Resultados 1 a 12 de 33
    Goiânia-GO/GO
    Regulagem de portas
    Boas Amigos,
    gostaria de saber sobre a regulagem de portas da band (curta aço), pois não consigo acertar o alinhamento e diminuir os barulhos da porta ainda que as minhas sejam portas modernas (92 pra frente). Aguardo dicas, esquemas, mágicas,truques...enfim toda ajuda será bem vinda.
    Valeu!!
    Sorocaba/SP
    Oi Guiga.
    vc ja viu se os pinos da dobradiça estão gastos??
    Goiânia-GO/GO
    Oi José, os pinos estão em boas condições. A porta faz mais barulho perto do batente, as dobradiças não estão rangendo...ainda hehehe
    Valeu a ajuda!
    Sorocaba/SP
    então veja as borrachas e a trava da fechadura.
    Usuário Avatar de BLANCO
    Brasilia/DF
    Regulagem de portas
    Fala ai amigo , tenho uma band 86 curta a 19 anos somente em meu porder ahahahah, o problema da porta de ranger é o seguinte :
    Na fechadura existe uma tramela que quando voçe fecha a porta ela vira e trava a mesma na peça que fica na carroceria certo , essa tramela tem um eixo quando fecha ela vira ele com tempo fica gasto e fica com folga , bem o que faremos coloque um pouco de oleo neste eixo e verifique se o barulho diminua ou acabe , isto é um paliativo para a solução não é definitivo , esta peça fica na porta bem a vista não tem erro , evidente que voçe tera que verificar tambem borracha ,dobradiça e alinhamento em geral , detalhe sempre ajuste as portas com o carro no plano para melhor ajuste , boa sorte
    BAND-86( GUERREIRA ) C J 5-79( TRILHEIRO )
    S W 4-97( FAMILIA ) MB 709 ( 364 ) plataforma ( trabalhador )
    SEMPRE DENTRO DE UM 4X4
    Goiânia-GO/GO
    José/Luis,
    obrigado pelas dicas!
    Já verifiquei a fechadura e melhorou um pouco, as borrachas são novas pois qdo reformei a Band troquei todas as borrachas...todas inclusive as dos vidros.
    Agora acredito que o lance seja o alinhamento e para isso preciso de mais algumas orientações de como fazer, pois não tenho nenhum referencial para iniciar.
    Ps.: Luís parabéns pelo tempo de band, a minha é 85 e já está a 7 anos comigo...é uma paixão sem fim!! Quem tem Band sabe do q estou falando, não vendo nem a pau e espero nunca precisar faze-lo por necessidade.
    "Longa vida as Bands!!!"
    Abr
    Brasilia/DF
    Regulagem de portas
    Fala ai Guiga, pois entao ja se passaram 19 anos com este veiculo namorei , fiquei noivo, casei , LUA DE MEL , tivemos 1 filho ( agora com nove anos ) e a quatro anos nasceram gemeos ahahahahahahh e a bendita ainda funciona todos os dias trabalho,colegio etc ....... evidente que ainda tenho um CJ 5 79 que com este CJ 5 saimos da igreja depois da cerimonia ( fugimos ahahah) para depois pegarmos a band para a viajem , hoje temos uma SW4 97 TB , uma SW4 4 cc gasolina ( A VENDA ) NESTE SITE , bem chega de historia ,mas o ajuste das porta voçe tera que colocar o carro no plano ai entao com paciencia verificar as travas junto a carroçeria como ? simples com a maçaneta puxada voçe tera que manter a porta sem trancar ate que a trava da fechadura permaneça no centro da trava da carroçeria ou seja sem encostas as bordas superior ou inferior da carroçeria , é chato e demorado ajustando os parafusos do lado da carroçeria , duvidas me fale depois ,abraços ><><><><><><><>
    Goiânia-GO/GO
    Linda tua historia Luis!!! A vida no 4x4 e realmente diferente, encaramos os obstaculos de outra forma ou....passamos por cima deles mesmo hehehehe!
    Valeu pelas dicas, foi bastante trabalhoso porem mto util...aprendi na marra e ficou bom!
    Um gde abr!
    G Tostes
    tenta as borrachas... a do romeu só resolveu (mais ou menos ) qdo trocamos as borrachas, mesmo assim...........
    Vc saberia como regular a porta traseira, já que se passo o batente mais para dentro, só feche com porrada. Se deixo mais p fora, a batenção aumenta e muita. Já troquei o batente e ficou na mesma. Há solução?
    Goiânia-GO/GO
    VMax,
    a porta traseira é a mais "mística" rsrsrs para se alinhar...
    O esquema é seguir os passos básicos e chacar:
    * Borrachas
    * Dobradiças e pinos
    * Parafusos de fixação
    E ir tentando alinhar com muita, muita paciencia...porém o problema pode ser maior e a porta pode estar "empenada" ou torta. Verifique se está OK, principalmente na parte dos suportes internos das sobradiças pois estes sustentam toda a porta e podem entortar facilmente se alguem se apoiar(entenda: pendurar) na porta quando esta estiver aberta.
    Na minha tive sorte pois, desde a compra a única porta alinha e fechando "suavemente" como a de um BMW zero...rsrsrs era a traseira.
    Boa sorte!
    Agradecimentos: 43
    Vamos ressuscitando mais um tópico.
    As portas estão fechando normalmente mas no visual dá pra saber que não estão alinhadas.
    Percebe-se que as curvas da porta não estão casando perfeitamente com as curvas do batente.
    Soltei os parafusos das dobradiças, mas não consegui mover a porta de forma que ficasse mais encaixada.
    Pode ser o alinhamento entre as laterais, o caixote, o parabrisa e o teto que não esteja correto?
    Alguém já cuidou disso na Band que possa nos dar alguma dica?
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
