Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 53
  • #37
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Leo.BH4x4 Ver Post
    Ae Pessoal, enfim tudo terminado e eis minhas considerações finais sobre o problema. Aquele trepidado que havia comentado constatamos que o cardãn estava enforcado forçando o pinhão pra dentro. Isso explica o trepidado e o barulho anormal que dava. Troquei tudo conforme os colegas me indicaram. TUDO mesmo!!!! Todos os rolamentos, flange, retentores, relação 0km. Inclusive do diferencial traseiro. Resumindo...Tive que encurtar o cardan alguns centímetros senão iria acontecer a mesma coisa. Estejam atentos a isso principalmente quando fizerem um lift. Tem que mexer nos cardans. No meu caso como comprei o carro recente não sabia de nada disso. Negligencia do antigo dono. Gastei uma NOTA nos dif´s e espero não ter mais dor de cabeça com isso. Mas mesmo assim ainda sinto trauma de andar no carro e dar mais algum problema. Perdi a confiança no Jipe. Coloquei relações 9x37 e o comportamento é outro. Com a relação 11x35 tava frouxa demais. Pelo menos o jipe ganhou força. Meu relato é pra alertar sempre que alguma mudança for feita na originalidade do jipe estar atento aos mínimos detalhes. O que levou a quebra dos rolamentos do pinhão foi a luva do cardan estar enforcada empurrando o pinhão pra dentro. Agora Tudo OK! Depois de 3K gastos, vamo ver se vinga esse jipe. Agora o alternador resolveu parar....vamos pelejando....até onde puder. SÓ DEUS pra me Dar FORÇA!
    Leo, que marca de rolamentos você usou?
  • #38
    Usuário Avatar de Leo.BH4x4
    usei Koyo e Timken. FAG e SKF não tinha. Mas Koyo e Timken são 1a linha.
    Toyota Band 89 *Azeitona*
  • #39
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Meu diferencial traseiro bichou... e to querendo trocar de uma vez por um flutuante. Alguem sabe me informar de um p/ venda por um preço justo? Obrigado.
  • #40
    Schroeder/SC
    Olá Edwint!
    Troquei por flutuante mês passado. Comprei em Gaspar, próximo a Blumenau, com o Renato. Bom material. 2.500 na base de troca do diferencial sem flutuante.
    Att
    Norival
  • #41
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por Norival Ver Post
    Olá Edwint!
    Att
    Norival
    Norival,
    passa uma MP para o Estevâo - Ver Perfil: estyvybeykr - 4x4 Brasil - Portal Off-Road
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #42
    sp/SP
    Norival,
    Obrigado Hercilio!!
    Obrigado Norival!
  • #43
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Edwint,
    Recomendo o Renato que o Norival comentou !
    Gente finissima !
    Segue o contato dele se voce quiser:
    (47) 9143-4400
    (47) 3332-4044
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
  • #44
    Galera, descobri o motivo da quebra de rolamento. Angulação de cardan. Tava ruim.
    Tive que virar as cunhas dos feixos de mola pra subir a ponta do diferencial. Diminuindo o angulo.
    mas a direção ficou mais boba.
  • #45
    sp/SP
    É pq vc alterou o angulo de caster, provavelmente também não andara no towbar...
  • #46
    Leo,
    Para corrigir a direção "boba", você tem duas opções:
    - corrigir o ângulo do caster na solda do munhão (precisa desmontar o eixo todo, cortar, girar e soldar os munhões)
    - utilizar um amortecedor de direção "parrudo" e "auto centralizador". Uma boa opção é o Tough Dog, australiano.
    Não tem jeito. Se continuar com a carcaça do eixo original, vai ter que escolher. Se preferir voltar o eixo para a inclinação anterior, uma junta CV pode resolver a questão do ângulo do cardã.
    Ricardo A. I. Loureiro
  • #47
    Pois é, estive pensando em colocar cruzeta dupla de trator. Resolveria também. Diminuiria a angulação e daria pra trabalhar os munhões.
  • #48
    sp/SP
    Opa isso p/ mim é novidade, essa cruzeta dupla é usada em qual trator?
    1. Teste de QI - Teste de Einstein
      Por valdir rainer no fórum Humor
      Respostas: 10
      Última resposta: 29/04/2009, 18:59
