Não sei se vc vai encontrar esse filtro novo, procure em oficinas por usados, é comum o pessoal trocar esses banhados a óleo por secos com elementos, tbém deve ser fácil algum dono de Band querer fazer uma troca com o teu.
A parte de baixo do filtro é uma bacia onde vai pouco mais de 1L de óleo de motor, nesse local tbém vai o "filtro" que é uma caixa vazada com uma palha de aço dentro.
Prá limpar basta trocar o óleo velho e lavar da melhor forma possível a parte onde fica a palha tomando cuidado prá remover o excesso de água.
É um filtro bom pq a manutenção é MUITO barata, por outro lado é um filtro muito restritivo a passagem do ar, não pode ser usado em motores turbo e caso a viatura tombe pro lado do motorista tem o risco do óleo do filtro escorrer prá dentro do motor...
Deve-se limpar o filtro a cada 5000km ou na troca do óleo do motor.
[ ]´s
Marco Antonio
Curitiba
