Página 1 de 6 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 74
    Usuário Avatar de arqstein
    Rodas para Toyota Bandeirante
    Estou precisando de rodas 15x8 para colocar na Band, mas tá difícil de achar. Abri este tópico porque não achei na pesquisa, e é interessante para quem quiser trocar as rodas da Band. Quais são as rodas que podemos usar na Band ? (marca e modelo ou equivalência de outros modelos). Por exemplo, vi que a roda da D20 entra legal, mas alguém está usando dela? Roda de Hilux serve na Band? Não vou ter problemas por causa do offset? Obrigado.
    Sérgio Stein
    Band 89
    Limeira,SP
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Sergio,
    Legal o tópico. Seguinte, tenho essa medida de rodas na minha band. e as rodas são da Mangels. Porém, essas rodas não são mais fabricadas. Ou seja, quem encontrá-las, compre-as. rsrs ... Tb estou atrás de rodas para montar em um outro jogo de pneu, comprei as da Rodabras, porém travou nas minhas 4 pinças, só que travou muito, não dava nem para limar, como muitos fazem, e acho que não é uma boa idéia. Estou tentando achar mangels ou da D-20 mesmo usadas para colocar na band, mas tá dificil. Estou no mesmo dilema.
    Se souber de algo, te aviso.
    Abs,
    Felippe
    Felippe (Bob Filho)
    Felipe,
    Acho que tu comprou com off-set zero.. onde o correto é -25.
    abrass
    elmestizo,
    Não cara, testei todos os off-sets, até tala de 10'' e não deu certo !!! Onde errei mesmo foi na marca !
    Abs,
    Felippe (Bob Filho)
    Pedro Leopoldo/MG
    Um amigo meu colocou rodas cromadas do Troller T5 e BFs All Terrain 33" na Band Curta dele.
    Na minha opinião, ficou show!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Rodas para Toyota Bandeirante-dsc08218.jpg
    ex Troller 2015:
    ex
    fala amigo
    como vai amigo vizinho ! moro em venda nova ai em pelops tem lugares p/ fazer uma trilha bacana ? por ai tem peças de toyota ?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por arqstein Ver Post
    Sérgio Stein
    Band 89
    Limeira,SP
    Amigo Sérgio, temos vários topicos sobre esse assunto, veja:
    Como posso instalar rodas de d-20 15" em minha band
    Rodas de liga(aluminio)para toyota Band
    rodas pra hilux com off set o mais negativo possivel!!!!
    Olha, vou dar i meu pitaco.
    No caso de rodas novas, é bom usar a Rodabras com off-set -25.
    No meu caso precisei comprar um pra repor o estepe e comprei usada da D20 que é fácil pra encontrar, e mandei num cara especializado aqui na cidade pra acertar o off-set
    Custo? a roda sai por 30latinhas, o serviço de torneiro por 50
    80 latinhas por uma roda do jeito que eu queria, não tem preço.
    Problema da Rodabras
    O problema da Rodabras no meu caso não foi como freio a disco (o dianteiro é da Kombi, que só precisou desbastar um pouquinho). Foi com o freio a tambor traseiro, pois as soldas da roda pegavam no tambor e (por incrível que pareça) chegavam a forçá-lo a ponto de deformar e interferir no freio (o pedal ficava pulando a hora que usava). Eles até tentaram resolver, mas ainda precisavam de um mês para acertar o ferramental, então fiquei sem as rodas.
    Question
    Elmer, dei uma olhada nesses links e te agradeço. Porém, estou comprando uma Band e gostaria de colocar pneus 35 e tenho algumas dúvidas:
    - a tala ideal (pelo que li) seria 10, correto?
    - colocarei freios a disco originais toyota nas 4, neste caso, seria melhor manter as rodas em aro 16 (para não"pegar" na roda) e com off-set bem negativo ?
    - quais as alterações na suspensão para calçar esses pneus sem ralar tudo? Mantendo as molas originais e nem pensando em "jumelões".
    - associado a isso, como aumentar o curso da suspensão? Existem alguns amortecedores que prometem o mundo (rancho e etc) isso é real?
    Grande abraço, mal contendo a emoção na hora de comprar a band (e com um medo lazarento de ter os olhos furados).
    T4 02 - Chokito - F1000 Lightning -Esmeralda
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Thunder_ot Ver Post
    Eu já usei no ex CJ5 pneus 35x12,5 em rodas tala 10 e ficou bom, atualmente uso na F75 do meu pai 35x12,5 com rodas tala 8, achei q fica melhor pois a banda lateral não fica tão exposta e dá pra andar com baixa pressão tendo menos risco de destalonagem pelo fato das rodas estreitas segurarem mais o pneu.
    Não vai encontrar pneus 35 pra roda 16. O mais próximo disso é 315/75R16 mas tem a desvantagem da maioria das rodas 16 serem tala 7 e com pouquissimas opções de off-set...
    E pra complicar com rodas 15 corre-se o risco de pegar na pinça, isso ja acontece usando rodas de aço, nas de aluminio como são mais espessas existe uma grande probabilidade de pegar, mas um jogo de espaçadores resolve esse problema deixando a viatura até mais estável por conta do aumento da bitola lateral(wms).
    4 letras: S P. O. A.
    Fazendo SPOA aumenta bastante o curso, jumelos revolver ajudam também, mas aí surge a necessidade de instalar/adaptar um High-Steer.
    Sobre os amortecedores a mudança não é tão grande assim, afinal só estão lá pra suavizar/retardar o movimento das molas. Um jogo de Rancho com regulagem ajuda bastante, eu fiz um CJ5 com mecanica de band(motor 14B/cambio 5M), feixes band + spoa + jumelo revolver + amortecedores Turbogás da Ranger e o resultado ficou excelente.
    Prepara o bolso e boa sorte, o Fórum tá recheado de boas informações
    Talking
    Muito obrigado Elmer.
    Já procurei em vários locais no fórum e a montagem SPOA não elevaria demais o centro de gravidade da Band (que já é alto...) e tornaria inclinações laterais mais arriscadas? Além disso, parece não haver uma "receita de bolo" que um mecânico razoável possa seguir (pelo menos aqui em campo Grande).
    Estava pensando nas rodas 16 pq minha idéia era colocar na band os BF MUD que estão na Hilux. Vou dar uma procurada por aí...
    Abração!
    ps: quase fechando negócio numa band curta 91, 709 turbo intercooler com 68k rodados (originais segundo o dono).
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
