Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Gustavoghtex
    Campo Belo/MG
    Junta CV para Toyota Bandeirante com SPOA
    Estou fazendo SPOA na minha Band e o principal problema dos vários que terei que resolver é a diferença de altura que ficou entre os diferenciais e a caixa de transmissão. Já li vários posts do Fórum e a única forma que encontrei para resolver isso foi girar os diferenciais. O diferencial traseiro eu já estou conformado em girá-lo. Já o diferencial dianteiro estou ciente que tenho que girar somente a bola para não afetar o cáster e a dirigibilidade do veículo, porém, uma outra forma que acho poder usar para resolver o problema sem ter que girar o diferencial, seria colocar uma junta CV que tem cruzeta dupla, pois essa aumentaria o ângulo do cardã possibilitando a união entre a caixa e o diferencial. Só que não consegui encontrar essa junta CV para Band.
    Alguém sabe me dizer qual veículo usa esse tipo junta CV (com cruzeta dupla) que sirva na Toyota Bandeirante e onde posso encontrar?
    Band Curta 66, MWM TD229-4, 4M, Ranchos 9000, guincho mecânico, pneus 35"... Em breve SPOA + bloqueio
    irmão a minha é SPOA o traseiro ta "mirado pra cima" e o dianteiro ta bem pouca coisa e com junta CV na saida da t-case, a junta CV é de HILUX quadrada das antiguinha do cardã dianteiro !
    custa de 300 a 500 essa parada
    até mais
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por caio fonseca Ver Post
    até mais
    Tem fotos?
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Tem fotos?
    tbm tenho interesse em ver!!
    Campo Belo/MG
    até mais
    Valeu Caio, obrigado.
    Campo Belo/MG
    Valeu caio, obrigado.
    Mas tenho mais uma dúvida: o eixo dianteiro você girou inteiro ou cortou e girou só o diferencial para não alterar o cáster? Caso tenha girado inteiro, o cáster alterado não afetou a dirigibilidade?
    olha no topico dela na primeira page tem umas la
    Jaraguá do Sul/SC
    Agora a parte mais difícil e interessante:
    Onde encontrar para comprar uma CV dessas????
    1. Band 96 SPOA+37"
      Por caio fonseca no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 58
      Última resposta: 12/08/2013, 13:50
    2. Fender para Toyota Bandeirante
      Por Inner no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/08/2013, 11:44
    3. Trocar SPOA molas originais por SPOA molas toyota
      Por Texas Ranger no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 17/06/2011, 22:26
    4. Problemas com SPOA na BANDEIRANTE
      Por mecamaniaco no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 66
      Última resposta: 24/03/2010, 08:45
