Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de André-4WD
    Porto Alegre - RS/RS
    Pressão do óleo na Band 14B
    Salve gente..
    Hoje fui ver uma bandeirante 96 e depois do exame geral fui fazer um teste drive com ela.
    Uma coisa que me chamou muito a atenção foi o medidor de pressão do óleo (original, no painel) que não sei se está funcionando adequadamente ou se tem algo de errado com o motor.
    logo que dei a partida, o marcador assinalava 5.. fui dar uma volta e depois de rodar cerca de uns 4 km notei que o marcador estava no 3..
    Pergunto qual a pressão normal de trabalho do 14B?
    obrigado
    andre
    P.S. o voltimetro começou marcando 8V e só foi marcar um pouco acima dos 12V bem depois também..
    4X4 Brasil Razão: erro de grafia
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    O marcador de pressão de óleo atua da forma que vc falou mesmo. A pressão correta vou verificar no catálogo de manutenção do motor,
    Já o voltímetro, pelo menos o do meu jeep só marca acima de 12. O alternador dessa band tá original??
    cotia/SP
    André.
    Não sei precisar valores absolutos, mas ,se estava frio (oleo bem viscoso) e marcava 5 , depois de quente seria normal abaixar a pressão, afinal o óleo "afina".
    Elmer, já voltou da viagem?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Bom, sobre a informação da pressão de óleo aí vai:
    João, fiz trilha e rodei uns 800km no fim de semana, é essa viagem q vc quer saber ?
    cotia/SP
    Positivo , vai ter umas fotinhos aí prá nós , simples mortais?
    Recife/PE
    Pressão de óleo 14B
    Car@s especialistas das Band!
    É o meu primeiro post aqui. Ao primeiro: Aprendi MUITO neste valioso fórum, um verdadeiro tesouro para se informar sobre compra e manutenção das Bandeirante. Agradeço e parabenizo a tod@s pelas ricas e francas contribuições, e pela organização do fórum!
    Agora uma pergunta sobre a pressão de óleo no instrumento do painel. Estou verificando a compra de uma Cabine Dupla 14B (2000), com chassi em ótimo estado. O motor parece bem, sem fumaça preta, branca ou azulada, silenciosa e suave na medida do padrão deste motor. Acontece que o ponteiro do instrumento de pressão de óleo, que vai de 0 a 10, fica na primeira metade. Ao ligar, sobe um pouquinho, até a primeira marca. Mesmo com rotação mais alta não passa da marca de 5. (Depois vou tentar colocar um vídeo ou foto).
    Isso é normal ou motivo para mais investigações? Qual a faixa normal do ponteiro neste motor?
    Muito grato e abraços, Thilo
    Recife/PE
    Após mover a mensagem, tá respondido acima.
    Então pelo instrumento, a pressão seria normal,
    grato
    Seguem fotos do instrumento em rotação baixa e alta
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    A minha band com motor MB é exatamente igual ao painel acima. Ao ligar vai até o 5, e depois que esquenta fica perto dos 2,5 e 3.
    Pradópolis/SP
    Bom dia!
    Se permitirem, segue minha contribuição...
    Tenho uma Band 2001, 14B. Quando comprei notei algo errado com a pressão do óleo, sempre muito baixa.
    Resolvi trocando a cebolinha de pressão.
    Curioso, abri a antiga para dar uma olhada. É simples... funciona como um teostato, ou seja, um bracinhos móvel desliza sobre uma chapa de contato (na versade é um pressostato).
    No meu caso, o setor da chapa de contato onde o braço mais passa estava bastante desgastado, chegando a cavar a superfície de cobre.
    Detalhe: com o motor quente e em marcha lenta a pressão cai bastante mesmo. Pense na viscosidade baixa do óleo nessas situações.
    Band jipe, curta, aço.
    2001
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Aí se nota a importância de ter sempre um bom óleo no motor. A pressão baixa muito mesmo quando o óleo está quente.
    Citação Postado originalmente por OmarNJ Ver Post
    Bom dia!
    Pradópolis/SP
    Existe mais um detalhe nessa questão de pressão de óleo.
    Pressão abaixo do normal tende a indicar um problema mais grave do que simplesmente uma troca da bomba de óleo.
    A bomba não gera pressão e sim vazão de óleo. A pressão existente é devida às várias restrições que o óleo encontra dentro do motor (folga entre bronzinas, mancais, comando de válvulas, galerias, etc.)
    Se pararmos para pensar direito veremos que a tomada de pressão do óleo fica localizada já bem próxima do filtro (quase no fim do caminho do óleo). Se a pressão fossse gerada pela bomba essa tomada deveria ter sido colocada ali.
    Pressão baixa PODE indicar a necessidade de ser feito o motor, por conta de folgas excessivas.
    Claro que medidas mais simples e baratas devem ser experimentadas antes. No meu caso era apenas o sensor de pressão que estava com problemas.
    2001
    1. Kit Nacional = > Conversão Diesel X óleo Vegetal
      Por BIOCOM no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 34
      Última resposta: 05/10/2020, 17:47
