Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 74
  • #61
    Indaiatuba/SP
    Saudações e dúvidas
    Tenho uma band, longa, 1982. Fiz uma revisão recente nela, troquei as roda livre e pude perceber que ao fazer curvas fechadas no asfalto, vejo resistência e barulho de metal, quando no 4x4.
    Será que uma lubrificação do munhao(graxa) resolveria isso, poderiam me ajudar???
    grato
    andrey
  • #62
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por AndreyPrevidelli Ver Post
    grato
    andrey
    Como a maioria dos 4x4 que rodam pelo Brasil não tem diferencial central, a tração só deve ser usada em pisos com pouca aderência, aí, as rodas dão uma "patinada" e compensam o giro que uma dará mais que a outra em caso de curvas.
    Em piso seco, nunca se deve usar o 4x4 em veículos que não tem diferencial central, pois nas curvas, algumas rodas giram menos que as outras e acabam "travando" o veículo, desgastando desnecessariamente todo o conjunto.
    Provavelmente sua band está com tudo em dia e sem problemas, mas, faça um teste, vá em uma estrada com barro e com curvas e faça a mesma coisa que fez no asfalto e verá que não terá barulho nenhum, só uns barros passando pelos vidros qdo acelerar forte heheheheh.
  • #63
    Agradecimentos: 43
    O Sergio tem razão.
    Não ligue a tração em piso aderente. Pode quebrar feio.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #64
    Indaiatuba/SP
    Bom dia.Grato pelas ditas.
    Vou fazer os testes.
    abc
    Andrey
  • #65
    Indaiatuba/SP
    Grato pessoal.
    Fiz o teste na terra e correu tudo bem, o meu mecânico já estava de cabelo em pé, pois não achava um motivo do barulhorsrsrs
    Agradeco muito as dicas dos expert em Band.
    Hercilio, somos vizinhos de cidade.
    Abc
    andrey
  • #66
    Macapá/AP
    Não pode ligar a tração no asfalto nem sem fazer curva nenhuma, pra andar tipo uns 10 metros pra testar? Gostaria de testar antes de comprar o carro...
  • #67
    Usuário Avatar de nirlei
    Franca/SP
    Caco, em linha reta, não tem problema. Só não pode fazer curvas.
    Abrass.
    Nirlei Pires
    Band Curta 91t
    Franca - S.P.
  • #68
    São Carlos/SP
    Reativando o tópico:
    O que ele fez neste vídeo pode (por ser quase em linha reta) ou é loucura?
  • #69
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    André, o motora da band forçou bem o conjunto todo, mas quando estava forçando as rodas patinavam, o que compensa a diferença de rotação entre o eixo dianteiro e traseiro e a curva foi mínima.
    Agora deu p perceber, a embreagem da band estava 101% boa hehehe.
  • #70
    Macapá/AP
    Citação Postado originalmente por Andrefb69 Ver Post
    Puts, e pela rotação das rodas e giro do motor parece que nem usou a primeira da reduzida (pelo menos na minha a primeira reduzida quase não sai do lugar de tão baixa)
  • #71
    São Carlos/SP
    Caco e Sergio:
    É muita "ignorância" dessa Band, não?! Rsrs!
    É de impressionar qualquer cidadão!!!
  • #72
    Com certeza...
    Mas acho que nem precisava ligar a tração. De qualquer forma, fez o serviço...
    1. Respostas: 25
      Última resposta: 29/05/2011, 17:31
    2. Caixa de tração Toyota Bandeirante 82 - Compro.
      Por zoega no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/07/2010, 21:38
    3. Tração Dianteira S10 4x4
      Por MOROZINI no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 43
      Última resposta: 28/03/2008, 19:56
    4. Sobre a Toyota Bandeirante
      Por TMorais no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 27/12/2007, 17:03
    5. Vendo câmbio de Toyota com traçao e uma traçao de toyota
      Por Marcoa no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 11
      Última resposta: 03/12/2006, 22:51
