Resultados 13 a 24 de 33
    São Bernardo do Campo/SP
    Pessoal , eu não estou conseguindo fazer perguntas por isso vim por aqui lhes pedir algumas opiniões.
    Eu acabei de montar meu MB608 de ano 1985 com motor om314, pois então:
    Troquei pistões,aneis,bronzina de biela e mancal, só que quando fui trocar a gaxeta dele que por sinal já estava dando sinais de que iria começar a dar vazamento, percebi que a gaxeta nova apesar de ser do mesmo motor(garantida pelos vendedores da loja), era um pouco maior.
    Mesmo sendo maior resolvi não cortá-la e montei a deixando bem apretada, porém apesar de ela se encaixar , ela começou a derramar óleo.
    Gostaria de saber se tem como ajusta-la sem ter que desmontar tudo novo?
    Obrigado.
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Guilherme Batista de Sobr Ver Post
    Obrigado.
    Vai ter que desmontar ! Toda gaxeta nova vem com tamanho maior, é necessário cota -la um pouco tanto no alojamento do bloco como no do mancal .E colarinho de cortiça que vai no mancal tanto dianteiro e traseiro também é preciso corta-lo n a medida exata.Se não tiveres experiência em fazer isso ,é melhor procura um mecânico experiente.
    Às vezes só trocando bronzinas não resolve pois olga entre bronzinas e virabrequim for grande ,trocar gaxeta não resolverá.
    Outro detalhe ,gaxeta tem duas medidas,6 mm e 8 mm.No 364 é 8 mm ,neste teu motor não sei te dizer.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Usuário Avatar de GuilhermeAdolf
    Cariacica/ES
    Agradecimentos: 15
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
    Sergio, onde fica essa gaxeta?
    Agradecimentos: 43
    O meu OM364 não baixa óleo (ou muito pouco). Água tabém não.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Usuário Avatar de titanium
    ---/DF
    Agradecimentos: 66
    Como falaram, baixar óleo é normal.... ok...
    MASSS qual seria o eventual motivo(s) para esse vazamento de água?
    Viajar é bom e necessário!
    O meu 364 baixa um pouco de óleo, mas muito pouco em 5000 km. Quanto a baixar água, no meu caso era a tampa do radiador que se abria antes das 13lbs, isso por desgaste. É a mesma tampa de radiador do opala, só não lembro se do 4 ou 6 bocas. Troquei ela e completei com monoetilenoglicol e agora fico muito tempo sem ter que completar o radiador.
    Usuário Avatar de fabiano soriano
    Sumaré/SP
    Minha band longa 79, 314, 4 marchas, pneus 265, baixava óleo pra kralho, quase a média do manual, 1L para 1000km.
    Minha band curta 90, 314/S, turbo, intercoler, pneus 33" mud, relação 12X35, não baixa nada de óleo, ou quase nada, pois quando troco o óleo com 5000km rodados, o nível fica cerca de 1cm para baixo do nível máximo.
    Abrass
    Fabiano
    Jabiraca I band longa 79 (desaparecida desde dez/2001)
    Jabiraca II band curta 90
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Sistemas de refrigeração que não tem o reservatório de expansão sempre vão baixar um pouco d'água. Num sistema com reservatório, se estiver tudo certo a perda é imperceptível. Perdas maiores são por diversos motivos já listados.
    SW4 95 caveirão
    Usuário Avatar de maikpenner
    Agradecimentos: 11
    A minha Band OM-364, depois do motor retificado, não baixa nada de óleo. Já rodei 20.000km (troco óleo a cada 5 mil km). Até hoje não baixou nem 1mm de óleo na vareta.
    Quanto a água eu sempre completava, achando que baixava. Mas na verdade ela só baixava até um certo nível (cobrindo uns 2cm acima de toda colmeia). Agora já faz uns 3 meses que rodei uns 5 mil km e não precisei completar nada de água, continua nos 2cm acima da colmeia.
    Confiro toda semana por desencargo de consciência, mas a única coisa que baixa é o diesel do tanque. hehehe
    Usuário Avatar de marcio r c
    atibaia/SP
    Citação Postado originalmente por maikpenner Ver Post
    Ai que bom seria se o diesel do tanque não baixasse,sonho de consumo kkkkkkkkkkkk.
    Amigos, Voltei.....
    Meu motor 364 não abaixa nada de óleo. troco a cada 5000km, castrol crd mais bardahl b12 turbo e sempre no nivel. se baixa alguma coisa deve ser uns 100 a 200ml no máximo.
    Àgua é como o Maik falou: sempre completava achando que estava abaixando....mas estava sempre a uns 2cm da colmeia......parei de completar a mito tempo....e tá lá a agua..uns 2cm da colmeia...naõ sei porque ela some até esse tanto e para....uso aditivo radiex.
    GM BLAZER 2.8 4x4 2005, EX-TROLLER 3.0 07, EX BAND 93
    Sumaré/SP
    Me lembro ainda que na minha longa 79, devido ao "problema" de baixar muito óleo, eu cheguei a comprar aquele aditivo Prolonga (que mais parecia um melado), super viscoso, mas, com ele parecia que o óleo baixava ainda mais......não tinha nenhum resultado positivo. Isso no ao de 2000, com minha primeira band.
    1. Nível de óleo OM364 Turbo
      Por Toyo no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 04/11/2010, 13:31
    2. Toyota Bandeirante, motor OM364 (709), 1990
      Por Andre Bressan no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 03/03/2009, 21:59
    3. Toyota Bandeirante, motor OM364 (709), 1990
      Última resposta: 05/11/2008, 11:03
