Resultados 1 a 3 de 3
    Usuário Avatar de Inner
    Que bóia usar ou como regular num tanque de maior capacidade
    Troquei recentemente o tanque da viatura por um plástico da CLÃ 55 litros, ocorre que quando encho o tanque, o marcador de combustível não chega no final da marcação. É possivel regulagem no marcador ou deve a boia ser trocada ou ainda regulada?
    Abraços a todos Inner
    INNER BAND LONGA PAGÃ AINDA NO FORNO!
    Usuário Avatar de blind75
    belo horizonte/MG
    Inner abs tudo bem... Tinha lido o post e não foi meu caso.. Pensei uns dias e talvez ajude...
    Coloquei um tanque de caminhão e quando liguei os fios marcaram ao contrário..inverti... Nada melhorou.. Tive a ideia de inverter no painel a marcação.. Bom durante essa fácil solução descobri ( o que deve servir p VC) que a bóia funciona muito simles... Ela tem um fio de cobre que é negativo... E quando a bóia sobe ela vai subindo neste fio de cobre e dando mais energia... Pois está chegando mais perto da base..
    Tire a bóia .. Ligue os fios e na mão suba a bóia e veja se está chegando ao máximo no painel.. Depois veja se encostando os fios na mão ... desligados da bóia se vai até o final no painel... Vai saber se é na bóia ou no painel
    .. No painel tem um segredo de fazer uma ponte caso não esteja chegando carga... Abs espero ter ajudado.. Blind
    Juiz de Fora/MG
    [QUOTE=Inner;2337774]Troquei recentemente o tanque da viatura por um plástico da CLÃ 55 litros, ocorre que quando encho o tanque, o marcador de combustível não chega no final da marcação. É possivel regulagem no marcador ou deve a boia ser trocada ou ainda regulada?
    [/QUOTE
    Boa tarde Inner,
    Também troquei o tanque por um de plástico CLA na minha Band. Deu este mesmo problema. Acredito que a bóia esteja encostando na parte superior do tanque quando o mesmo está cheio, comprometendo a marcação. Vejo como solução, dar uma pequena queda na haste da bóia ou no batente para que o marcador marque corretamente e a bóia tenha seu curso normal, pois com o tanque original, o medidor de combustível marcava corretamente. É chato este ajuste. Estou somente aguardando disposição.kkkk
    1. Tanque de combustível com maior capacidade
      Por Elizeu Gomes no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 20
      Última resposta: 10/12/2015, 08:40
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 12/04/2012, 21:29
    3. compro tanque de combustível de maior capacidade para jeep
      Por gabriel-cj61 no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/08/2011, 23:03
    4. Tanque de plástico de maior capacidade.
      Por lucena no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/05/2006, 10:01
