-4WD Ver Post
    Abelardo!!!!!!
    pode crer..
    Andre
    É verdade, o segredo é paciência. Qual o ano da sua, se puder falar o preço seria bom 8-) pra ter uma idéia.
  • #24
    Usuário Avatar de vanderzee
    sorocaba/SP
    bandeirante pick-up - tem gente vendando pela tabela fipe?
    moro entre piedade e sorocaba em area rural, tenho deficiencia e preciso de um carro simples, robusto, baica manutencao e que possa carregar "tralhas" - o bandeirante seria perfeito!
    pela fipe uma Toyota Bandeirante Picape custaria entre 20 a 30 mil
    queria saber se adianta procurar, sem tem gente vendendo de acordo com a tabela fipe?
    no olx e mercadolivre os valores sao absurdos, começa em 50 mil mesmo sendo uma ano 70 toda ferrada?!
    afinal ainda precisa pagar uma boa revisao, e nao tenho condicoes de pagar mais que 30 mil (contanto com mais 5 mill para manutencao/revisao)
    so preciisa ter mecanica em ordem, pode estar toda enferrujada e amassada, estetica tanto faz
    grato
    1. Toyota Bandeirante : Quebra Vento Toyota Lado Direito Original
      Por Jeepongalife no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/04/2016, 15:44
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 30/11/2015, 07:53
    3. Duvida PREÇO das PEÇAS Toyota 81
      Por samuelpiva1 no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 28
      Última resposta: 18/11/2013, 23:33
    4. TOYOTA SW4 PREÇO DE BANANA !!!!Rsss
      Por RICARDO KAORU no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 18
      Última resposta: 12/08/2013, 23:03
    5. Respostas: 38
      Última resposta: 22/09/2009, 10:26
