Resultados 1 a 11 de 11
    Acrescentando a 5 marcha...
    Olá All... Saudações lameiras..
    Pessoal, estou com uma dúvida, gostaria de saber se alguem je pesquisou para ver se sai mais em conta comprar a carcaça e as ingrenagens da 5 marcha pra toyota juntamente com o novo intalhado, ou sai mais barato dar a quatro na troca pela 5, a de quatro marcha ja é sincronizada...
    Grato
    Higor Renck.
    Existe esta possibiliade, o Sr. Aita no RJ fazia essa adaptação, mas segundo ele, o preço não estava compesando fazer.
    Obrigado caro colega, mas acho que terei mais cedo ou mais tarde trocar pela de 5 pois em viagens mais longas ela faz falta e muito.
    alongue o diferencial e seja feliz!!!
    Olha.
    Eu troquei a minha caixa. 4 marchas pela de 5
    A de quatro deu problema e aproveitei para trocar.
    Dei a minha de 4 e mais 2000,00. Agora anda igual um avião.
    Mas se a minha caixa estivesse boa ainda sairia por uma 1000 na troca.
    Agora uma turbina ia bem para dar mais saude nas subidas.
    PessoALL,
    Não sei até onde é vero, mas soube de uma possibilidade de no câmbio 4 marchas, trocar a engrenagem da 4a pela 5a, e o resultado é muito bom, NÃO ficando um "buraco" entre a 3a e a 5a...
    []'s pensando no próximo upgrade...
    Eduardo Chaves Tucunduva
    Fica um buraco ENORME se trocar a 4ª pela 5ª, isso é impraticavel.
    A relação de marchas do cambio 4 marchas é iqual ao de 5. Simplesmente não dá para andar trocando da 3ª para a 5ª.
    Com relação ao cambio de 4 ou 5 marchas, deve pensar bem antes de trocar pois o 4 é muito mais parrudo. O 5 tem problemas com os rolamentos da caixa de transferencia, especialmente se o jipe é muito levando. O sincronizado da 3ª dura bem pouquinho, e ter que abrir um cambio para trocar um sincronizado não é legal.
    As vezes só a troca das relações de dif. pela 4.11/1 já resolve o problema.
    Fabio Rivetti
    Fábio,
    Esta informação, recebi de um amigo jipeiro, que está estudando em Marília e presenciou esta experiência com os jipeiros de lá...
    E eles disseram justamente o contrário, que não ficaria esse buraco entre a 3a e 5a, mas se é assim, não vale a pena mesmo...
    Vc tem as relações do câmbio 4m e da transferência e reduzida ? Ou algum site onde eu possa encontrá-las ?
    []'s...
    Alguém tem as relações dos câmbios 4 e 5 marchas?
    Abraço,
    MARILSON
    BOA NOITE
    É POSSIVEL INSTALAR MOTOR E CAIXA DA MERC. 914 NO BAND?
    COMO ACOPLAR A CAIXA DA REDUZIDA?
    TÉMAIS
    EDSON
    Usuário Avatar de Barba Ruiva
    Indaiatuba/SP
    ptr, beleza? Tem como vc me passar o contato desse cara que trabalha cambio a base de troca que vc falou? (trocar o de 4 marchas pelo de 5).
    Inté,
    André
