Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 61
  • #49
    Usuário Avatar de CAPT GOTTLIEB
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Citação Postado originalmente por fabiano r Ver Post
    Capitão onde consegui esses alargadores? Estou precisando colocar na minha band pois os antigos de borracha se acabaram e está jogando barro para todo lado.
    Ficou muito legal essa band!
    Abs. Fabiano
    Fabiano, comprei no site Paulista4x4. São de fibra de vidro (8 cm), porém o acabamento é bem grosseiro e deu bastante trabalho ao funileiro para acertar, pois está muito longe de ser plug and play.
    Agradeço a todos pelas palavras de incentivo. Muito obrigado. Meu JIPÃO é simples, forte, austero e prioriza o essencial, sendo totalmente compatível com o aspecto militar. Esta foi e continua sendo a minha opção, por este veículo que a meu ver é o melhor caminhão-militar compacto, movido a Diesel que já conheci. A mecânica nipônica aliada ao motor tedesco fez deste JIPÃO um off-road fantástico.
    Funilaria e pintura de Jipe Bandeirante (venturas e desventuras)-newband-707b.jpg
    VW 1500 Fuskinha - Hilux 2.8 DLX 4x4 diesel (1998)
  • #50
    Band vs. ferrugem: existe solução?
    Pessoal, preciso que me ajudem a sanar dúvidas a respeito de pontos de ferrugem na Band. Percebi que esse jipe tem um problema crônico de ferrugem, sendo que surge, na maioria das vezes de dentro para fora do veículo. Alguns proprietários sugerem fazer uma revisão do jipe numa funilaria a cada dois anos. Pergunto: essa informação procede? Caso positivo, quais pontos do veículo merecem maior atenção a esse respeito? Existe algum tipo de tratamento eficiente que possa ser aplicado na lataria para sanar ou minimizar de vez esse problema?
  • #51
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    dersonpg, seu Jipe Bandeirante é capota de aço ou de lona?
  • #52
    Palmeiras de Goias/GO
    Amigos, estou fazendo orçamentos de reforma da lataria da minha band, o pessoal aqui ta pedindo 6 meses de prazo, mas como ela é minha unica viatura to achando demorado demais, então to pensando em soltar a parte de cima e andar com ela conversivel e depois de pronta deixar pra fazer a parte de baixo.
    Vcs acham q da certo?
    6 meses é um prazo normal pra reforma da cabine?
  • #53
    sobradinho/DF
    Galera, vale a pena transformar o OM314 para OM364 e turbinar?
  • #54
    sobradinho/DF
    Citação Postado originalmente por Weslei Lima Ver Post
    Fiz a minha, jipe longo, em 30 dias, aqui em bsb, não tinha muita lanternagem. O cara só faz um carro por vez.
  • #55
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Até fica bom, mas teria que instalar o LDA p ficar 100%. Melhor seria vender esse 314 e comprar um 364A ou 364LA.
    Citação Postado originalmente por Oliveirabsb Ver Post
  • #56
    Oliveira, comprei minha band ai perto em Valparaíso, moro proximo a Goiânia, tem como me passar o contato desse cara, vai que da certo uma agenda.
  • #57
    Agradecimentos: 43
    Seis meses é muito tempo, provavelmente o fuzileiro quer fazer o serviço nas horas vagas.
    Minha Band foi desmontada completamente, jateado o caixote, pintado o chassi e o motor, feita a funilaria, pintura, montagem, trocada as borrachas, forro, etc., em 60 dias.
  • #58
    Usuário Avatar de Sérgio Bambirra
    Lavras/MG
    Salve Hercílio! Creio que seu caso é a exceção que confirma a regra... Quando comprei a minha foram três meses de estaleiro para fazer muito menos coisas do que vc fez na sua.
    ESMERALDA: verde, bruta e preciosa
    Band longa 84
  • #59
    Hercílio, pelo que dei uma olhada, minha band tem muita coisa de assoalho, parte inferior das portas e uma lanternagem pequena no teto, quero pintar ela de verde militar com tinta PU.
    Vc tem idéia de quantos litros de tinta vai gastar?
    As borrachas ja vou encomendar na tração mania.
  • #60
    Olá, poderia enviar o contato desta oficina?
    1. Funilaria e Pintura em SP???
      Por kleberlang no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 16/11/2009, 08:35
    2. Funilaria e pintura
      Por WELLCJ5 no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 05/06/2008, 12:54
    3. Funilaria e Pintura num CJ3B
      Por ceveiga no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 07/11/2007, 22:28
    4. Pintura e Funilaria
      Por carlobaldoni no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 12
      Última resposta: 25/02/2007, 17:44
    5. Funilaria e pintura / Orçamento
      Por valmor no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 01/11/2005, 22:05
