Eu estava pensando em colocar uma daquelas travas de portão de madeira no encaixe do encosto, só está faltando tempo de tentar essa adaptação pois vou me casar nesse final de semana (29/04)! auehauehuaehuaheuahe
Mecamaniaco
Parabéns pelo casório. A lua de mel será de Band?
Salve galera,
Acabei de comprar a minha Band...trata-se de uma pickup encurtada, motor 709 turbo intercooler, disco nas 4, bloqueio kaiser nos dois eixos e pneus general 35" recapados VJ910, aí vem a minha dúvida:
- Ao esterçar o volante os pneus pegam nas molas (as rodas são triangular 7"), estou pensando em comprar roda 8" com offset negativo, pergunto: será que isso resolve meu problema??
Eder...
Eder,
1o. parabéns pela maquina, depois posta fotos da bruta para conhecermos!
Com relaçao aos pneus pegando nas molas ao esterçar, temos 3 opçoes:
1 - A mais barata, caso os pneus toquem nas molas somente quase no final do esterçamento, a solucao seria a regulagem dos batentes. Assim pode-se reduzir o curso do esterçamento o suficiente para que os pneus nao toquem mais as molas. Vale lembrar que esta soluçao é valida somente caso o toque na mola aconteça proximo do final do curso de esterçamento do volante, assim a perda no esterçamento será pequena e nao comprometera manobras em espaços mais reduzidos.
2 - Vc pode usar espaçadores de rodas, os da marca AVM sao muito bons e poderao resolver seu problema seu prejuizo ao curso de esterçamento e sem precisar trocar o seu jogo de rodas. Segue link do item Espacador Roda Avm Veiculos Nacionais - MercadoLivre Brasil
3 - A substituiçao das rodas 15X7 por 15X8 tb é valida, principalmente pela tala 8 acomodar melhor a largura dos seus pneus 35" que acredito sejam 12,5. Porém a soluçao só será efetiva se as novas rodas tiverem o offset negativo, no minimo -25 .
Abrs e sucesso com a viatura
Guiga,
Muito obrigado cara...amanhã vou providenciar umas fotinhos....
Estou aprendendo ainda com a Band, já tive 3 Willys, mas sou novato com a Band....
Eu gostaria de aproveitar todo o curso de direção, então regular os batentes esta fora de cogitação.
Alargador é bacana, porém investindo um pouco mais posso colocar estas rodas.....
4x4 Brasil - Portal Off-Road - Classificados - - RODA USWHEEL 15X8
Pergunto: coloco estas 15 x 8 -25 (resolverá o problema), ou coloco 15 x 10 (bem negativo), sinceramente prefiro a 8" para não ficar muito pra fora dos paralamas, mas tenho dúvidas.
Aguardo uma ajuda!!
Ola a todos adquiri recentemente uma Band 91 freio a disco na dianteira direção hid. com algumas coisas a fazer, refiz todo o embuchamento dos molejos, esta ok, como a parte eletrica estava a desejar, internei ta trocando a caixa de fusil antiga e colocando uma nova do gol g4, que sera locada na no motor, vai ficar joia, minha duvida e com relação as rodas qual colocar aro 15x7, 15x8, 16x7, 16x8, alguem poderia explicar a diferenças entre elas os pós e eos contras.
Depende do seu uso. Em geral o uso de aro 15" favorece o desempenho off road e o 16 o on road, mas um não inviabiliza o outro.
Os pneus para aro 15 geralmente tem suas medidas em pol e os de aro 16 em mm.
Na paulista4x4 tem estes modelos, o que eu tenho duvidas e quanto 15x6, 15x8, 15x10 e 16x6, 16x8 , como podem observar as de aro 15 tem tres modelos e a de aro 16 tem dois modelos, pretendo se não estiver enganado pelo que li com vcs que o ideal seria pneus 265/70 R15 ou 265/75 R16, minha band não pode utrapasar a ltura de 2m e 15cm se não ela nao entra em ninhuma das minha garagens, pois os portoes são basculantes.
15X8 6 FUROS RODA TRIANGULAR PRATA TROLLER/ TOYOTA BANDEIRANTES/ GM R$178,00
Roda triangular 15x8 PrAta
6 furos
Serve para:
Toyota / GM /Troller
http://www.4x4brasil.com.br/forum/65...BA12C@WINDOWS7
RODAS
15X6 6 FUROS TRIANGULAR PRATA TROLLER/ TOYOTA BANDEIRANTES/ GM R$ 199,80
http://www.paulista4x4.com.br/config...da_166_tri.jpg
15X10 6 FUROS RODA MODULAR PRATA RODA GM/ TOYOTA BANDEIRANTE R$ 198,60 http://www.paulista4x4.com.br/config...datrangulo.gif
16X6 6 FUROS TRIANGULAR PRATA RODA GM/ TOYOTA BANDEIRANTE
R$ 204,23
16X8 6 FUROS RODA TRIANGULAR PRATA TROLLER/ TOYOTA BANDEIRANTES/ GM
R$ 193,34
Vc ja deu uma ohada na Paulista 4x4 , tem uma s rodas com preço bom não sei se ira te agradar, porem o preço eta convidadivo.
Eder,
a 15X8 com -25 é 99% de chances de dar certo, eu uso na minha Band com pneus 35" exatamente nesta medida e não raspa...já para o outro jogo de rodas 15x8 - 25 com pneus 37" sem o uso de espaçadores tive que regular os batentes.
Bira,
tanto 15X8 como 16X8 te possibilitarão o uso de uma ampla gama de medidas de pneus e seriam mais indicados que a tala 7 caso a intenção seja usar pneus grandes e faço palavras do Dimasi as minhas em relação aos aros 15 ou 16 para uso off ou on road.
