Resultados 25 a 33 de 33
  • #25
    Cotia/SP
    Obrigado pela solidariedade de todos, pelas iniciativa do Rod Gemini (que abriu um tópico especial), do Capt Gottlieb no grupo do FB e pelo compartilhamento geral da ocorrência. Quando tiver novas também informo. Assim que terminar de editar os vídeos das câmeras que tem aqui nas redondezas, vou postar prá vocês verem o modus operandi dos meliantes. Aguardem.
  • #26
    Usuário Avatar de nirlei
    Franca/SP
    Estamos na torcida, Silvio!!!
    Grande abraço e boa sorte!
    Nirlei Pires
    Band Curta 91t
    Franca - S.P.
  • #27
    Usuário Avatar de birawc
    Catanduva/SP
    Ola Nirlei mandei um MP p/ vc da uma olhada abç..
    Land Rover Defender 110 / 2003 - Catanduva - SP
  • #28
    Usuário Avatar de Aluízio
    Carpina/PE
  • #29
    Agradecimentos: 43
    Tapete anti-furto
    É uma ideia engraçada. A criatividade do brasileiro não tem limite.
    Com certeza dificulta o roubo, mas se a Band ficar "facinha", os caras levam.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #30
    São Leopoldo/RS
    Olá Hercílio e demais. Estou pensando em comprar uma band.
    Desculpem a intromissão aqui para perguntar algo fora do tópico, mas alguem
    pode me indicar um topico que fale das atualizações que devem ser feitas numa band?
    Devo por freios a disco? Devo por uma caixa com 5 marchas? Devo por turbo? Cooling?
    Pra que diabos serve isso, pra gelar cervejas? Ehehe? Eixo flutuante..... Enfim.... Muito obrigado.
  • #31
    Usuário Avatar de Maggion
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por LuizPaulo01 Ver Post
    Luiz as Band são um lego infinito como o pessoal fala.
    As modificações dependerão do que a viatura que você pretende adquirir já possuem, e qual será o seu uso.
    Se trilhas leves,
    Se trilhas pesadas
    Se for uso urbano e estrada..
    o ideal seria você abrir um tópico com base na viatura que você tem em vista p turma poder opinar.
  • #32
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Luiz,
    tem vários tópicos abordando esse assunto. Se não achar ou as respostas não te atenderem, abre um, coloca o que vc deseja.
    Freio a disco essencial, turbo para mim indispensável, para muitos desnecessário. Por ai vai longe a prosa...
    SW4 95 caveirão
  • #33
    Usuário Avatar de CAPT GOTTLIEB
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Citação Postado originalmente por CAPT GOTTLIEB Ver Post
    Não existe dispositivo 100% eficaz contra o furto de veículo. Mas travas, cadeados, válvulas corta-diesel, volante bobo, etc. podem impedir a ação do ladrão oportunista e retardar a ação do ladrão especializado. O cerne da questão chama-se TEMPO! Quanto tempo o gatuno sabe que tem para agir! Se ele percebeu que você entrou no cinema, por exemplo, sabe que tem mais de uma hora para roubar e poderá desativar o que quiser. Se tem apenas 5 minutos certamente não se arriscará com carros equipados com dispositivos anti-furto. No caso do Jipe Band existe a possibilidade de roubo por encomenda e furto com guincho. Se tiver cambão facilita mais ainda. Este cadeado é dos bons e não dá para abrir facilmente com uma mixa. Então, para bulir neste cofre vai ter que ter muito tempo e muito esforço.
    Este JIPÃO (foto acima) já foi vendido, mas tive uma recaída e comprei outro JIPÃO, capota de lona e apelidado o ONÇA. Este já ganhou uma torneira corta-diesel e um cadeado parrudo trancando o cofre do motor. É um sistema barato e eficiente, se o ladrão dispuser de pouco tempo para efetuar o furto. O fator TEMPO é o que determina a maior ou menor eficácia nos inúmeros dispositivos anti-furtos. Um JIPÃO que dorme na rua permite ao ladrão várias horas de "trabalho", quase sempre com pleno êxito. Porém meia hora estacionado na rua com meu ONÇA, torneira corta-diesel fechada e cadeado parrudo no cofre não permitirão o furto.
    Cautela em estacionamento de Shopping center. Soube que um rapaz teve seu JIPÃO furtado quando foi com amigos num Shopping. Um malandro entrou com um caminhão plataforma e simulou estar socorrendo o veículo, levando-o para a "oficina".
    Como Proteger sua Band?!-corta-diesel.jpg Como Proteger sua Band?!-padlock-1-.jpg Como Proteger sua Band?!-padlock-2-.jpg Como Proteger sua Band?!-padlock-3-.jpg Como Proteger sua Band?!-arrival-onca2-6-.jpg
    Fotos atuais
    Nota: para evitar mais barulho eu não rodo com o cadeado no capô. Só o coloco se for necessário.
    VW 1500 Fuskinha - Hilux 2.8 DLX 4x4 diesel (1998)
    1. Como limpar e proteger o chassis da agua do mar?
      Por SandroGaúcho no fórum Toyota
      Respostas: 25
      Última resposta: 26/11/2015, 09:33
    2. Como proteger carburador da lama ?
      Por gaiolarodan no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 06/02/2013, 17:43
    3. Como proteger o modulo de injeção???
      Por On cô vô, cê num vai no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 06/08/2009, 16:19
    4. SPOAdos: como proteger sua barra de direção?
      Por Marcos ET no fórum Jeep Willys
      Respostas: 27
      Última resposta: 10/05/2007, 01:17
    5. Como proteger o motor de arranque ?
      Por Mauricio Mei no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 27/09/2003, 11:25
