Resultados 1 a 12 de 12
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Freio a disco na traseira
    Pessoal
    Alguem ja colocou freio a disco na traseira da Toyota Bandeirante?
    Não sei como tira aquela peça que prende na roda, como faço isso? Tenho que tirar para passar o suporte da pinça, certo?
    Respostas ainda hoje são bem vindas.
    Existem kits para isso, a Garra4x4 em Sampa tem.
    Se é para fazer você mesmo, tem que tirar os freios a tambor por inteiro e confecionar peças novas para segurar o rolamento de roda e a pinça. E obviamente, discos.
    Bill
    Bill
    Estou com o kit na mão, vem com suporte, pinça, disco e parafusos.
    Só não consigo tirar a peça que fica impedindo que o suporte da pinça passe... a peça é aquela que tem os prisioneiros.
    É na toyota bandeirante.
    E estou instalando eu mesmo...
    Na pressa não me expliquei direito.
    A peça em questão que não deixa passar o suporte da pinça é o semi-eixo.
    Não me digam que eu tenho que tirar o semi-eixo para passar o suporte da pinça.
    Freio A Disco
    Sera Que Para Hilux Tb Tem Kit De Freio A Disco Traseiro?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    ô Cristiano, se o eixo trazeiro da tua band for flutuante tem que remover semi eixo e cubos de roda. Se for semi-flutuante tem que abrir tudo pra poder fixar o suporte no lugar.
    []'s e boa sorte
    Obrigado Elmer!!! Descobri isso ontem a noite...
    Tive que tirar os dois semi-eixos do lugar, aproveitei para trocar um retentor que estava vazando, coloquei os suportes no lugar, mas foi uma sequência de leva e traz para o esmeril.
    Não sei como é outros kits de freio a disco, mas os parafusos que vieram com o kit são para os eixos que possuem rosca no próprio, então não pude usar os parafusos e acabei usando os originais, mas sem arruela senão não cabia.
    Tive que esmerilhar dentro da pinça porque com tudo montado o disco pegava na parte interna, então tive que esmerilhar bastante para liberar o disco, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo (cagada da empresa).
    Tive que refurar um dos buracos de cada suporte da pinça, porque não batia com os da tubeira.
    Fora que tive que esmerilhar a pinça por fora para não pegar na roda, mas isso dou um desconto para a empresa já que deve ter sido feito para rodas aro 16.
    Esse kit é da JCChiarello4x4.
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por cristiano Ver Post
    Nossa... pior do que eu pensava...
    Escrevi a mensagem anterior enquanto vc mandava essa...
    Os kits do Chiarello não são um "primor" de qualidade, mas por tudo que vc teve que fazer, ou kit não era para a sua Band, ou vc montou alguma coisa errada...
    Esmerilhar a pinça por fora é muito perigoso! Vc corre o risco de perfurar o cilindro. Às vezes não isso não aparece, mas depois com a pressão, pode vazar fluído...
    Se vc teve que esmerilhar por dentro, para o disco encaixar, pode ser que o suporte da pinça não estivesse na distância correta. Isso quer dizer que talvez o rolamento do semi-eixo (supondo que não seja flutuante), pode não estar corretamente ajustado.
    Se é flutuante, pode ser desgaste na manga ou ajuste mesmo... Bom, tudo isso supondo que o kit tenha um mínimo de precisão...
    Kit bom, é P&P... Sem precisar de ajuste ou esmeril...
    Bento Gonçalves/RS
    []'s e boa sorte
    Complementando...
    De qualquer forma, flutuante ou não, vc precisa remover o sistema original, tirando os parafusos que o prendem a tubeira do eixo.
    Nossa... Cristiano, fazer em casa é uma boa, vc aprende e economiza uns trocados, mas todo cuidado é pouco. Pelo jeito vc nunca fez isso e está mexendo em componentes críticos para a sua segurança.
    Tem que saber o que está fazendo. Se é flutuante, vc terá que ajustar os rolamentos depois... Sabe como fazer?
    Use trava para rosca (é uma cola) nos parafusos do suporte da pinça.
    Qualquer dúvida, peça! Não monte sem saber ao certo como fazer...
    Se tiver uma máquina digital, vá tirando fotos do serviço e mande para cá.
    Citação Postado originalmente por Giovani Ver Post
    Giovani, eu descobri a um tempo atrás que uma das coisas que mais me motiva a continuar andando de Band e não com o meu Vectra que vendi, é exatamente o fato de poder trabalhar com a mecânica. Mas eu vou com calma....
    Então eu tive sorte, porque o meu sistema é semi-flutuante. Olha que em todo processo eu ficava imaginando, "isso no flutuante deve ser bem mais simples, deve ser só tirar um e colocar outro, ô vida, ô azar..." Estou vendo que não era...
    Teria usado se meu tubo de trava para rosca não tivesse estourado dentro da caixa de ferramentas quando o encontrei . Vou comprar e na olhada que darei na semana que vem desmonto e passo em tudo.
    Mas foi exatamente o que eu fiz, o problema é que o viciado aqui começou a fazer às 21hs da noite.
    Na desmontagem da semana que vem vou tirar algumas fotos e colocar aqui.
