Resultados 1 a 12 de 18
    Florianopolis/SC
    Sobre o motor OM 324
    prezados senhores,
    Quanto ao Motor OM 324, vale a pena investir em uma band com este motor? Sei que é mais antigo e penso que seja bem complicado de peças e tudo o mais.
    Pesquisei bastante em relação a este motor, mas vejo opiniões diversas.
    Grato pela vossa atenção.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Hbjboss, esse é o motor menos potente, o que mais vibra, tem ainda velas aquecedoras e acho que é difícil de achar as peças também.
    Se o negócio for bom, vai firme e o dia que esse motor der problema, vende ele em peças e compra um OM314 ou OM364.
    Florianopolis/SC
    Perfeito... Depois posto fotos dela aqui. Muito bonita, só fico meio assim que é motor 324.
    so vale a pena investir numa band antiga se for pra manter original, se estiver pensando em melhorias esquece...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Florianopolis/SC
    sergio, o que seria o entrave com as velas aquecedoras?
    cara, a band Tá Linda demais e acredito que em um preço muito bom!
    obrigado Pelos esclarecimentos
    Agradecimentos: 43
    Vela aquecedora é um dispositivo que aquece o ar da combustão antes da partida.
    Alguns veículos mais modernos também dispõem desse item.
    No meu antigo Bandeirante para dar a partida puxava-se parcialmente o botão e aguardava até ficar visualmente aquecido (como numa resistência) através do "saleiro".
    Não é nada que atrapalhe.
    Mas o motor é realmente ruidoso e trepida muito (por isso o meu jipe foi apelidado de Intrépido) e deixa a desejar no quesito potência, mas dá pra melhorar o desempenho com uma turbina.
    Essa configuração antiga tem outras desvantagens, as principais, além do motor, são o câmbio e a T-case.
    Concordo com o Dudu.
    Essa versão do Bandeirante é linda, merece ser restaurada o mais original possível e mantida assim, espartana.
    Para atualizar a mecânica fica muito caro. Não compensa.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    O problema das velas aquecedoras é se uma delas queima. E outra, com o motor bem frio, e a temperatura externa baixa, demora um pouco para as velas aquecerem.
    Florianopolis/SC
    Esta é a toyota que tem o motor OM 324, ela é uma 65 e já tem câmbio sincronizado.
    Florianopolis/SC
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Ta bonita! Dependendo do valor vale a pena...
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Concordo com o Fband, se o valor for bom, compre e com o tempo vai dando uma melhorada.
    Usuário Avatar de Maggion
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    ta muito bonita a band.
    se o preço for bom pode valer a pena.
    1. Respostas: 4
      Última resposta: 24/05/2015, 09:51
    2. Dúvida sobre o motor da s10 4.3 V6
      Por Garfield no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 15
      Última resposta: 19/07/2010, 21:53
    3. curiosidade sobre motor
      Por alansouza no fórum Land Rover
      Última resposta: 31/01/2009, 22:25
    4. Sobre N.F. motor 1600
      Por Juliojcs no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/07/2008, 22:49
    5. Sobre o motor 914 LA
      Por Bruno cf no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 21
      Última resposta: 13/01/2008, 19:49
