Resultados 1 a 12 de 19
    Indaiatuba/SP
    Ajuda sobre eixo traseiro
    Pessoal, por favor, vcs sabem o que significa é qual a finalidade dessa mangueira que sai do eixo traseiro da minha Band e vai a lugar nenhum, conforme fotos.
    Vejam do lado esquerdo do eixo....
    Ajuda sobre eixo traseiro-image.jpgAjuda sobre eixo traseiro-image.jpgAjuda sobre eixo traseiro-image.jpg
    Band longa 1982, curtas 91 e 2001.
    Usuário Avatar de Sonhador
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    sera que não e um snorkel para os diferenciais ?
    EX .Toyota Hilux Sw4 97 "Ambulância"
    Santos/SP
    Agradecimentos: 16
    Indaiatuba/SP
    Citação Postado originalmente por Sonhador Ver Post
    Olá Sonhador.
    Acho que matou a charada e mostrou o vídeo.......RSRSR. Só pode ser snorkel do diferencial, para que não haja em caso de alagamento a mistura de água e óleo nos diferenciais. Ocorre que, pela lógica, essa mangueira não poderia ficar debaixo da viatura, mas sair do eixo e ir pra dentro da cabine, pq precisaria de um lugar onde não tenha contato com água.........falei m.............rsrsrs
    Agradecimentos: 9
    Essa mangueira é o suspiro dos diferencias. Funciona como o colega de cima falou.
    Serve para evitar que o óleo do diferencial seja contaminado por água em lugares alagados.
    "Saudações a quem tem coragem
    Aos que tão aqui pra qualquer viagem..."
    Serve para aliviar a pressão interna criada com a rotaçao dos componentes, mas agua acaba entrando pelos retentores do cubo, ainda mais se ficar parado...
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Dizem os entendidos que se esse respiro-snorkel estiver trancado, quando o óleo do diferencial esquentar, aumenta a pressão interna e faz sair a graxa dos cubos aos poucos............se é verdade são outros quinhentos heheheheh
    Usuário Avatar de Venturamh
    Gravatai/RS
    esse fórum é demais!
    Band Picape 86 - "CAPIROTO"
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    OK pessoal, já responderam ao perguntado mas o melhor de tudo realmente é o nosso colega de Petropolis.
    O bicho é toyoteiro ao extremo!
    Ele tem vários videos no you tube, o cara é fisurado na BaND dele. Parabéns.
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    Citação Postado originalmente por jipeirodesdepequeno Ver Post
    Se trafegar em áreas alagadas é recomendável abrir sempre os cubos, mesmo com respiro do diferencial elevado.
    Usuário Avatar de jsuttili
    Passo Fundo/RS
    Eu tenho um snorkel que fica dentro do cofre do motor onde tem conectado 5 saídas... 1 para cada eixo, 1 para a caixa e marchas, 1 para a montanha (tração) e 1 para o tanque do diesel... pra entrar água nos eixos, só se for pelos cubos, desde que instalei nunca tive problema..... Pra quem faz trilha ou passa por áreas alagadas seguidamente, esse UP é indispensável, se não cada 3 meses tem que ficar revisando e trocando óleo...... e isso custa caro.. ehheeh
    Juliano Suttili Jipe Band Curto 1986 - OM364 TDI - SPOA - 5M - DH - FD 4R - Guincho Biselli - Pneus 35R15 + 315R17 Max
    Frontier MWM 2.8 2004 4x4 SE
    Indaiatuba/SP
    Citação Postado originalmente por jsuttili Ver Post
    Ola jsuttili, vc poderia mandar umas fotos de como ficou essa instalação dos respiros???????
    Acho muito importante mesmo, ainda mais pq verifiquei que no eixo dianteiro, já não tem esse snorkel/respiro
    abc
    1. troca de rolamentos do eixo traseiro , ajuda
      Por Santoro no fórum Jeep Willys
      Respostas: 56
      Última resposta: 03/08/2019, 10:01
    2. Eixo traseiro
      Por DCD no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 20/06/2011, 20:35
    3. Vendo - Semi eixo e Ponta de eixo do Engesa fase 01 - Dianteiro e traseiro
      Por Barion no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 04/05/2011, 15:22
    4. Dúvidas sobre eixo traseiro...
      Por jeep4x4podre no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 23/10/2006, 14:08
    5. Eixo grosso, Eixo Fino traseiro no Cj-5 !
      Por Claudio de M. Gonçalves no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/06/2004, 19:47
