Resultados 13 a 17 de 17
Tópico: Ar
    Vamo lá
    Shrek
    Não é impaciência com novato, é que muitos (a carapuça serve para quem quiser) não pesquisam antes de perguntar, tanto que a sugestão é com intuito de ajudar mesmo.
    Esse tal de resfriar não é ar condicionado, além de ficar um trambolho no teto.
    Você procurou na seção FROTA 4x4 pela minha viatura? Lá estão fotos do compressor instalado.
    Veja que a minha tem motor OM 314, não sei se no OM 364 seria igual.
    Quanto ao guincho, sua bateria é suficiente, mas veja bem, com guincho, ar condicionado, som, faróis de milha, etc, aconselho você trocar o alternador, por um de maior capacidade de carga, fiz isso na minha...
    Mauricera
    Sei que é brincadeira
    Jun Okada
    Realmente a matéria do The Dog no toyoteiros é muito boa e esclarecedora, só que o esquema é para toy longa, a caixa evaporadora traseira na toy curta só funciona se você nãoo usa o banco traseiro ( toma espaço, mas para fins de esclarecimento é joia.
    Shrek
    Tenho uma 93, fiz uma instalação mas não ficou boa.
    Grande problema é o espaço para instalação do compressor ( direito ou esquerdo do motor, a minha tem duas baterias então optei pelo lado esquerdo e ficou muito apertado ), o correto é colocar uma polia a mais no virabrequim ( como ? ) ligando esta polia somente ao compressor, fique atento tambem ao condensador (radiador) o meu é muito pequeno e não gela legal, vi em uma Band. um condensador aletas duplas medindo +- 45 x 45cm gelando muito bem, mas não sei de qual carro era.
    Caseiro
    Colocar uma polia a mais no virabrequim não tem mistério nenhum, inclusive a que coloquei, comprei em um revendedor de peças para mercedes, fiz um pequeno passe para encaixar e a furação era a mesma, tirei a hélice do radiador encaixei a nova, parafusos mais longos um pouco e pronto...
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...r=asc&&start=0
    Chacal, Bom dia
    Qual polia você comprou ( de qual motor é, a nova polia é p/três correas), foi necessário trocar a hélice também (qual você usou), liguei em duas lojas que vende peças p/mercedes e uma autorizada e não consegui informações a respeito da polia.
    Caseiro
    O motor da minha Band é o OM 314, em lojas de peças para mercedes achei a polia para esse motor, não tive que trocar a hélice, a furação é a mesma da original, só tive que dar um passe para encaixe mais justo (torneiro), o custo dela foi R$90,00 (polia) + R$30,00 (torneiro), assim pelo virabrequim passa duas correias, uma toca a bomba dágua e o alternador a outra toca a direção hidráulica, para o ar condicionado duplei a polia da bomba dágua e puxei para o compressor...
    Vou ver se consigo tirar fotos mais detalhadas
    Abaixo fone da auto peças onde comprei a polia, mas acredito que não seja difícil de encontrar por aí.
    BRANDÃO Auto peças 67 3342 3506
